Всем привет! Я наконец то закончил эпопею с ремонтом своего ноутбука. Продал его к херам и собрал стационарник
На сборку у меня ушло около года))))) пока я не собрал, то что я хотел. Но то все лирика. В итоге я с новой боевой машиной и готов создавать контент.
Итак буду собирать охладитель для своего ЦКТ. Клонировав свою пивоварню с Браумастера решил и идею холодильника дернуть от них же.
Вот что предлагать нам Шпайдель
https://shop.speidels-braumeister.de/de/zubehoer/gaerprozess/kuehlaggregat-cool-03-kwВот отталкиваясь от этой игрушки я и буду пилить свой вариант холодильника. глядишь что-то и выйдет и надеюсь чуть дешевле 680 евро
За основу купил год назад охладитель умка, типа такого.
https://www.pegas-shop.com.ua/internet-magazin/pivnoe-oborudovanie/pivnye-ohladiteli/pivnoy-ohladitel-umka-na-1-sort-detail.htmlКупил на ОЛХ бу холодильник за 100$ вот такой.
По заверению продавца охладитель почти новый работал мало. Но все они так говорят... Получил, проверил - вроде все норм. Припер его домой и был очень удивлен, когда увидел, что холодильник в заводской пленке!!! Перебрал кучу вариантов все говорят что состояние супер, рабочее и тд. А по факту убитые ржавые ведра. Но рабочие)) Короче радости моей не было придела, купить такой экземпляр и за такие деньги. Вскрытие показало, что внутри все тоже хоть и в пыли но новое. Похоже охладитель правда отработал один сезон.
Честно говоря собрал давно и уже не помню толком последовательность и цепочку мыслей, но фото сохранились думаю все будет понятно.
Примерно так будут располагаться органы управления и индикации
делаю разметку
И выпиливаю все вот такой штукой
Вроде все ровно и соосно
Дальше пропилив все отверстия и после прочих доработок - раскручиваю охладитель до потрохов и приступаю к снятию заводской краски. Жалко конечно было заводскую снимать, но я хочу получить в итоге экземпляр, который будет устраивать меня как технически, так и эстетически. По этому щетки, наждачки, скотч-брайт и вперед.
После обдирки краски до блеска цинка приступаю к малярке. Все обезжириваю и обклеиваю те части, которые красить не нужно.
Забегая на перед скажу, что красить дома на балконе такие вещи это
полный бред! краска в баллонах- говно! Или может я не знаю где и какую купить хорошую.
Если бы делал еще раз, то отдал бы эти три куска жести в авто маляру. Заплатил бы денег и мне все сделали бы качественно, без вони, мусора и тд.
Короче, красить буду в черный мат!
Не буду расписывать всю технологию покраски. обезжириваем-грунтуем-красим-вскрываем матовым лаком.
грунт
краска и мат. лак
Покрасил вроде аккуратно, без подтеков и прочей фигни. Все ровно и красиво, равномерная шагрень и тд. Я все таки не маляр, а инженер-технолог питания по образованию )))
Дальше решил обклеить термо-ванну фольг. скотчем. Фиг его знает зачем!? Чтоб лучше держало холод и меньше крошилась изоляционная пена.
После покраски и полного высыхания набрасываю все до кучи. Одну часть на заклепки (так было по заводу), вторую на болты
Холодильник комплектовался помпой для циркуляции хладагента в ванне по типу аквариумной. Я оставил ее на месте. Но мне нужно было как-то подавать хладагент в рубашку ЦКТ. Для этих целей я купил стандартный для пивных охладителей насос FLOJET.
Купил новым на олх. Но насос при установке в ванну выпирал и не давал крышке закрыться! Вот они и первые грабли... Пилить в крышке стандартное отверстие, как у оригинального холодильника от Браумастер я не хотел.
В общем придумал я сделать вот такую хитрую пластину.
Которая на уплотнительных резинках плотно прилегает к ванне с хладагентом а насос опирается об эту пластину и своим основание практически ложится на воду. там запас около 1см над водой. и только в таком положении крышка закрывается, при этом не перекрывая вент. отверстий насоса.
вот так будет установлен дополнительный насос, который будет и перемешивать хладагент в ванне и подавать его в рубашку цкт.
Этот насос будет управятся термореле STC-1000
Ну и вот какой вид вырисовывается у этого аппарата
Не в первый раз использую вот такие латунные коннекторы для будущих шлангов.
Дальше по плану электрика. Нужно все развести, подключить и желательно чтоб оно не сгорело при первом же включении.
Ну и потихоньку все собираю воедино.
Дальше обклеиваю пластину термоизоляцией в два слоя. Таким образом, когда платина ложится на резинки, она прикрывает ванну, как дверь холодильника. Надеюсь это повысит кпд данной установки.
Пару слов про термореле STC-1000.
Первый образец заказал, на Алиэкспресс. Погнался за ценой. Но это реле крякнуло в ходе тестирования системы. Суммарно проработав минут 15-20 у него отказала одна из кнопок. Второй экземпляр я заказал в Украине на каком-то сайте... Это термореле тоже называется STC-1000, но только его производит фирма Elitech! Когда я сравнил эти два реле. Они реально разные! Елитеч тяжелее, сборка лучше и тд. Короче берите Елитеч (на корпусе написано), китайское говно не берите.
Продолжаю сборку, трубки поставил силиконовые. Все провода по подбирал. Все подогнал.
Шланги позже подтяну нерж. хомутом и напялю термоизоляцию.
Общий вид сверху
Ну и пару слов про то как это все работает))
Синий выключатель это запуск всей системы.
Реле Elitech имеет Т датчик, который устанавливается в гильзу ЦКТ. На реле выставляется нужная Т брожения и когда температура уползает из запрограммированных рамок Релле включает насос Flojet, который подает хладагент в рубашку ЦКТ.
Температуру в ванне (включение компрессора) регулирует заводской термостат.
ну и датчик температуры на корпусе холодильника показывает текущую температуру в ванне с хладагентом.
Две лампы выше (синяя и белая)
-Синяя сигнализирует работу компрессора
-Белая работу насоса (подачу хладагента в рубашку)
Ну и самое интересное это тест всего этого. И будет ли оно работать вообще?
И так наполняю ванну и рубашку водой. Самогона, антифриза, пропиленгликоля у меня нет.
трубки Без термоизоляции. Цкт - пустой! т.е. между внутренним корпусом цкт и термогильзой воздух.
Включаю
В общем тесты показали: С точки зрения механики и электроники все норм. Не чего не течет, током не бьется и вроде не горит.
Что касаемо основной функции охлаждать ЦКТ.
Через минут 30-40 Вода в ванне остыла до 1.2°С и насосам стало тяжелее ее мешать. Температура в пустом ЦКТ при этом упала до 5° С! И это с не утепленными шлангами. Если в ванну залить самогон или пропиленгликоль, то можно температуру ванне опустить до -5 и получить 0° в ЦКТ . Ниже опускать не стал. Для первого раза я более чем доволен. Насос, который качает жижу в рубашку включается не часто. Точно уже не помню интервалы... Родной же насос работает при этом без остановки.
Спустя некоторое время утеплил все шланги.
Ну вроде как все, что хотел написать. Есть еще пару идей, как этот девайс доработать, но это уже мелочи.
Жду табуретков от вас, Уважаемые форумчане
