З святами вас
Автор Тема: Регулятор мембранного насоса на RaspberryPi  (Прочитано 959 раз)
Оффлайн dudemixАвтор темы
  • -Отправлено: 349
  • -Получено: 159
від RaspberryPi я відмовився, зупинився на esp8266
Каждая буханка хлеба - трагическая история зёрен, которые мечтали стать пивом, но не стали.
Оффлайн vadiv
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 166
Не хочеться! Можна ссилку, або по яким словам гуглити?
Можно такого плана - https://beegreen.com.ua/reguljator-naprjazhenija-pwm-dc-5-18v-15a-12508
Там можно управлять аналоговым сигналом 0-5 Вольт или ШИМ с частотой 10 кГц 5 Вольт
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9459
Попробую шим на аналоговій нозі. Яку частоту і скважність виставити?
ШИМ - не аналоговый термин, а цифровой.
Скважность нужно устанавливать в зависимости от необходимых обо.ротов насоса, от нуля до 100%. А частота... На есп8266 можно установить только килогерц. На стене можно выбирать исходя из того, чтобы насос не гудел и транзистор не грелся. В МУПах частота около двух килогерц... Кажется... Надо посмотреть исходник, не помню какой я выбрал прескалер. Мосфет использую irlz 44 или с другими цифрами, сейчас хочу перейти на корпуса SMD.
Оффлайн vadiv
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 166
DPAK наверное ...
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9459
так как нарисовано на вашей картинке, подключать нельзя, их рисовал человек без малейшего понимания вопроса
Я могу отнести себя  к этой категории. Майский жук, кстати, не имеет и малейшего понимания теории полета, по которой он летать не может. Но это не мешает ему летать.
Мои устройства собраны по первой схеме, и работают. Только к выводу контроллера подключение не напрямую, а через 10 ом, и мощный Шоттки не один, как на схеме, а два - один от средней ноги к минусу, второй - к плюсу.
Точно так же, по теории, обороты асинхронного двигателя вентилятора нельзя изменить не меняя частоту сети. К счастью, я этого не знал, и мои устройства для автономки не только успешно управляют 12-вольтовыми насосами по "неправильной" схеме, но и ещё успешно управляют вентиляторами без частотника и без трансформатора.
« Последнее редактирование: 25-06-2020, 14:41:42 от Игорь »
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9459
DPAK наверное ...
Не исключено, но скорее D2PAK. Но это не имеет значения. Я хочу перейти на любую разновидность SMD - деталей поверхностного монтажа - SurfaceMountedDevice. Для управления насосами дефлегматора планирую применить один из таких SMD транзисторов.
« Последнее редактирование: 25-06-2020, 08:56:41 от Игорь »
Оффлайн vadiv
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 166
Там есть вопросы с охлаждением и тем, что будет греться сама плата и детали установленные вокруг транзистора (это если рассчитали режим работы не так)
  • -Отправлено: 2629
  • -Получено: 1821
  • Лучшее Враг Хорошего!!!
вся эта миниатюризация боком потом вылезет.
ненадежно оно все.
добавлено: 25-06-2020, 11:31:10
и кстати для зрения вредно! (((
Ребята, я не собираю плат, зрение не позволяет.
и глаза сына побереги! )))
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
Оффлайн Trident
  • -Получено: 1
Мои устройства собраны по второй схеме, и работают. Только к выводу контроллера подключение не напрямую, а через 10 ом
Ключевой в данном случае номинал резистора - 10 ом, на что я и обращаю внимание. На рисунке же изображен резистор 10 ком, т.е. в тысячу раз большего номинала. Фронты управления будут затянуты, что для транзистора, работающего в ключевом режиме плохо - увеличивается бесполезный нагрев. Кроме того, если рядом будут находиться симисторные фазовые регуляторы с мощной нагрузкой, то из-за большого сопротивления в цепи затвора, ШИМ может сбоить. Выше я написал, что для атмеги оптимально выбирать резистор 10-100 ом. Желательно ближе к большему значению, чтобы порт атмеги сильно не грузить.
Диода, кстати, достаточно одного на плюс питания, диод на минус уже встроен в структуру мосфета. Он не очень быстрый, но для данного применения достаточно
« Последнее редактирование: 25-06-2020, 14:06:48 от Trident »
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9459
Это на второй схеме. На первой затвор повешен на вывод контроллера напрямую
Я тоже так думал. И зажарил пару транзисторов. Помог осциллоскоп. При коротких фронтах закрытия транзистора, мотор насоса дает в линию питания быстрые и мощные всплески обратной полярности. Встроенный диод не успевает их нормально погасить, да и уровень минус 0,7 вольт, на которые он способен, недостаточно. Мега работает неустойчиво, а встроенный диод так греет транзистор, что он раскаляется и умирает даже на радиаторе.  Когда дал ему в параллель пятиамперный шоттки с падением напряжения вдвое меньше, все заработало как часы. При работе с пятиамперным насосом радиатор не нужен.
Радиатором будет работать медь на обратной стороне текстолита. Скоро попробую.
Оффлайн Trident
  • -Получено: 1
Посмотрите irlr2905 и irlz44z. Первый в d-pak, второй d2-pak.
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9459
Спасибо. Уже купил IRLR 024n. 55 вольт 17 ампер. И вместо  L7805 - 1117 5вольт
