Сахарные эксперименты.
Автор Игорь, 22-01-2012, 12:43:57
Задался целью выяснить эффективность добавления минеральных добавок при сбраживании сахарозы.
Для этого взял три одинаковых 19-литровых "кулерных" кандейки и одновременно поставил три одинаковых сахарных затора, отличающихся только наличием или отсутствием минеральных добавок.
В первой контрольной банке добавок не было - только сахар, дрожжи и вода.
Во вторую банку добавлялся диаммонийфосфат в количестве 3-4 грамма на килограмм сахара.
В третью банку кроме ДАФ я добавлял лимонную кислоту, доводя Рh до 4.8-5.
В каждую банку было заложено 330 грамм дрожжей, 3.4 кг сахара и 14.6 литра воды - дрожжи сразу, вода и сахар - тремя порциями, с нарастающей концентрацией сахара. Процесс шел в теплом помещении с обогреваемым полом.
Процесс брожения контролировался взвешиванием банок и полностью завершился через 96 часов после первого контакта дрожжей с сахаром.
Эксперимент показал, что при такой закладке дрожжей (около 100 грамм на 1 кг сахара), при такой температуре и такой методике закладки компонентов, минеральные добавки не оказывают никакого влияния на процесс сброжения сахара...
Вел три "хронологические таблицы" для трех банок, но они оказались абсолютно одинаковыми, поэтому выкладываю одну.
Рассуждаю так. Основное назначение минеральных добавок - строительный материал для нового поколения дрожжей. Если дрожжей закладывается "полная доза", в минеральных добавках нет необходимости. Если они свежие и активные, они и без добавок все отлично сбродят. Если онт полудохдые, они не смогут почковаться и нового поколения не будет - строительный материал не понадбится.
Возможно органолептика самогона с - и без добавок будет разная, но она меня не интересует - впереди ректификация.
Минеральные добавки могут быть полезными при закладке неполного количества дрожжей, с расчетом на их размножение. Поэтому я проведу аналогичный экстеримент с заведомо недостаточным количеством дрожжей... с каким? Для начала снижу их закладку в 3-5 раз и повторю эксперимент.
Продолжение следует.
#1
Отдельно акцентирую внимание на таблицу - поясню способ внесения сахара и воды.
Угнетающее воздействие на актиавность дрожжей оказывает не только высокая концентрация спирта, но и высокая концентрация сахара. Поэтому я вношу сахар так, чтобы он успевал переработаться и чтобы его концентрация после внесения первой или очережной порции не превышала 10%. Тогда дрожжи не испытывают чрезмерного осмотического давления и хорошо себя чувствуют.
Олежище
Игорь, я повторил твой эксперимент по добавлению сахара тремя порциями. Все полностью повторилось.
Единственное отличие, внутрь бочки установил аквариумную мешалку, температуру застабилизировал на +29. Первые 12 часов температура сама по себе была +29, потом немного подогревать пришлось.
Отбродило за 48 часов, сахара на вкус не было, углекисота чуток выделялась. Еще через 6 часов проверил, вес не изменился и началось осветление.
Должен признаться, что ставил эксперимент по размножению дрожжей. Хотел задать дрожжей в 10 раз меньше, и за первые сутки трижды - четырежды удвоить биомассу.
Все кончилось бесславным фиаско. Прессованные дрожжи наотрез отказались размножаться, несмотря на то, что и температура, и РН, и концентрация сахара, и продувка воздухом, и минеральная подкормка  - все было на самом благоприятном уровне. Может они "кастрированные"?
Как бы там ни было, весовой способ наблюдения за набродом показывает, что дробное введение сахара позволяет быстро сбродить сахарную бражку. быстро - это значит без наброда лишней сивухи.
Дед
Несколько раз ставил брагу по своему обычному рецепту, но сахар не растворял до конца. Скорость сбраживания заметно уменьшалась. Правда если недорастворить сахар, то он оседает и слеживается на дне. В таком случае как бы бурно не проходило брожение, дрожжам не удается настолько взболомутить брагу чтобы оставшийся сахар оторвался ото дна и растворился. Получалось так, что перелил брагу в куб, а на дне бродильной емкости осталось сахара эдак с килограмм :)
Т.е. все же лучше добавлять сахар частями.
Но для простоты процесса я растворяю весь сахар и забываю о браге на 3-4 суток.
Бандерівець
#5
Ставил брагу с добавлением сахара двумя порциями. Развел брагу, добавил половину сахара все завилось, через 14 часов пришло время добавлять вторую порцию, возник вопрос варить сироп или предварительно развести сахар и эту смесь добавить в играющую брагу, но во втором случае был риск что крупинки сахара погубят дрожжи. Лень победила, сироп не хотел варить, сахар замоченный в воде вылил в брагу, сегодня смотрю что брожение остановилось, а брага сладкая. Внес по новой дрожжи, брожение восстановилось(пока играет :D).
Это чтоб на чужие грабли не наступали.
Чего то выходы из сахара упали :( В чем причина? Брага не сладкая, совсем :( По моему чего то химичить начали с сахаром...Кто как думает?
Что Серый, разошлась теория с практикой?
Nick.Mih.
    Я так обленился, что кидаю пачку дрожжей в бак, засыпаю полным количеством сахара и наливаю воду из крана. Перемешиваю два раза в сутки. Бродит и осветляется за неделю. Т=20-28*С.
Цитата: Дед від 21-02-2012, 09:21:06Получалось так, что перелил брагу в куб, а на дне бродильной емкости осталось сахара эдак с килограмм
На второй день при перемешивании, сахара на дне бака у меня уже нет.
Цитата: vovanxp від 09-03-2012, 10:31:53сахар замоченный в воде вылил в брагу, сегодня смотрю что брожение остановилось,
Какие то дрожжи, капризные. У меня как-то случай был: Вносил сахар частями. На третий день брожения собрался высыпать 3кг сахара-песка в бак. Но сахар слежался и гухнул в бак одной глыбой. Брага моментально вспенилась и половина её (литров 20) секунд за 10 выскочила из бака (хорошо, хоть, что он в ванной стоял).  :)
Цитата: Delta від 09-03-2012, 12:25:08Брага не сладкая, совсем  По моему чего то химичить начали с сахаром...Кто как думает?
По моему, выход спирта от сладости сахара не зависит, а от массы. Но не уверен.
Nick.Mih. Ты личку не смотришь? Книжку получил?
Прошу прощения за OffTop.
Бандерівець
Delta, Да бодяжат они все подряд. Нечему удивятся, прошли те времена когда выходи был 99%   :D
Lut
У кого- нибудь получалось размножить хлебопекарные дрожжи?
Бандерівець
За пол года в пивоварении я приобрел некоторый опыт в разбаживании дрожжей, по спиртовые дрожжи в отличии от пивных оказываются кастрироваными. Тупо не растут, это на мешалке при аэрации.
Lut
Я чего спрашиваю- у меня с одной стороны два провала* в попытках размножения в жидкой питательной среде (вода+ сахар+ ржаная обдирная+ гороховая мука+ красный ржаной солод).
С другой стороны в закваске для хлеба они очень даже размножаются.
Да и на квас я беру менее 1 грамма дрожжей (для приготовления закваски), через трое суток вношу в 9- 15 литров сусла 200 гр. закваски и  через 24- 36 часов (!)бешеного(!) брожения  по бутылкам. Но здесь молочнокислые  :(
*Один "провал"- завтра будет 3 недели как бродит.
Второй- хватило ума взвешивать- вкинул нормальную дозу дрожжей.
Nick.Mih.
