Хочу добавить еще пару замечаний о работе устройства для получения АрСов под вакуумом. Рисунок-схема добавок в конструктив прилагается.
- кипение имеет немного "взрывной характер": нет постоянного гула, наблюдаются шумовые всплекски, между которыми промежутки 0,5-2 сек. При повышении уровня вакуума струйка дистиллята прерывается, а потом восстанавливается в непрерывную струйку.
- отбор дистиллята для пробы можно проводить устройством в виде шприца с клапанами, но ввиду уровня вакуума (-80 кПа) приходится выдвигать поршень шприца под самый конец, при этом отбирается очень маленькая порция, порой соизмеримая с той, что остается в шприце после предыдущего отбора. ИМХО думается, что лучше сделать отвод внизу царги конденсации/охлаждения с двумя краниками: на выходе и краником на конце трубки отбора. При работе краники закрыты. Для отбора пробы
открывается верхний краник и трубка заполняется дистиллятом. Закрывается верхний краник и открывается нижний - происходит отбор. После отбора з акрывается нижний краник. Когда надо отобрать снова пробу дистиллята, открывается верхний краник (ввиду малого объема трубки отбора влияние на уровень вакуума будет весьма мало), трубка заполняется дистиллятом, закрывается верхний краник и открыв нижний, снова отбираем порцию дистиллята.
- при понижении вакуума кипение стабилизируется, а при повышении его уровня содержимое куба может довольно сильно вскипать, что чревато брызгоуносом. Особенно это актуально при повышенных уровнях нагрева куба. Для полного предотвращения брызгоуноса, думаю, что надо поставить небольшой утепленный сухопарник, сразу после выхода пара из царги брызгоуноса, со сбросом конденсата от брызг вниз царги брызгоуноса или просто накоплением конденсата от брызг (что предпочтительней) в отрезке силиконовой трубки с краном на ее конце.
- применение более высоких уровней нагрева куба позволит сэкономить время дистилляции, сухопарник/брызголовитель даст чистый пар, а доохладитель просто доконденсирует прорывающиеся пары и не даст им попасть в вакуумнвй насос.
