Автор Тема: спиртуозность в струе для прямоточника  (Прочитано 2156 раз)
Оффлайн makrak80
  • -Отправлено: 428
  • -Получено: 576
  • кулинар
Будет ли работать разрабатываемое устройство на такой колонне?
Будет работать , но хуже конечно чем с дэфом . На пустой царге поднимет крепость примерно градусов 10 , я так думаю .
Оффлайн Yarda
  • -Отправлено: 266
  • -Получено: 547
  • Ни дня без дела
Когда-то начинал с такого дефлегматора, правда трубка была намного тоньше. Очень плохая была регулировка. Быстро отказался.
Наше дело правое!
  • -Отправлено: 1161
  • -Получено: 11406
Будет работать, но возмлжно только при уменьшенном нагреве. Надо провести несколько экспериментов, можно даже с дистилляцией воды. Кипятить с разным нагревом, с шагом, скпжем, 500ватт, и для каждого из них определять во сколько раз уменьшается выход дистиллированной воды при подаче воды в змеевик.
Надо найти такую мощность, при которой при подаче воды поток дистиллята уменьшится в 2-3 раза. В принципе, такой дефлегмации с запасом хватит для виски. Если этот нагрев не окажется очень малым, значит устройство вполне работоспособно. А к подаче воды в деф можно пристоить МУП. ОН справится.
