Сообщение предназначено для новых пользователей НБК, которые ожидают получения заказанных комплектов.Комплект шлангов и соединений для НБК несколько изменен по сравнению с прежними описаниями.
Основные изменения связаны с тем, что я отказался от соединений шлангов с выпусками колонны намертво. Все шланги, кроме шланга самогона, стали съемными, на американках, их получилось немало, и появилась необходимость показать что, куда и как, чтобы не было путаницы.
Всего в комплекте 6 шлангов, три бражных и три водяных. Как и прежде, напорные водяные шланги закреплены на елочках металлическими хомутами, бражные шланги закреплены черными пластиковыми стяжками. Вот общая схема соединений.
 | Первый шланг имеет фильтр и соединяет кран на бражной емкости с насосом. Кран для приемной емкости и штуцер для врезки в пластиковую бочку есть в комплекте. Со стороны бочки на шланге прямая американка- мама, со стороны насоса американка- папа. |
Бражный насос на картинке без номера. На входе у него прямая американка-мама, на выходе - папа. |
 | Шланг номер 2 подает брагу от насоса к колонне. Он позволяет расположить насос на полу в непосредственной близости от колонны. На двух концах этого шланга американки-мамы. Со стороны насоса прямая, со стороны колонны угловая (с угловой елочкой).
Важно на колонне не перепутать место подключения этого шланга с местом подключения выхода воды из холодильника самогона. На фото шланг браги слева, шланг воды справа (на прямоточнике). |
 | Шланг номер три - указатель уровня барды в кипятильнике. Он соединяется со сливным краном внизу кипятильника. Имеет угловую американку - маму, второй край свободен. На свободном краю есть крючок для закрепления шланга вертикально. Этот крючок нужно зацепить за трубку развоздушивания линии отбора.
| Следующие три шланга водяные. |
 | Шланг номер 4 соединяет кран водяной линии Росы с входом прямоточника - охладителя самогона. Как и шланг номер 2, имеет две американки-мамы, прямую и угловую. Угловая со стороны колонны. От второго шланга отличается тем, что длиннее, и имеет черные пластиковые стяжки вместо металлических хомутов. |
 | Шланг номер 5 соединяет выход воды из самогонного прямоточного холодильника с входом воды в прямоточник охлаждения браги. Имеет две угловые американки - мамы |
 | Шланг номер 6 - это шланг слива воды. Соединяется с выходом воды из прямоточника охлаждения браги (внизу). Имеет прямую американку - маму, второй край свободен. |
