Автор Тема: Аппарат для чачи  (Прочитано 3094 раз)
Оффлайн Феликс Брагин
  • -Отправлено: 62
  • -Получено: 10
Я так понимаю х1.5 это толщина стенки, а длина царги какая? И как думаешь, если при отсутствии "револьвера", можно ли использовать медные кольца 12-14мм?
Оффлайн ИгорьАвтор темы
  • -Отправлено: 1095
  • -Получено: 8907
царга метровая. Кольца можно  использовать один раз. Потому что потом их нужно чистить, и если это сделать химией, вместо медных колец у тебя будут не медные кольца, а кольца из лимоната, ацетата, или другой соли меди в зависимости от вида кислоты, которой ты будешь чистить кольца. Если у тебя хватит терпения очистить каждое кольцо механически, то их хватит на два раза. Потому что еще на один раз очистки терпения у тебя точно не хватит
  • -Отправлено: 1095
  • -Получено: 8907
Хочу посоветоваться - чему научить бюджетную автоматику для дистилляции с дефлегматором и паровым отбором?
Основной задачей будет поддержание на заданном уровне температуры (то есть концентрации спирта) в струе парового отбора. Для этого будет использован термодатчик на выходе пара и насос, гоняющий воду через дефлегматор.
Что сделать кроме этого?
Как вариант, второй датчик можно разместить в жидкостной зоне куба. Пусть подаёт звуковой сигнал когда температура поднимется до заданного значения.
Звонок можно также настроить по таймеру, например, для отбора головной фракции. После звонка вода в деф может подаваться по максимуму чтобы остановить или минимизировать выход пара в отбор если пользователь по какой-то причине на звонок не среагирует.
Управлять нагревом не хочется. При дистилляции можно ограничиться изменением количества подключенных элементов блок-ТЭНа.
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1143
  • -Получено: 2078
Автоматика должна программироваться на подачу звуковых с гналов по крайней мере в случаях: аварийной остановки, ркончания отбора голов, тела, окончания дистилляции. Границы режимов задаются или по времени, или поспиртуозности дистиллята (температуры паров), или по температуре в кубе. Опытные дистилляторщики пусть меня поправят.
Если таковая автоматика будет создана - то я записываюсь в очередь на ее приобретение:
1. ГОГа
« Последнее редактирование: 30-05-2020, 10:39:51 от ГОГа »
  • -Отправлено: 1095
  • -Получено: 8907
Предполагаю, что при дистилляции такого рода "безлюдный" режим не актуален. В любом случае нужно что-то пробовать, нюхать и принимать решения. Поэтому отключать что-либо не планирую, думаю ограничится сигналом. По крайней мере пока.
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1143
  • -Получено: 2078
Все верно, но я имел ввиду следующее:
 - есть головы, которые убираются по-любому, а потом начинается отбор голов в отдельные баночки для последующего купажа. Именно для этого момента, когда надо подойти с баночками и нужен сигнал.
 - есть тело, которое также будет отбираться до определенного уровня (температуры ли в кубе или по времени) без участия дистилляторщика. Сигнал дает ему (дистилляторщику) дать понять, что надо подойти и начать органолептическую проверку: не пора ли окончить отбор тела и перейти к отбору хвостов в баночки для дальнейшего купажа.
Онлайн doctor
  • -Отправлено: 177
  • -Получено: 91
  Тіло і хвости по температурі. Голови можна по часу.
  Обмежитись можна  сигналом, без втручання в процес.
  Ігор, автоматика буде працювати сама, чи з рм 2 ?
Жодна успішна нація не розмовляє чужою мовою! Чужою мовою розмовляють лише колонії!
Оффлайн Сергей Леонидович
  • -Отправлено: 3276
  • -Получено: 1361
  • Безумно люблю Жизнь!
может будет дополнение к Росе?Как отдельный блок
Оффлайн catfish67
  • -Отправлено: 124
  • -Получено: 187
Игорь, если возможно исполнение "головы" этого устройства из трубы 2" (или из 60 мм как на твоих двухконтурных дефах) с молочкой DN50, то готов заказать "голову с хоботом" + насосик с автоматикой.
Автоматика только для управления водой. Без излишеств.
Это водка? — слабо спросила Маргарита. Кот подпрыгнул на стуле от обиды. — Помилуйте, королева, — прохрипел он, — разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!
Оффлайн Beaton
  • -Отправлено: 103
  • -Получено: 159
Добавь плиз управление сервоприводом для отбора голов, тела и тд по разным ёмкостям в автоматическом режиме. Если делать повторяющиеся рецепты или, например, получать ароматный спирт по «справочнику» то мне это было бы удобно.
Заодно и в очередь стану -
1. ГОГа
2. Beaton
Оффлайн dudemix
  • -Отправлено: 341
  • -Получено: 155
1. ГОГа
2. Beaton
3. dudemix
Каждая буханка хлеба - трагическая история зёрен, которые мечтали стать пивом, но не стали.
Онлайн doctor
  • -Отправлено: 177
  • -Получено: 91
Оффлайн Beaton
  • -Отправлено: 103
  • -Получено: 159
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1143
  • -Получено: 2078
Beaton, doctor не видит разницы между Fancoil и устройством для управления и мониторинга дистилляционного оборудования.  Прости его: он пока еще учится..
Оффлайн Дмитрик
  • -Отправлено: 27
  • -Получено: 35
1. ГОГа
2. Beaton
3. dudemix
4.Дмитрик
