Автор Тема: Распродажа "закромов"  (Прочитано 2489 раз)
Оффлайн vadivАвтор темы
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 169
Добавлю комплект для "хобби" :) - сделай сам.
Набор для мельницы - основные размеры на фото, детально по интересу.
Изготовление заводское, все условно "новое" (т.е. не работало - тесть заныкал, я сейчас откопал). На фото видно что наружная часть закалена ТВЧ. Марку стали уже не помню. Но по твердости она "вечная" . Втулки кажись латунные (бронза вроде как темнее). Можно "поставить" на подшипники.
Цена стартует - 1000 грн. :)
добавлено: 29-01-2021, 13:03:50
Еще фото
« Последнее редактирование: 29-01-2021, 13:09:35 от vadiv »
Оффлайн Beaton
  • -Отправлено: 121
  • -Получено: 192
Это аукцион или за 1К грн можно забрать?
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 169
Добавлю еще "Сделай сам" для мельницы (или чего другого)
Набор - редуктор + патрон (315 грн)
Сверлильный патрон с ручной затяжкой Диапазон 2-13 мм, резьба 1 / 2-20UNF.
(надо еще винт для контрения патрона - резьба М6)
Вес 230 грамм
Новая редукторная головка электродрели (шуруповерта).
Призводитель - Best Power Tools Co., Ltd. (Заказчиками концерна выступают Black & Decker,
Bosch, Hitachi, METABO, Emerson/
Трехступенчатый планетарный редуктор, полностью металлические шестерни и металлическая планетарная внешняя стенка. Редуктор имеет двухскоростной селекторный переключатель.
Посадочный диаметр главной шестерни 3,05 мм (подходят двигатели 5-й серии 540, 545, 550, 555, 565, 575)
Вес 220 грамм
Двигатель 545 DC12V-24V (90 грн.)
Произодитель JIE SHENG ELEC. & MACH. CO. (Тайвань)
Модель 545-3545S
8500–17500 об / мин.
Диаметр: 35,8 мм
Высота двигателя: 49 мм
Диаметр вала двигателя: 3,15 мм
Длина вала: 20 мм
Напряжение: 12В
Ток холостого хода: 0,4 А
Скорость: 8500 об / мин
Напряжение: 18В
Ток холостого хода: 0,43 А
Скорость: 13000 об / мин
Напряжение: 24В
Ток холостого хода: 0,48 А
Скорость: 17500 об / мин
Вес: 170 г
добавлено: 29-01-2021, 14:36:59
Можно приобрести  :) :) :)
добавлено: 29-01-2021, 14:57:32
Валы в резерве за  Beaton.
добавлено: 30-01-2021, 14:20:46
Добавлю информацию про валы
Диаметр (накаточная часть) - 51мм
Длина (накаточная часть) - 105 мм
Коротка опорный вал (длина) - 12.5мм
Длинный приводной вал (длина) - 60 мм
Диаметры опорных валов (и посадочных отверстий соответственно) 12 мм
(Микрометр показывает все в плюсе от 2 до 7 соток)
На конце приводного вала "лыска" и резьба М4 под винт
Фото прикрепил
« Последнее редактирование: 30-01-2021, 14:20:48 от vadiv »
Оффлайн котХ
  • -Отправлено: 12
  • -Получено: 0
Если что валы заберу!
Оффлайн Beaton
  • -Отправлено: 121
  • -Получено: 192
Еще фото
Валы забрал .
Оффлайн Олександр-77
  • Наблюдатель
  • -Отправлено: 1
  • -Получено: 0
добрий вечір. не залишилось американки мама-мама 1 шт.?
Якщо тобі плюють в спину значить ти попереду
  • Модератор
  • -Отправлено: 2683
  • -Получено: 1863
  • Лучшее Враг Хорошего!!!
а через переходник?
он  наверное грн 34 стоит )))))))
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
  • Модератор
  • -Отправлено: 2683
  • -Получено: 1863
  • Модератор
  • -Отправлено: 2683
  • -Получено: 1863
сбрехал ((((((((((((
15
https://304.com.ua/p634449958-mufta-nerzhaveyuschaya-aisi.html
у Сергея нету, но у Вили были
хотя не помню о каком размере  тут речь была
  • Модератор
  • -Отправлено: 2683
  • -Получено: 1863
Американки резьбовые 1/2" нержавеющая сталь AISI316 ВН-ВН (по простому мама-мама) - 2 шт. по 90 грн.
таки 1/2 ))))))))))))
  • Наблюдатель
  • -Отправлено: 1
  • -Получено: 0
а через переходник?
не, мне нужно именно расборно-сборное
  • Модератор
  • -Отправлено: 2683
  • -Получено: 1863
я о том что любая мама-папа превращается легким движением руки в М_М или П_П
Оффлайн vova0869
  • -Отправлено: 852
  • -Получено: 270
А если сирота .Ни папы ни мамы. :) :) :)
  • -Отправлено: 2
  • -Получено: 169
Есть.
