Автор Тема: Эффективность кожухотрубного холодильника  (Прочитано 1375 раз)
Оффлайн Феликс БрагинАвтор темы
  • -Отправлено: 62
  • -Получено: 10
Привет Всем! Хотел поинтересоваться эффективностью и экономичностью кожухотрубного холодильника револьверного типа. Имею нагрев куба 2.5 кВт, на кубе диоптр 2", после диоптра два колена 90 градуса и прямоточник из трубок 14 и 16, рубашка 60см. Холодильник расположен под углом 45 градусов (установить полностью вертикально не получается). При перегонке браги не совсем справляется, сырец выходит горячим, вот и задумался о кожухотрубном холодильнике из семи трубочек 10 мм. длиной 300 или 400мм. Будет ли он в наклонном положении справляться с 2.5 кВт., конечно можно небольшую царгу докупить чтоб прямоток был вертекален, но не хочется городить башни, да и кожухотрубник можно будет если что применить в качестве дефлегматора. Хочу услышать ваши мнения по этому поводу, а может есть и те кто пользуется данным холодильником в наклонном положении. Повторюсь, интересует эффективность, экономичность и длина для моих 2.5кВт. Спс.
  • -Отправлено: 2528
  • -Получено: 1706
  • Лучшее Враг Хорошего!!!
из трубок 14 и 16,
а зазора нету?
добавлено: 17-04-2020, 20:00:24
такой поставь
10 квт пережевыет.
на олх 300-400грн б/у
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
  • -Отправлено: 62
  • -Получено: 10
Блинс не так написал, рубашка 19 х1.5 в зазоре навита 1мм проволока нерж. В вертикальном положении работает на ура!
  • -Отправлено: 2528
  • -Получено: 1706
меньше смотри ютуб
больше читай форум
добавлено: 17-04-2020, 20:10:02
скинь фото собранной конструкции.
может идеи какие то появятся
  • -Отправлено: 62
  • -Получено: 10
Просто если царгу докупать, будет небольшой возврат " дикой ", что не желательно! Занимаюсь дистилляцией солодовых браг по "красной схеме". Аппарат сейчас соберу и сфоткаю.
добавлено: 17-04-2020, 20:22:23
« Последнее редактирование: 17-04-2020, 20:22:25 от Феликс Брагин »
  • -Отправлено: 2528
  • -Получено: 1706
приколист!
а повернуть свою кастрюлю на 90 градусов против часовой стрелки и убрать линию слива ниже огня не пробовал?
  • -Отправлено: 62
  • -Получено: 10
И корячиться на полу с банками? люблю когда всё удобно и практично, перегоняю слева на столе на эл.плитке.
Оффлайн BazilVV
  • -Отправлено: 440
  • -Получено: 267
  • Василий.
А зачем над ней корячится? Пускай себе капает...
Оффлайн vova0869
  • -Отправлено: 703
  • -Получено: 194
Кожухотрубник будет эффективней . Ставить вертикально .Бери пол метровый /на вырост /.По воде менее экономичный чем прямоток .И царгу я наростил бы .
  • -Отправлено: 2528
  • -Получено: 1706
Бери пол метровый
ну да!!! он точно поместится...
ведь на целых 10см короче его прямоточника! )))
без комментариев.....
хотя нет.
ты или полуумный? (все же помнят, что я над собой работаю и не назвал ....)  >:( >:( >:(
при дистилляции никогда продукт не дегустируешь...
не боишься что банка может перелится?
и с пола лужу вытереть легче чем погасить кухню?
ну или тролль!!!
  • -Отправлено: 62
  • -Получено: 10
Если "работать над собой" - банка у кого-то может и перелиться... и при чем "гасить кухню" если гнать на индукционке? Да, спросил за кожухотрубник...
  • -Отправлено: 2528
  • -Получено: 1706
на снимке на газовой плите
если на индукционке то поставь на стол табуретку
на нее индукцию
тогда не надо нагибаться будет
Оффлайн Yarda
  • -Отправлено: 223
  • -Получено: 397
  • Ни дня без дела
У меня 3 трубочки 10 мм в 40-й трубе 500 мм с таким же наклоном прекрасно справляется, даже есть запас.
Наше дело правое!
  • -Отправлено: 62
  • -Получено: 10
Yarda спасибо Тебе за ответ, подскажи плиз по расходу воды, если вёл такой учёт.
Оффлайн Yarda
  • -Отправлено: 223
  • -Получено: 397
  • Ни дня без дела
Учет не вел.   Вход - выход воды наружн. 8 мм. Напор слабый.
Наше дело правое!
