Автор Тема: Контроль роботи ББК/НБК  (Прочитано 1947 раз)
Оффлайн DeltaАвтор темы
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Руки чешутся чего нить попаять :)
В общем вопрос собственно в чем...У Игоря в МУПе, по WiFi, есть возможность передачи СМСок при остановке НБК. Но во первых, я поменял телефон и все улетело, ну а во вторых, СМСки часто, практически всегда, приходили с запаздыванием...Бывало, что и через пару часов после остановки. И очень жаль, когда НБК останавливается ночью, а СМСки нету, а у вас ночной тариф..и вы просто теряете деньги на тарифе из-за простоя НБК. По сему, хотел бы как то сделать оповещение при остановке...не путем СМСок, а допустим путем замыкания кнопки радио звонка.
Кто поможет в данном вопросе, так как Игоря отвлекать по пустякам - неохота.:)
Есть различные радиодетали, МОСьки, реле и т.д. Кто посоветует оптимальный вариант? В МУПе есть два провода, которые идут в разрыв управляющего контакта симистора. Может отсюда плясать? Так как на контакты ТЭНа прикрутил лампочку накаливания от холодильника, (то же кстати хороший девайс, видно издалека....работает или нет) то думал, через фоторезистор зауправлять радиозвонком..Но понимаю, что это каменный век... :(
Прошу помощи в данном вопросе...да и может поднатаскаюсь немного в радиоэлектронике... 8)
Понимаю, что после 50 поздновато, но что то надо делать! :D
« Последнее редактирование: 12-06-2023, 14:36:58 от ДимаС »
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Забыл написать...что остановки часто происходят при добавлении свежей порции браги...в большом количестве...При чем остановиться может и через пять минут после окончания добавления ...и через пол часа, что обидно...Лечиться путем перезапуска..но это же надо уловить...момент остановки.
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
у тебя Роса есть?
точнее должна быть.
то что сейчас стабилизируешь РМ-2 я помню ))))
подключи ее. и она по "ПОТОПу" будет бимкать.
это самый простой способ.
сложнее тоже как то можно...
у МУП нормальное положение типа замкнуто.
авария - "размыкает". запитай релюшку и радиозвонок
добавлено: 26-01-2020, 17:29:06
"если хочется работать, ляг поспи и все пройдет!"  (С)
Оффлайн catfish67
  • -Отправлено: 147
  • -Получено: 211
что подключить к "потопу",   чтобы забимкало после остановки НБК?
Оффлайн Nightwish
  • -Отправлено: 87
  • -Получено: 63
МУП к потопу РОСЫ, остановка мупа дает сигнал на РОСУ, та в свою очередь замыкает звонок.
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Все классно...но у меня нету Росы... :( :( У меня РМ...
Тут предложили в телефонном режиме, по реле температуры на верху...Остановка и Т*С вверху падает...ну и термореле замыкает звонок...
Вот спрошу так, а с контактов ТЭНа, там 140вольт, никак запитать МОСьку 3021 нельзя?
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
МУП у тебя управляет РМ2 ?
паралельно ТЭНу поставь реле.
как МУП отключит РМ2, исчезнет напряжение на ТЭНе и включится  радиозвонок. через контакты....
но это ведь слишком просто.... ))))
и моськи не используются
и термодатчики не задействованы )))))))))))))))
добавлено: 26-01-2020, 18:24:15
так купи!
а РК от чего работает?
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Какое? У меня там 142вольта...
От другого РМ-2... :)
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Батарейкин, у тебя есть реле на 140 вольт? Я куплю!
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
220 вольтовое поставь... на 99% уверен что будет работать!!!
если нет то токовое реле
добавлено: 26-01-2020, 18:58:30
24вольтовое или 12 вольтовое через резистор запитай
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Это слишком просто! Вот есть у меня МОС 3021 с десяток...хочется и его куда то применить... ::)
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
а... ну это в корне меняет дело!
помнишь мне Виля советовал трубочки - харкачки сделать )))
в твоем случае лучше мини-рогатку сделать!!!
а вообще позвони Игорю и узнай что делает выход МУПА. вы когда то обсуждали отключение рм2.
  • -Получено: 13445
 Сейчас хинкали запиваю чачей... Нет, чачу закусывают хинкали. Завтра вникну в проблему и придумаю изящное решение. Обязательно с 3021-й моськой.
  • -Получено: 13445
Все, чача кончилась. К делу.
Сейчас напишу маленькую интернет-страничку для компа или смартфона.
Ее задачей будет раз в минуту заглянуть на страничку твоей НБК, и если окажется, что НБК остановилась, страничка должна будет запустить музыку, которая тебя точно разбудит. Баха или Вагнера.... Нет, ролик, рекламирующий МОС3021. Я же обещал в решении эту детальку использовать...
Что скажешь?
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Я не совсем понял как это будет работать?
И вдруг связи с интернетом не будет, то эта фича не сработает?
