Автор Тема: Куттер.  (Прочитано 331 раз)
Оффлайн ramzes55Автор темы
  • -Отправлено: 134
  • -Получено: 18
Господа кулинары кто пользуется куттером дома?Какие плюсы и минусы.Стоит ли заморачиватся?
Оффлайн _Jack_
  • -Отправлено: 157
  • -Получено: 168
Зависит от объема... это больше промышленный вариант.
Оффлайн vova0869
  • -Отправлено: 743
  • -Получено: 211
А которые поменьше ? Может кто сам делал ?
  • -Отправлено: 926
  • -Получено: 2327
Да есть тут один Мастер, но молчит как партизан... :D :D
ramzes55, позвони ему!
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 370
  • -Получено: 402
« Последнее редактирование: 14-03-2020, 10:57:26 от moh1971 »
Оффлайн vova0869
  • -Отправлено: 743
  • -Получено: 211
Дороговато .Надо посмотреть ножи от кухонных комбайнов . блендеров .А привод лепить лучше к верхней крышке .
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 370
  • -Получено: 402
Где то видел в качестве привода дрель.Ножи для начала можно вырезать из диска по бетону.Я прикидывал,на 125-том диске как раз можно разметить оба ножа.Смотрел обороты своей двух скоростной дрели,как раз где то в тех пределах.
Я тут было тоже загорелся этой колбасной темой.Даже шприц успел соорудить.Но сейчас творческая апатия :)
Оффлайн vova0869
  • -Отправлено: 743
  • -Получено: 211
Я шприц из пресса хотел сделать ,но попался горизонтальный китаец не дорого .Правда сомневаюсь что он с жидкой эмульсией  будет работать .Может нужно вертикально ставить . А нож можно из фрезы дисковой сделать или из тёрки от центробежной соковыжималки /нержавейка / .
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 370
  • -Получено: 402
Если будет пропускать,одевай на поршень полиэтиленовый пакет.
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 190
  • -Получено: 402
Именно так я и сделал
  • -Отправлено: 134
  • -Получено: 18
А можно всю конструкцию посмотреть?Желательно по подробней,сейчас стоит выбор покупать или .....на долго.Спасибо.
Оффлайн vova0869
  • -Отправлено: 743
  • -Получено: 211
Классный нож .
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 370
  • -Получено: 402
Классный нож .
Это не совсем куттерный нож.Верней это совсем не куттерный нож.Ножа должно быть два.Они должны быть в разных плоскостях.И более серповидной формы.Ну это если для эмульсии.Для фарша пойдет и такой.Ним конечно можно сделать и эмульсию.Но молоть придется дольше,и она будет нагреваться и будет иметь включения и зернистость.Я так думаю.
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 190
  • -Получено: 402
Особенного ничего нет, фотка еще с первым ножом, позже сделал с фрезы, из сухого зерна практически мука получалась, а с зеленого солода - паста, уже года 3 не занимаюсь зерном, сейчас посмотрел, даже поржавело, выложу как есть, да, турбина 2 Квт.
