Пыво, этот прибор
Блин, что же вы все такие умные..!
Вроде бы всё понятно, но ничего не понятно.
Этот прибор нужен только для НБК или ещё куда пригодится?
Пыво, малыша можно использовать там, где нужно поддерживать температуру, меняя обороты насоса.
1. Для экономии воды при ректификации или дистилляции. Воду берём из унитазного бачка, насосиком качаем в линию охлаждения, Малыш рулит оборотами насоса так, чтобы вода вытекала не тепленькой, а горячей.
2. Для управления дефлегмацией при перегонке. Насосиком качаем воду в деф так, чтобы температура пара (а значит и крепость самогона на выходе) была стабильной.
Это то, что Малыш уже умеет.
Если ему вместо термодатчика подключить другой датчик, он сможет решать другие задачи. Например, если подключить флоуметр за 10-15 долларов, можно стабилизировать поток жидкости, или выдавать жидкость отмеренными порциями.
