Автор Тема: FanCoil - автономное охлаждение.  (Прочитано 21575 раз)
Оффлайн ИгорьАвтор темы
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9562
Вот новая стабилизация после перепрошивки. В 04-33 поменяю настройки с 45-65 на 55-65.
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9562
Прошло время, вот график. Изменение цели для вентилятора устранило начальный всплеск.
В 6:30 поменял настройку на 45/65.  Хочу посмотреть ход обратного процесса.
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1246
  • -Получено: 2231
Игорь, хочу задать-напомнить тебе вопрос, в какой-то степени связанный с охлаждением, автономкой и с температурами входящей в димрот и выходящей из димрота воды.
Когда-то ты описывал систему, состоящую из бака-конденсатора, насоса для прокачки воды через димрот, датчиков температур на входе и выходе, клапанного устройства, добавляющее холодную воду в бак-конденсатор (конденсатор не в смысле конденсирующий, но сглаживающий)
Да, система была не завязана на охлаждение паров спирта, она создавалась тобой для отбора по пару (CM).
Есть ли какие мысли по сей системе?
Да, вспомнил: суть была в том, чтоб минимизировать разницу температур на входе и выходе воды за счет скорости перекачки воды.
« Последнее редактирование: 15-11-2019, 06:54:21 от ГОГа »
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9562
Георгий это просто "неавтономная автономка", роль вентилятора которой играет клапан. Кстати, несколько сообщений выше я писал на поднимаемую тобой тему.
Что даст такая система по сравнению с обычной, например с насосом, качающим из унитазного бачка, под управлением МУПа?
Более высокие обороты насоса, более высокую температуру входа... и все. Экономии воды не даст ни грамма.
Зимой, когда приходится давать воду в деф с температурой 5 градусов, это может быть полезным.
« Последнее редактирование: 15-11-2019, 06:58:45 от Игорь »
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1246
  • -Получено: 2231
Игорь, я дописал в посте о той задаче: минимум разницы температур на входе-выходе за счет скорости прокачки воды.
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9562
Я так и понял. :) Пока ты писал дополнение вопроса, я писал дополнение ответа.
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9562
Заглянул виграфик, а тутвсе устаканилось на новых (вернее на старых) значениях. серьезных зашкалов нет. Управление оборотами то температуре ВХОДЯЩЕЙ горячей воды я сначала считал странным, а сейчас склонен считать первентивным, опережающим.
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9562
Ищу для своей (вернее для не своей) системы оптимальные варианты управления и коэффициенты регулирования.
На графиках ниже в самом начале можно увидеть перерегулирование. Это я игрался.
Потом установил тот вариант, который считаю оптимальным, и лег спать.
Жена проснулась раньше меня и открыла балкон. Это дало отличную возможность пронаблюдать влияние резкого изменения температуры воздуха.
83702-0 Итак... общая картинка  - как конфетка. Все отлично. Правда масштаб мелковат, скрывает колебания.
83706-1 Это входная температура ближним планом. Все нормально
83704-2 Это выходная температура. Тоже достаточно стабильно
83708-3
Ну и на закуску - момент открытия балкона подробно. Температура воздуха , который тянет вентилятор, быстро упала градусов на пять. Как это отразилось на температурах воды? Да никак, если не считать небольшой затухающей раскачки. Залет есть, как без него? Меня устраивает. Уверен, что это первая автономка, управляемая столь тщательно и точно.
Все, достаточно. Сегодня заканчиваю, в понедельник отправлю фанкойл хозяину.
« Последнее редактирование: 16-11-2019, 10:12:46 от Игорь »
Оффлайн zivaka
  • -Отправлено: 116
  • -Получено: 73
А кто хозяин если не секрет?
Оффлайн пЫво
  • -Отправлено: 342
  • -Получено: 51
zeba1979, пяти литровая канистра и в ней унитазный регулятор.Отлично работает.А насос лучше для этих целей мембранный.
Канистру нужно на бок ложить и верх срезать?
Или как-то по другому (другой регулято бывает) это работает?
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1246
  • -Получено: 2231
Вода сверху поступает в бачек из водопровода, снизу выходит на мембранный насос, внутри унитазный поплавковый регулятор уровня воды.
Сама емкость - мусорныое ведерко пластиковое. Дырки делал коническим сверлом.
« Последнее редактирование: 21-11-2019, 06:39:00 от ГОГа »
Оффлайн Микола Григорович
  • -Отправлено: 709
  • -Получено: 488
  • Жыве Беларусь.
А навіщо було робити нижній отвір, коли мембранний насос і через верх добре тягне?
І друге питання -- як вирішується проблема перелива, адже поплавок інколи підклинює?
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1246
  • -Получено: 2231
Через низ - потому, что меньше нагрузка на насос.
Вся эта система стоит в кухонной раковине: подклинит - перельется в раковину ио ттуда - в слив ))
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 420
  • -Получено: 465
Та нет.Просто срезать горловинку с таким запасом чтоб влез унитазный регулятор.
Оффлайн пЫво
  • -Отправлено: 342
  • -Получено: 51
Спасибо!
Теперь понятно. Я же не знал, что унитазные регуляторы бывают такими маленькими ))
У меня стоИт ещё такой большой, с двух колен, сантиметров 30. Я и подумал, что он влезет только горизонтально.
