Тема покрылась мхом и где-то затерялась, а на днях в личке возникла проблема нелостаточной мощности при ректификации. Колонна д.42 мм с СПН-3,5 не хотела работать при можности выше 700 ватт, а это в 1,5 раза меньше пропускной способности насадки.
В переписке коллега оперировал вольтами, и я полагал, что это напряжение, которое показывает РМ-2... А оказалось, что это напряжение, измеренной обычным тестером.
Много лет назад на буржуйском хоумдистиллере возникла подобная тема, тема измерения напряжения, отрегулированного диммером.
Тогда я достаточно плотно вкурил эту тему и научился измерять "рваное" напряжение, которое выдает симистор, обычным (не TrueRMS) тестером, и даже сделал калькулятор. Каким-то чудом он сохранился. Но на импортном языке. Перводить не буду, может найду и русскоязычную версию.
Смысл в том, что для вычисления действующего напряжения, нужно во время работы ТЭНа измерить ДВА напрядения - в сети и на зажимах ТЭНа.
Используя два эти значения, можно вычислить действующее напряжение, пригодное для определения мощности.
Приложенный кальнулятор делает эти расчеты. Он работает так.
В синей ячейке
А устанавливаем напряжение, измеренное в розетке когда ТЭН под нагрузкой.
В ячейке
Б забиваем мошность ТЭНа при 230 вольт. Не обессудьте, делал калькулятор "на экспорт", под их напряжение. Под конец напишу как адаптировать.
В ячейке
В ползунком крутим угол поворота потенциометра диммера.
Наблюдаеи как на графике ползает красная "осциллограмма" и как в оранжевых ячейках
Г,
Д и
Е меняются значения (соответственно) среднеквадратичного значения напряжения, напряжение, которое при этом покажет обычный вольтметр, и фактической можности, который в данный момент дает ТЭН.
Чтобы пользоваться таким калькулятором "по полной программе", нужно привести можность своего ТЭНа к 230 вольтам (чтобы вставить в ячейку
Б).
Если точно известна мощнось ТЭНа при 220 вольтах, ее нужно умножить на
1,093. Это будет мощность при 230 вольтах.
Если точно известно сопротивление ТЭНа, нужно 52900 разделить на сопротивление в омах, получим мощность при 230 вольтах в ваттах.
Калькулятором можно пользоваться и не по полной.
Коллега писал, что наибольшее незахлебывающее напряжение, измеренное на ТЭНе, составило 120 ом. Сопротивление ТЭНа - 18,3 ома.
В таком случае мощность равна 120
2/18,3=786 ватт, что маловато для 42-го диаметра.
Но если использовать калькулятор, можно увидеть, что если в момент измерения в сети было 220 вольт, а темтер на ТЭНах показывал 120 вольт, действующее напряжение на ТЭНах было 164,2 вольта, что на ТЭНе 18,3 ом давало ...
164,2
2/189,3=1473 ватта !
Это неправдоподобно много для колонны такого диаметра.
Скорее всего напряжение в сети было не 220 вольт, а меньше.
Если оно составляло 190 вольт, то при 120-ти на ТЭНах на обычном тестере, действующее напряжение составляло 155 вольт, и ТЭН на самом деле выдавал 1300 ватт.
при 170-ти в розетке, если обычный тестер показывает на ТЭНах 120 вольт, действующее напряжение равно 147 вольт, а мощность на ТЭНе - 1200 ватт.
КоsKiev, при очередном запуске измеряй два напряжения и пользуйся калькулятором.
Чтобы не считать мощность вручную, забей в ячейку мощности параметры своего ТЭНа - 2890 ватт если ты веришь своему омметру, или 2730 ватт если веришь маркировке на ТЭНе. В прикрепленном файле калькулятора уже забита вторая мощность.
