Отправляю очередной наружный блок в сборе.
Вот упрощенная схема движения воды.
Хочу отметить некоторые важные моменты.
Бачок герметичен, воздушная, и одновременно переливная трубка выведена через дно. Бачок заполнен наполовину, выливать воду не хотел, поэтому на переливную трубку накрутил заглушку.
Ее надо
ОБЯЗАТЕЛЬНО открутить.
При заполнении из этого щтуцера вытечет излишек воды.
Если смушает прямой слив из этого патрубка, можно накрутить на него ёлочку и натянуть шланг.
ВАЖНО.Накручивая ёлочку, ключ не использовать, накрутить на ФУМ вручную чтобы не провернулся сливной штуцер.
Из бачка насос берет воду и качает ее в холодную линию на вход в дефлегматор или прямоточник.
Там она прогревается и по горячему шлангу возвращается в блок, охлаждается в радиаторе и возвращается в бачок. Емкость бачка - около трех литров. Сейчас в нем 1,5 литра воды.
При первых запусках подобных систем всплыли проблемы, которые в двнный момент устранены.
Проблемы появлялись не при работе, а при переключении охлаждения с одного оборудования на другое. При рассоединении лангов, из них вытекает вода из расширителя и система требует заполнения.
Чтобы этого не было, на холодной линии использован кран. Отсоединяя холодный шланг, этот кран надо закрыть.
С той же целью на горячей линии использован обратный клапан. Благодаря этим мерам, протечки охлаэжающей жидкости сведены к объему, вмещающемуся в прямоточнике или дефлегматоре.
Эти потери невелики, но неприятны. Чтобы их не было я могу порекомендовать использовать еще один обратный клапан над краном на линии холодной воды. Вода тогда не вытекает из прямоточника или дефлегматора, а остается в нем.
Ближе к делу...
На резьбу входа воды в прямоточник или дефлегматор нужно накрутить обратный клапан, в него - накидную гайку американки. Эта накидная гайка накрутится на кран с американкой на холодной линии.
На выходную резьбу воды из прямоточника или дефлегматора надо накрутить неподвижную часть американки. На нее будет накручиваться накидная гайка американки, которой уже есть на "горячем" шланге.
Таким образом, для подключения одного устройства, нужен один обратный клапан и одна американка в сборе.
Прикручивая накидные гайки на выходы горячей воды, надо не перепутать направления. Я нарисую на клапанах стрелки. Они должны идти от выхода из дефа или прямоточника
Александр, я отправляю в комплекте три американки и три обратных клапана. Этого тебе хватит для трех разных приборов.
С подключением НБК есть свои особенности, там два холодильника. Решим этот вопрос в телефонном режиме.
Еще один важный вопрос. Как пополнить систему водой?
Учинывая, что твой наружный блок мужет стоять в труднодоступном месте, я не предусматривал приспособлений для прямого залива.
Для пополнения тебе понадобится прикрутить к водопроводу накидную гайку горячей линии и включить воду. Вода пройдет радиатор, наполнит бачок, и ее избыток потесчет из патрубка перелива в дне блока.
И в заключение... Приближаются морозы, не забудь вовремя слить воду. Не только из бачка, но и из радиатора.
Чтобы слить воду из бачка, достаточно открыть кран на холодной линии и включить насос.
С опустошением радиатора - сложнее. Проще всего любым насосом (даже автомобильным) подать воздух туда же, куда и воду при заполнении. Воздух вытеснит воду из радиатора в бачок, откуда ее можно убрать насосом.
Можно снять американку с конца шланга и слить воду самотеком. Сливать до тех пор, пока продвка не покажет, что радиатор пуст.
Можно заправить систему 25-30-35%-ной сортировкой, но для этого придется снять верхнюю крышку блока, открутить крышку на бачке и залить сортировку.
