Игорь, да, согласен грабли могут возникнуть. Хотя сформировать несимметричный меандр, это постараться надо, да он тогда и меандром быть перестанет (по определению
) Если будет плохо работать, мне привязку к сети организовать проще, чем диод поставить. (Оптрончик с парой резисторов в столе валяется, а за диодом идти надо, плюс коммутировать его, плюс при двух с небольшим киловаттах на нем где то 45Ватт рассеется, радиаторчик, хоть символический, но желательно.) В крайнем случае, можно период по живому резать, как в РМ, но пока не хочу. Подключился поближе к вводу в квартиру, свет мигать перестал, можно вообще теперь не заморачиваться. Но зуд творчества пока не прошел, так что буду экспериментировать.
Пока возился с приделыванием электромагнитного клапана на воду, краником на манометр, на ректификацию с нормальной насадкой времени не хватило.... Завтра.
Delta, спасибо, бентонит я нашел, к стати, в супермаркете рядом с домом. В тех зоомагазинах где я смотрел предлагали наполнитель адсорбирующий и в каких то гранулах от 2 до 10мм. Но я то знал, что это не то
Бентонит был в стройматериалах в упаковках по 50кг, но для меня это перебор, даже если буду его на рыбалках использовать. Теперь бентонит есть, брага закончилась, ну ничего, на следующем витке они встретятся
