много лет назад я собрал такое:
жидкости в бачке хватало на весь сезон
на картинке не видно, "вода" после холодильника попадает в бачек через второй штуцер расположенный выше уровня в бачке.
позже бачек был заменён на 30 см 50 трубы с встроенным теном, с помощью которого я греюсь в холодный период, когда не идёт процесс.
потом я игрался с регулировкой температуры, не потому, что мне это было нужно, а потому, что интересно.
вместо штатного я установил прямоприводный мотор, он даёт больше оборотов при необходимости чем штатный, думал для лета пригодится
плату управления с одним датчиком температуры и классическим ПИДом
и получилось такое.
потом я вернул штатный мотор и ,как писал ранее, собрал классическую схему с двумя последовательными дефлегматорами и конденсатором, которой в принципе не нужна регулировка температуры охлаждающей жидкости.
но опыт оказался интересным в плане настроек регулировок и прочих хитростей.
