Просматриваются неправильные выводы из-за чтения сообщений по диагонали.
Датчик температуры имеет малый вес, и он соединён с трехжильным медным проводом, который прекрасно передает тепло или холод.
Если провод к датчику идёт по холодному помещению, а потом заходит под изоляцию к датчику, показания датчика всегда будут отставать от фактического значения. Много лет назад я писал об этой беде в теме "особенности термометрирования...".
Что делать? Как уменьшить эту утечку?
Если я правильно понял коллегу, он хочет обматывать провод датчика асбестом, а потом упаковывать в термоусадку. Я давно не слышал более нелепых вещей и поэтому надеюсь, что понял коллегу неправильно.
Чтобы избавиться от такого растекания тепла, нужно не изолировать провод, тем более асбестом, а наоборот, прогреть его до температуры, которая как можно ближе к измеряемой. Как это сделать? Подойти кабелем к колонне, сделать им один оборот вокруг трубы, и вставить датчик в гильзу, карман, или просто приклеить кусочком скотча. К голой поверхности трубы. Если датчик гильзованный, можно даже не думать ни о фольге, ни о чем другом. Сама гильза датчика, прислоненная к трубе, распределит тепло так, как нужно главное прижать поплотнее. Термопаста? Не нужно она.
Важно поверх датчика усилить теплоизоляцию.
но все это херня.
Если колонна будет заполнена не мочалкой, не шариками, не битым стеклом, ни говняной СПН, которой полно в сети, а именно диогеновской травленой насадкой, в царгу никакие датчики не нужны, так как за много лет свойства и возможности этой насадки многократно определены, проверены и перепроверены. Если речь идёт о ректификационной колонне, достаточно стабилизировать нагрев и измерять кубовую температуру. Все остальное не нужно, просто лишняя информация. Да ещё и бесполезная. Потому что раньше мы неправильно понимали что приводит к изменению температуры в насадке.
Ну вот, снова потратил кучу букв. Пытался коротко - человек обиделся. Но я не каждый день могу находить время для таких детальных объяснений.
