Та не смеши!!
По заявлению разработчика, РОСА ж не в состоянии прокалькулировать элементарный алгоритм,
перестань пожалуйста троллить.
все РОСА умеет.
если не умеет то научится!
просто сам Разработчик не знает все прелести своего оборудование.
МУП отлично работает и с кракозябрами и с прочими безобразиями....
Таким образом, МУП с большей или меньшей степенью ошибки вычисляет крепость по температуре не ниже 79 градусов. если температура ниже, она пишет "99", что в переводе на язык людей значит "иди в баню".
опять я криво понял сообщение ((( градусы с крепостью спутал
вот два фрагмента где он отлично понимает и 89 и даже 91% ((((
добавлено: 14-10-2020, 20:24:42
это работа НБК с укреплением.
ДЭФ -клюшка. датчик перед димротом. на повороте 90градусов. фото раньше выкладывал
добавлено: 14-10-2020, 20:25:39
а разреши ему до 77,5 считать! )))
добавлено: 14-10-2020, 20:26:58
Возьми готовое решение, а не искушай судьбу за 200грн/час!
хватит того что 3 градусника харьковских по 600грн купил
добавлено: 14-10-2020, 21:50:50
Более того...как показал опыт работы с кракозябрами Гачка, нормальное управление такой НБК получается именно по верхнему датчику а не по нижнему.
летом мы как то созванивались и ты посмотрел на графики.
сказал что все отлично.
тогда НБК была простая, без укрепления.
у меня стоял ограничитель крепости на
не выше 63%низ при этом стабильно держался.
но не было снижений подачи для сброса сивухи в барду.
ты порекомендовал проконсультироваться у Гачка. а он сказал что не понимает.
далее я поднял уровень крепости.
и любовался красивыми графиками.
с регулярными сбросами по нижнему датчику.
могу поискать те предыдущие графики. но думаю нет смысла.
добавлено: 14-10-2020, 21:56:21
а по причине 20-ти секунд отсутствия на связи верхнего датчика.
а это датчик не отвечал?
или он писал что 85градусов, а защитный модуль этих 85 ошибочных воспринимал истинную температуру как ошибку?
может нужно дать больший период для "лже_показаний_датчика"
такое же встречалось год назад у Коли Д_К.
или добавить модуль в программу.
что если 20-30-50-70градусов то 85 это лже_ошибка датчика
а когда диапозон 83-87градусов то 85 это уже не ошибка
это же реально?
