Автор Тема: Сип мойка для ЦКТ  (Прочитано 3848 раз)
Оффлайн Antoni_BlackАвтор темы
  • -Отправлено: 176
  • -Получено: 432
  • Легких путей не ищем!
Так может ёмкость на 20 л и в неё тен .
А зачем?
набрал в конус ЦКТ воды литров 10-20. Включил насос на циркуляцию и включил тэн. Тэн нагреет 10л щелочи достаточно скоро. Все аккуратно и компактно.
Хотя меня если четно, не покидает мысль, через кламп втыкать в ЦКТ тэн и непосредственно в цкт кипятить небольшое количество воды. Стерилизуя тем самым ферментер
Вода с каустической содой,залитая тёплой водой,за 30 минут мытья,разогревается сама,до 50 градусов,ни какой отдельный нагрев не нужен,это в моём случае,где цкт-100 литров,после 10 минутная мойка чистой,тёплой водой и дезинфекция перекисью водорода-20 минут.За 20 минут,без нагрева,перекись нагревается сама.
Именно по этому  тэн стоит на 1кВт! его задача поддерживать температуру.
 В. Скотт
Оффлайн Сергей Леонидович
  • -Отправлено: 4661
  • -Получено: 2258
  • Дуже люблю Життя!
Сл. Напиши сколько воды и сколько каустика в твоих работах. А то про засев дрожами был разговор. Как выянилось с разбродом )))))
Ведро воды и пять столовых ложек каустической соды
Оффлайн ДимаС
  • -Отправлено: 877
  • -Получено: 949
  • Бориспіль
СЛ, акустическую соду покупную или самому делать по рецептам с форума? На практике цена вопроса стоит ли заморачиваться или проще купить ее
  • -Отправлено: 4661
  • -Получено: 2258
  • Дуже люблю Життя!
спасибо,по ошибке.Соду покупал через пром уа
  • -Отправлено: 176
  • -Получено: 432
Черепашьими шагами двигаюсь дальше.
 Разметил трубу и примерно подогнал пластину.
83000-0
83002-1
83004-2
Все комплектующие закуплены. Теперь нужно все до кучи собрать. А времени как всегда нет.
83006-3
83008-4
83012-5
Кстати, на продажу есть шиберный кран DN40 бу.  :P
 В. Скотт
Оффлайн yura20031977
  • -Отправлено: 43
  • -Получено: 11
Да ну он же не сухой будет. Не в воде конечно но смоченый. и пару секунд нечего ему не будет.
Можно применить реле "сухого хода"
  • -Отправлено: 176
  • -Получено: 432
Можно подробнее? Сылку, описание. И схему подключения
добавлено: 09-10-2019, 13:13:59
Наверное все же нельзя. Т.к. реле скорее всего будет из латуни.
А у меня все из нержи. Ибо среда агрессивная.
 В. Скотт
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
не нужно. реле надо для гидрофора который живет далеко и его не слышно. тут можно и без.
  • -Отправлено: 43
  • -Получено: 11
А сколько по времени насос может без жидкости?
  • -Отправлено: 176
  • -Получено: 432
Я так понимаю, что выходит из строя сальник. Он там вроде графитовый с пружиной.
И на сухую нерж. валом по графиту нельзя крутить. Но если в насосе была жижа и вал с сальником смоченные, то несколько секунд потерпит. Это все мои предположения, не более.
 В. Скотт
  • -Отправлено: 43
  • -Получено: 11
А если поставить под пластину датчик уровня жидкости? https://axiomplus.com.ua/rele-urovnya-zhidkosti/product-34748/#descr
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
вопрос ЗАЧЕМ?
  • -Отправлено: 43
  • -Получено: 11
Для предотвращения работы насоса без жидкости
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
предлагаю поставить такой датчик на электрочайник.  а также на все кубы перегонные.  ))))
  • -Отправлено: 43
  • -Получено: 11
А как отключить насос, когда он выкачает всю жидкость после мойки, если насосу нельзя работать "на сухую". Стоять и заглядывать в ёмкость, или по звуку
