Автор Тема: Регулятор мембранного насоса на RaspberryPi  (Прочитано 979 раз)
Оффлайн dudemixАвтор темы
  • -Отправлено: 355
  • -Получено: 159
Як регулювати напругу мембранного насоса на 12вольт?
Вже навчився, за допомогою шим керувати світодіодом, як перейти на керування 12В?
тут схема: https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/75526/powering-an-element-that-draws-more-current-voltage-than-gpio-can-supply
але вона без номіналів.
Каждая буханка хлеба - трагическая история зёрен, которые мечтали стать пивом, но не стали.
Оффлайн Beaton
  • -Отправлено: 116
  • -Получено: 184
Привет!
Купи готовый мосфет до 24в для Ардуино и подключай его
https://arduinka.biz.ua/ru/modul-na-Mosfet-tranzistore-Irf520-do-5a-p390c74.html
как подключать - смотри видео
Только на V in подавай свое напряжение 12 вольт
« Последнее редактирование: 28-04-2020, 14:27:00 от Beaton »
Оффлайн artko
  • -Отправлено: 22
  • -Получено: 101
Только при работе такого мосфета с шимом неизвестных параметров - есть неплохой шанс получить нагрев этого самого мосфета вплоть до волшебного дыма.
Платка по ссылке предназначена, имхо, для режима вкл/выкл или очень невысокой частоты ШИМ с низким заполнением.
Оффлайн Beaton
  • -Отправлено: 116
  • -Получено: 184
Светодиодную ленту и двигатель с PWM  запитывали во многих проектах через 520-й мосфет, даже не представляю какая скважность и период должен быть для насоса чтобы этот мосфет уложить...
Тут надо понять какой ток будет через него. Если больше 1 ампера, то садить на радиатор. Если это для народного 36ваттного насоса (12В 3А) то надо по любому радиатор. А его тут не совсем удобно ставить - теплоотводящяя основа мосфета расположена черт за как....
Оффлайн artko
  • -Отправлено: 22
  • -Получено: 101
скорее важна крутизна фронта при управлении. IRF530-й  при управлении через биполярник примитивный на токе  400ма уже как утюг был. Поставил драйвер более правильный - и 2..3А на том же шиме.
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 414
  • -Получено: 441
Вот эта плата+блок питания от пк,отлично управляет оборотами.Держит стабильно напряжение с точностью до десятых.
https://bigl.ua/p462070165-xl4016-ponizhayuschij-preobrazovatel?click_track_data=.eJwdzskOgjAUQNF_eWtIWkJB2GIwTFGcAI0xyFCJlKEUgjH-u8Py3tV5QcfbfMzEtcrBVDUF6QhrRIIsZV1a0eb_MVFVjFUJhnbkWQEm3CpagwSifRTNN-VwKZzgLo47Js966bO6iPa1HndOqDfOMEVxmVouJUFv2yxyPdkyZrTI3bivkwNfR7azOYlky4xqIjKfes1jK-xT-DlEQVv-_DoGMM8EIQ0pl_cHBlI62w.U-LdpX8rHHDnk2x4cdswbJN3fbw
  • -Отправлено: 355
  • -Получено: 159
  • -Отправлено: 355
  • -Получено: 159
Reply #4 : 28-04-2020, 17:28:46
Цитировать (выделенное)Thank You
два мосфета  спалив :( Радіатор був(полоску алюмінія 15ммх100мм можна ж назвати радіатором? макс. 80вт треба зняти ).
Керую брезенхемом(тобто пропусками, подаю імпульси від esp8266  кожні 5мс).
Чим замінити IRF530 ?
п.с. RaspberryPi  не здатний на таке. використовую esp8266
« Последнее редактирование: 23-06-2020, 15:04:14 от dudemix »
Оффлайн vadiv
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 166
два мосфета  спалив  Радіатор був(полоску алюмінія 15ммх100мм можна ж назвати радіатором? макс. 80вт треба зняти ).
Да не так все просто. Во-первых надо знать какое напряжение подается на затвор, частота шим,  надо по схеме смотреть, как сделано (от этого зависит время - скорость открытия /закрытия). Просто "прикрутить" не получиться.
Если не хочется в "дебри",  есть куча плат регуляторов с ШИМ где помимо управления переменным резистором, предусмотрены входы для управления либо аналоговым сигналом (напряжением 0-5В обычно, либо тем же ШИМ).
добавлено: 23-06-2020, 15:34:58
Керую брезенхемом
??? - Это для переменного напряжения - ????  Что-то не понял
« Последнее редактирование: 23-06-2020, 15:34:58 от vadiv »
  • -Отправлено: 355
  • -Получено: 159
я брав готову плату з першої відповіді іhttp://labspirt.com/forum/index.php/topic,8061.msg312486.html#msg312486 в цій темі.
Не хочеться! Можна ссилку, або по яким словам гуглити?
такий: https://arduinka.biz.ua/ru/modul-shim-modulyatora-upravleniya-nagruzkoy-na-polevom-tranzistore-p443c74.html ?
не підходить: там 5в ммнімалка, а треба 2в
- Это для переменного напряжения - ?  Что-то не понял
для мембранної помпи. регулюю подачу браги. Ігор не хоче МУПи продавати, приходиться викручуватися.
Потік браги, при регулюванні брезенхемом мені сподобався більше.
Код:
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9504
Почему не используешь AnalogWrite?
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9504
Ok
Если это для народного 36ваттного насоса (12В 3А) то надо по любому радиатор. А его тут не совсем удобно ставить - теплоотводящяя основа мосфета расположена черт за как.... Сообщить
ни в МУПе, ни в плате фанкойла нет ни радиаторов, ни драйверов.  Мосфет управляется ШИМом напрямую с ножки контроллера, через 10-омный резистор. Трех- и пятиамперный насосы управляются без проблем, транзистор практически не греется.
  • -Отправлено: 355
  • -Получено: 159
Для мене це "в новинку".
Попробую шим на аналоговій нозі. Яку частоту і скважність виставити?
добавлено: 23-06-2020, 21:09:37
 А який мосфет стоїть?
Тут непогано описано, як вибирати і як підключати: https://arduinodiy.wordpress.com/2012/05/02/using-mosfets-with-ttl-levels/
https://pav18.livejournal.com/52899.html
« Последнее редактирование: 24-06-2020, 07:47:59 от dudemix »
Оффлайн Trident
  • -Получено: 1
Учитывая, что у малины GPIO трехвольтовые, мосфеты нужно ставить управляемые логическими уровнями, например irlz44, или использовать простейшие драйвера на 1-2 транзисторах.
Кстати, так как нарисовано на вашей картинке, подключать нельзя, их рисовал человек без малейшего понимания вопроса.
Затвор полевого транзистора - это грубо говоря конденсатор. На первой картинке резистор 10к бесполезен и в то же время порт атмеги не защищен от броска тока. На второй картинке сопротивление в 10к слишком велико, фронты импульса будут затянуты и как следствие мосфет будет греться. Оптимально сопротивление этого резистора 10-100 ом
Онлайн sechevoy
  • -Отправлено: 57
  • -Получено: 70
  • Хочется блеснуть, а кроме голого зада нечем
ИМХО RaspberryPi в данном случае избыточна. Ардуинки или Atinny хватит за глаза. Мосфет выбирайте с логическим уровнем управления и минимальным сопротивлением, чтобы уменьшить тепловыделение. Ссылки выше в помощь.
