Давайте уточним...
Не дикая флегма дает много проблем. В конце концов, ее можно убить полностью теплоизоляцией тощиной пол метра... или полтора...
Основная проблема насадочных колонн диаметром больше 50-60 мм - не дикая, а плохо распределенная флегма... и плохо распределенный пар.
Законы физики не отменить. Если два потока (неважно чего и кого, даже людей в коридоре) движутся по одному пути в разных направлениях, они стремятся найти пути наименьшего сопротивления чтобы пройти по назначению минимально встречаясь друг с другом. Если у пара и флегмы это получится, ректификации не будет. Нам нужен плотный контакт флегмы и пара во всем объеме насадочной части.
Если дать оптимальный нагрев в оптимальной трубе, пар и флегма движутся, создавая умеренные помехи друг другу и хорошо контактируют, но при этом флегма не зависает, и потоки пара и флегмы непрерывно перемешиваются и не разбегаются по разные стороны трубы.
Если труба меньше некоторого максимального диаметра, какие-то "разбегания" потоков по разным сторонам можно устранить, добавив мощность. Важно - не уйти в захлеб. А лучше - сразу определить и применить максимальный незахлебывающий нагрев, который не даст потокам находить раздельные пути.
На колоннах диаметром 40, 50, 60 мм такое получается. Выше - нет.
При бОльших диаметрах потоки пара не мешают друг другу и находят "пути наименьшего сопротивления" с недостаточным для хорошего тепломассообмена контактом. Ситуацию можно было бы изменить, добавив нагрев, но не выходит. Даже если поднимать нагрев до захлебного и выше, все равно не удается достичь разрушения каналов пара и флегмы. Даже на колонне д. 63х2 я не смог найти "точку Джи". Максимум - 60х1,5. О диаметре 76 речь вообще не идет. Это уже запредельно.
