Автор Тема: неприспособленность аппаратуры или мое неумение ее настроить?  (Прочитано 886 раз)
Оффлайн ГОГаАвтор темы
  • Модератор
  • -Отправлено: 1466
  • -Получено: 2529
Привет всем!
Вчера я пытался перегнать вискарную брагу ( порядка 150 литров отбродившего сусла, полученного из ячменного солода по пивной технологии)
Всего было использовано 50 кг  ячменного солода для виски от  Castle Malting. Я хотел перегнать ее на НБК для сохранени голов и отсечения части хвостов, а потом сделать дробную перегонку на медной колонне, имитирующей шлем.
Увы: нифига у меня не получилось - НБК наотрез отказывалась перерабатывть эту пивную бражку. НБК все время выдавало ошибку 4 (вроде как провал бражки).  Кончилось все тем, что я запустил кубовую перегонку.
Вопрос: это мое неумение настроить НБК или она (НБК) не совсем пригодна для бражек с малой спиртуозностью?
Оффлайн hachok
  • -Отправлено: 276
  • -Получено: 218
НБК
це ти питаєш про ту що зелених ножках і трохи скривлена в горі?
  • Модератор
  • -Отправлено: 1466
  • -Получено: 2529
НБК
Ножки чорні металеві, скривлена може на градусів 2.
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,5835.msg212664.html#msg212664
Оффлайн Сергей Леонидович
  • -Отправлено: 3955
  • -Получено: 1847
  • Безумно люблю Жизнь!
Привет всем!
Я гнал и на Игоря НБК и на Полека,всё было нормально,только пеногасителя нужно кубиков 10,на 250 литровую бочку
Оффлайн hachok
  • -Отправлено: 276
  • -Получено: 218
  • -Отправлено: 2832
  • -Получено: 1965
не провал.
=4=   Нет или мало браги, вследствие чего температура
пара превысила допустимое значение
запусти не в автомате а в ручном
как пойдет процесс переключи в автомат
или 7 константу у себя посмотри. и поставь ее 990
только потом не забудь вернуть
также проверь 8 константу. она 32. у меня один раз она сама в НОЛЬ улетела
а вообще для такого кракозябры рулят.
  • -Отправлено: 1161
  • -Получено: 11406
Настройки МУПа подходят для перегонки браги крепостью порядка 12% . При такий крепости, как только брага поступает в колонну, температура пара на выходе устанавливается на уровне 90 градусов, и только в начале работы она подскакивает там до 94-95 градусов. Поэтому температура пара вверху выше 96 считается критической и воспринимается как отсутствие или недостаток браги.
Если брага имеет крепость ниже 10%, температура пара будет выше, и даже при нормальной ее подаче температура легко может зашкалить за 96. Поэтому надо пошаманить с настройками
