З святами вас
Автор Тема: Посоветуйте по автоматике  (Прочитано 3706 раз)
Оффлайн Сергей Леонидович
  • -Отправлено: 3445
  • -Получено: 1462
  • Безумно люблю Жизнь!
рециркуляционный,на 220 вольт,гоняет воду по дефлегматору,можем прикрутить туда на 24 вольта,для горячей воды
https://aliexpress.ru/item/32691657061.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edjBgeAW&_ga=2.160704313.520746483.1603975792-1486898097.1596737735
добавлено: 30-10-2020, 16:37:08
могу отправить весь уд-60,могу отправить только деф с насосом,как скажешь! :)
« Последнее редактирование: 30-10-2020, 16:37:08 от Сергей Леонидович »
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9459
В моем варианте был маленький жужжащий 6-вольтовый шестеренчатый насосик, такой, как я использовал для первых НБК. Справлялся без проблем.
Можно подключить МУП и насос от НБК, неважно на какое он напряжение, если МУП уже с ним работает. Важно только чтобы термодатчик МУПа стоял в потоке выходящего в прямоточник пара. И важно корректно подключить воду на дефлегматор, чтобы автономка или водопровод не проталкивал воду через деф.
Дальше все элементарно. Настраивай температуру (МУП в режиме охлаждения) и получай дистиллят заданной крепости.
Очень понравилось то, что противные запахи хвостовых примесей, которые обычно появляюися в дистилляте при кубовой температуре выше 95-96 градусов, так и не появились до самого конца.
  • -Отправлено: 3445
  • -Получено: 1462
нет,нет!Нужно что бы ты всё сделал,а мы только включили и огонь!Сами мы не допрём!
Онлайн komarova
  • -Отправлено: 446
  • -Получено: 206
супер коробочку которая и будет всем рулить (насосом)  :).
На такую думаю будет большой спрос. Если чё я в очередь.
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9459
Посмотрим на проблему шире.
Любой из этапов дистилляции должен иметь начало и конец.
Начало понятно, это когда мы его запустили. А конец?
Признаком окончания этапа может быть :
- температура в кубе дошла до заданного значения;
- прошло заданное время ;
- набрался заданный объем или переполнилась приемная ёмкость;
- насос дефа мотает на 100%, а заданная температура пара превышает заданную и не снижается.
Вроде ничего не забыл.
Когда произойдет любое из перечисленных событий, этап перегонки должен быть остановлен. Как это осуществить?  Вариантов много. В устройстве может переключиться реле, которое остановит нагрев. Устройство может начать подавать звуковой сигнал. Чтобы не пустить сивуху, насос может запуститься на полную.  Можно ещё что то придумать.
Итак, устройство должно предоставлять возможность настройки всех перечисленных параметров для каждого этапа перегонки. Параметры, которые не актуальны, например, кубовая температура при отборе голов, могут быть настроены на заведомо бредовое значение, которое никогда не будет достигнуто.
А ещё нужно продумать что должна делать система если какая-то температура перестала считываться.
В принципе, все перечисленное уже реализовано, но нужна обкатка.
  • -Отправлено: 3445
  • -Получено: 1462
Вот я и могу отправить тебе уд-60,с насосом,хоть с рециркуляционным,хоть с жужжалкой,обкатывай :) Мне важен работающий прибор,а то валяется это оборудование без дела...,а я уже 200 кг.солода накупил
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1224
  • -Получено: 2205
Сергей Леонидович, Игорь - специалист по созданию аппаратуры, а не инженер-испытатель.
Пилотное устройство ты можешь получить от него, но обкатывать/испытывать  - это прийдется тебе.
И это разделение - правильное, ибо не связывает Игорю руки (и мозги).
Кстати, вроде подобный девайс вроде как  запрашивал уважаемый Beaton.
Лёша, какая-то информация есть?
« Последнее редактирование: 30-10-2020, 18:19:41 от ГОГа »
  • -Отправлено: 3445
  • -Получено: 1462
Или я объяснил не верно или ты меня не верно понял.Я имел ввиду,что я отправлю то что у меня есть,а Игорь сделает то что надо
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1224
  • -Получено: 2205
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9459
Сделать -то можно, но на эксперименты, тем более с солодом , меня точно не хватит.
Что на данный момент мне не нравится, это то, что имеющаяся схема не умеет регулировать нагрев. Дать команду на отключение может, а регулировать - нет.
Хотя при пробном пуске меня это не очень напрягло. В моем кубе для экспериментов 5 ТЭНов по 1.2 кВт.
При разгоне включал все пять, при отборе голов работал на одном ТЭНе, в остальных режимах работал на 2-3-х ТЭНах. Это дистилляция, необходимости в стабилизации нагрева нет.
Оффлайн МихаидАвтор темы
  • -Отправлено: 1
  • -Получено: 0
Стал в очередь на Росу. Буду ждать.
С ув.
