Автор Тема: Малыш. Управление насосом.  (Прочитано 18999 раз)
Оффлайн гуральник
  • -Отправлено: 319
  • -Получено: 304
Подскажите какие модели насосов или параметры будут корректно работать с малышом ?
в мене такий:
https://tehnikavdom.com.ua/ua/p1373581403-nasos-dlya-akkumulyatornogo.html
Кажеш все х...во?, уяви, що в тебе алергія на алкоголь!
Оффлайн ИгорьАвтор темы
  • -Отправлено: 1161
  • -Получено: 11515
Насос тот. Я и сам беру у этого продавца с запоминающейся фамилией.
Оффлайн vova0869
  • -Отправлено: 1030
  • -Получено: 364
Спасибо .
добавлено: 11-02-2022, 16:01:03
Игорь а нет возможности  малышу управлять цыркуляционным насосом для систем отопления на 220 вольт  . Много этого добра валяетя .
« Последнее редактирование: 11-02-2022, 16:01:03 от vova0869 »
Оффлайн ivan_fd
  • -Отправлено: 38
  • -Получено: 22
Доброго дня всім.
Маю питання до Ігоря.
Вибачте, що не доречно в даний час.
Я зрозобив ПІД регулятор для насосу (насос від оприскувача, на 2.2А, 3,6L). Працює, вроді, не погано, але оті ПІД коєфіцієнти
підібрати так толком і не зміг. Переганяв сьогодні брагу на СС, на цьому і тестував.
Саме питання -  ви можете сказати, у вашому малюку, який період розрахунку ПІД (Δt)? Я в себе поставив 770мс. Такий самий, як період вимірювання DS18b20.
А по формулах з інтернету, то взагалі така белєберда виходить, шо капець.
Дякую.
  • -Отправлено: 1161
  • -Получено: 11515
У мене період 1 секунда.
Слухай, а давай я тобі надішлю готового Малюка. Він зручний для регулювання тим, що малює графіки, а це дуже зручно для налаштування.
Я б порадив тобітакий спосіб налаштування.
Зроби пропорційний коефіцієнт таким, щоб 100% він давав при помилці градусів 20. Обидва інші коефіцієнти зроби нулями. На цей період встанови температуру градусів на 10 нижче, ніж потрібно.
Температура має зафіксуватись, але вона буде більшою за завдання , це нормально. Якщо температура коливається, зменшуй пропорційний к-нт доки коливання не стануть порядка одного градуса.
Якщо коливань не буде зовсім, навпаки, збільшуй Кп доки легкі коливання не з'являться.
Потроху додавай Кд , це має відчутно зменшити коливання.
Потім додавай Кі, це змусить температуру прийти до завдання. Треба зробити Кі таким, щоб приход до завдання довго не затягувався, але при цьому  треба не викликати коливань перерегулювання.
Заборони накопичення від'ємних значень суми для вирахування інтегральної складової, аа від'ємну пропорційну обмеж на рівні -50 -70%.
Оффлайн ivan_fd
  • -Отправлено: 38
  • -Получено: 22
Дуже дякую за відповідь.
Я раніше подумував, щоб придбати у вас малюка. Але ви були зайняті, вирішив сам зробити.
А в даний час я не маю можливості у вас придбати.
У мене малює тільки графік температури, на комп'ютер передаю по блютузу і там малюю.
У вас краще, малює ще й графіки коефіцієнтів.
добавлено: 05-04-2022, 18:46:24
Ігор, а є десь описано, як налаштовувати ваш агрегат по графіках коефіцієнтів?
« Последнее редактирование: 05-04-2022, 18:46:24 от ivan_fd »
  • -Отправлено: 1161
  • -Получено: 11515
Десь є, але у мене не зовсім класичний під. Основні відмвнності я тобі написав, але є ще багато тонкощів, про які я вже не дуже й пам'ятаю. Я багато гравсяз штучним наповненням інтеграла з метою попередження зашкалів температури на початку регулювання. І я вважаю, що крапку ще ставити замало.  Добре, що перепрошивка не викликає проблем, будь-які зміни можна зробити будь-коли.
« Последнее редактирование: 05-04-2022, 20:23:03 от Игорь »
  • -Отправлено: 1161
  • -Получено: 11515
Нехай Малюк буде невеличкою подякою за твій застосунок, це буде чесно ... але я не маю блоків живлення, а замовлення з Китаю затримується.
Тому я пропоную тобі Малюка без блоку живлення, але з штекером для його підключення. Що скажеш?
Доречі, я планував такий крок напередодні війни, але... Ну ти сам розумієш.
Не відповідай, просто зкинь свої координати для доставки.
  • -Отправлено: 1161
  • -Получено: 11515
Я передумав. Не буде тобі Малюка. Я знайшов майже готову плату Дуплета. Це маловідомий різновид Фанкойла, по суті - два Малюка на одній платі.. Два незалежних 12- вольових ПІД - регулятора температури.
Чому так?
Тому що маю майже готову плату такого пристрою.
Його основне призначення - керування двома насосами при дистиляції насасос охолодження та насосом дефлегмації.
