Автор Тема: Первая ректификация  (Прочитано 59511 раз)
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
Позвольте узнать, в каком виде он там продается?
В виде наполнителя для кошачьих туалетов......
Оффлайн Siver
  • -Получено: 0
chelovechik:D, спасибо, а я то голову ломал где его искать...
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
chelovechik,  , спасибо, а я то голову ломал где его искать...
На пачке написано следующее:
наполнитель на основе бентонитовых глин, без ароматизаторов, и силикатов.... Вроде так....
Значит это правильный пчёлы ..... :D :D :D
Оффлайн ОлежищеАвтор темы
  • -Отправлено: 676
  • -Получено: 943
  • Любитель рыбалки
Ту что я видел называется пи пи бент и морда кошака на всю пачку. Scorpy где то фотографию выкладывал.
 А у меня сейчас спиртик капает, на новой насадке. Совершенно все по другому, чем на мочалках. Запах альдегидов полностью отсутствует. Вкус вроде ничего так. С утра за руль, так что особо не распробуешь. Стоит сигнализация на превышение температуры в ТСА, на случай отключения воды, превышение порогов в термометрах 2/3 и под дефлегматором, ну и на дельту температур. Попиликает заданное время, потом нагрев отключит. Надо бы еще датчик потопа, но к нему клапан на воду желательно, эт доделаю. При захлебе 80см.в.ст. давление, работа на себя 30-40см, когда отбор 14см. Потом разберусь. Регулятор мощности переделаю. Валяются трех фазные ИЖБТИ модули с выбитым транзистором, а мне то всего два надо из шести. А там сеть выпрямить и шимчиком рулить с любой точностью. Входное напряжение меряется, пересчитать не сложно. Сделаю....
Оффлайн engine
  • в отпуске на месяц
  • -Получено: 19
  • совсем непьющий
пардон, может я что то не понимаю, но это какое то ненормальное давление, должно быть около 25-30см, по - моему.
Оффлайн engine
  • -Получено: 19
  • совсем непьющий
вот-с получите и распишитесь))
Оффлайн Siver
  • -Получено: 0
Спасибо друзья! Пойду зоомагазин "трясти"  :D
Еще узнал, что там же можно зерно купить. Вот только не уверен, даже если есть без добавок всяких, - прорастет ли, для солода.
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Капец какой то! :o  Зерно нужно покупать на рынке! Точно прорастет..
Оффлайн engine
  • -Получено: 19
  • совсем непьющий
Оффлайн Siver
  • -Получено: 0
Капец какой то!   Зерно нужно покупать на рынке! Точно прорастет..
У нас на севере зерно на рынке не продают, тут его просто нет. А у местных фермеров комбикорм. Вот вам и Гы-Гы...  :D
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
Всё зависит от конструкции, диаметр\насадка, у меня 48 мм насадка 3,5 рабочее давление 350 мм воды!
У других рабочее давление до 450 мм доходит!!!
От и думай что куда!!!
Оффлайн ДЯДЬКА
  • -Отправлено: 99
  • -Получено: 238
 Єлеваторы есть везде,даже за Полярным кругом.Никто не перевозит Муку и комбикорм на далекие расстояния.Хотя бы потому что хранить муку гораздо сложнее чем зерно.А мельницу и элеватор можно построить даже на Марсе.Другой вопрос о всхожести этого зерна.
   ДЯДЬКА.
Оффлайн engine
  • -Получено: 19
  • совсем непьющий
от я и думаю, не должно быть такого давления...
  • -Отправлено: 676
  • -Получено: 943
  • Любитель рыбалки
Поспал, пару тройку часов, подумал... Таки да, давление было 800мм воды. Пришлось водяной манометр немного переделать, поскольку в первоначальном варианте воду из трубки выплюнуло и пар пошел. Благо нормальный отсекающий кран поставил.....
 Труба 1,5метра 33мм по внутри, насадка 3мм, дефлегматор рубашечный. Дефлегматор этого типа переохлаждает флегму и по быстрому организует пробку в верху. Это я потом понял, что при 800мм у меня  термос полностью булькающей флегмой наполнен был. Она через несколько минут через ТСА потекла.  В общем поигрался с разными режимами, послушал колонну по совету товарищей. От прикольная картина, мужик со столбом обнимается, то выше к нему прижмется, то ниже  :D Часть вопросов отпала, часть конкретизировалась и ждет экспериментов. В общем будем посмотреть...... Вечером надо будет органолптику оценить и крепость перемерять. Точнее наоборот, а то до измерений не дойдет  ;)
  • -Получено: 13445
У тебя завышенная иощность дала избыточную скорость пара. Рабочий нагрев для твоей колонны - 800-900 ватт. Ищи такую мошность, при которой давление и через 10 минут работы на себя, и через час не сильно отличаются, и лежат в диапазоне от 250 до 400 мм.в.ст. Если давление растет и залетает за 500, это признак затопления, а значит избыточного нагрева. Если при какой-то мощности давление меньше 200мм, а при повышении мощности вылетает за 500, надо искать проблемы в колонне.
ГДЕ? не на ТСА случайно?
