Автор Тема: Охладитель ферментера или Холодильник для Жука  (Прочитано 978 раз)
Оффлайн yura20031977
  • -Отправлено: 31
  • -Получено: 8
Какого диаметра всетаки подающие и приемные шланги хладагента?
Оффлайн Antoni_BlackАвтор темы
  • -Отправлено: 185
  • -Получено: 445
  • Легких путей не ищем!
Шланг 12мм внутренний. Все упирается в пиптик на самом насосе. Не вижу смысла ставить более широкий шланг чем самое узкое место в системе.
82696-0
 В. Скотт
Онлайн ДимаС
  • -Отправлено: 483
  • -Получено: 374
  • Нетешин
Получается что все контуры охлаждения не нужны и мы пользуемся только одним контуром - по сути насосом охладителя. Сделать второй контур для второго цкт - нужно место под второй насос в крышке.
Все контуры можно выбросить нафик чтобы место не занимали, давая больше объема под ОЖ.
С другой стороны, почему не пустить насосы на каждый контур, минуя насос в холодильнике и уже через контуры пустить вместо пива пропиленгликоль в рубашку цкт. Или эффективность будет ниале?
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 357
  • -Получено: 1854
контуры вообще не нужны....
просто в ванну ставишь насос и качай через рубашку ферментера... если нет места то надо колхозить клапана. или сделать проще, купить холодильник и поставить 4 насоса.
Оффлайн Сергей Леонидович
  • -Отправлено: 3639
  • -Получено: 1602
  • Безумно люблю Жизнь!
или коллектор и клапан на цкт
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 357
  • -Получено: 1854
Сергей Леонидович, та я так и написал. клапана на цкт колхозить.   при условии что клапан стоит 40 $ то проще с насосами...
  • -Отправлено: 185
  • -Получено: 445
Ребята, я перебрал кучу схем. Реле, клапана от стиралок и тд. И остановился на данном конструктиве. Если нужен охладитель на 2-4   ЦКТ , то лучше использовать что-то из тайфунов. Там и ванна больше и сами компрессора мощнее  и место для насосов есть.
Была поставлена задача - сконструировать охладитель для конкретно моего ЦКТ на 140л. От этого и плясал.
 В. Скотт
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 357
  • -Получено: 1854
да все понятно...
никто не спорит. щя мойку замутишь..... в отдельной ветке.  ))))
добавлено: 16-09-2019, 15:54:32
а можно было сделать проще. заюзать готовую отработанную.
  • -Отправлено: 185
  • -Получено: 445
одна из идей на будущее у меня такая:
цкт в данный момент стоит на лоджии. И зимой там бывает холодно! +5 +10 И в этом слущае нужно подогревать ЦКТ  :D :D :D
Как вариант, хочу установить в свою пластину (держатель насоса) аквариумный обогреватель ватт на 100-150.
82698-0
Обогревателем будет управлять все то же STC-1000. Обогреватель  по команде STC будет греть жижу в ванне, а насос будет подавать теплую жижу в рубашку цкт.
Таким образом получаем полную климат систему для ЦКТ !  O0 Но там тоже есть одна загвоздка. И мне не хватает знаний по радиоэлектронике
добавлено: 16-09-2019, 16:00:09
Если бы это был мой бизнес - именно так и сделал! А поскольку это хобби - очень хочется по граблям походить. Тяга к неизведанному
добавлено: 16-09-2019, 16:03:28
Так и будет! закончу мойку и все. Сделаю паузу на год, два. Сейчас другие заботы.
 В. Скотт
