Автор Тема: Карлсон. Управление вентилятором.  (Прочитано 516 раз)
Оффлайн ИгорьАвтор темы
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9504
Юра, якщо я напевно буду знати, що керування циркуляційником 220V від Фанкойла працює, щось зробимо обов'язково.
Оффлайн Povorot
  • -Отправлено: 660
  • -Получено: 556
Стесняюсь спросить, а скока стоит Малыш?  )))
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9504
УРА! Андрей поправился.
Плата Фанкойла с блоком питания в корпусе и с двумя датчиками стоит 2000 грн.
Малыш (и Карлсон) - это половинка Фанкойла, и я хотел поместиться в половину стоимости Фанкойла. Не вышло. Поместился в 1300 грн.
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9504
При наличии нескольких источников тепла и одного радиатора охлаждения, я бы делал так...
Каждая линия охлаждения имеет свой насос, который берет воду из общей емкости и качает через свой дефлегматор или холодильник продукта в тройник (или "четверник"), из которого вода идет в обдуваемый радиатор и, уже охлажденная, вытекает в ту самую емкость, из которой насосы берут воду. Причем все контура радиатора запараллелены.
Каждым насосом управляет свой Малыш. Он поддерживает одинаковой температуру на выходе своей линии.
Вентилятором управляет Карлсон. Он измеряет температуру воды, которая вытекает из него и которая будет температурой воды на входах в дефлегматоры или холодильники продукта.
Одну пару "малыш и карлсон" можно заменить Фанкойлом.
В принципе, можно попробовать сунуть в фанкойл еще одну линию управления насосом...
Ну и в заключение... Если используются циркуляционники и их больше одного, на выходе каждого из них надо ставить обратный клапан. Для мембранников клапан не нужен.
« Последнее редактирование: 14-01-2021, 13:13:57 от Игорь »
Оффлайн silverus
  • -Отправлено: 9
  • -Получено: 32
Правильно ли я понял твою задумку.
Правильно
Давай попробуем разобраться.
Нужна дополнительная информация.
1. О чем идет речь - о перегонке или о дистилляции?
2. Какая максимальная мощность нагрева?
-НБК зерновая - охлаждение продукта - до 5 кВт
-РК тарельчатая - деф и охлаждение продукта - до 4 кВт
-РК насадочная - деф и охлаждение продукта - до 2 кВт
-дистилляция прямая - охлаждение продукта - до 5 кВт
-дистилляция на трех-пяти тарелках - деф и охлаждение продукта - до 4 кВт
Это все в сарае, шум и пыль не важны.
добавлено: 14-01-2021, 13:19:01
Одну пару "малыш и карлсон" можно заменть Фанкойлом.
Мне нравится оперативная независимость от гаджетов-повернул ручку и готово.
« Последнее редактирование: 14-01-2021, 13:19:01 от silverus »
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9504
При ректификации на двух киловаттах, дефлегматор отводит почти два киловатта, а охладитель продукта охлаждает два литра спирта в час с 78 до 25 градусов. То есть отводит 0,07 кВт, в 30 раз меньше. Правильно ли охлаждать дефлегматор и холодильник  одинаковыми насосами и в одинаковых разных контурах охлаждения?
При работе без дефлегмации, когда нужно отводить 5 киловатт... Правильно ли охлаждать одним контуром, пока второй бездействует? Правильно ли запускать в работу одновременно два контура с двумя насосами. если достаточно одного насоса?
При дистилляции с тарелками на четырех киловаттах, часть тепла отводится дефлегматором, часть - холодильником продукта.
В начале перегонки дефлегмации не будет, и все 4 киловатта пойдут (по твоей схеме) в один контур. Его хватит? Второй контур в это время будет бездействовать.
В конце перегонки ты будешь работать с флегмовым числом 7-8-10. Это значит, что контур дефлегматора будет брать на себя 3.5 киловатта, а отдыхать будет контур охладителя.
На мой взгляд, это не правильно. Я не вижу смысла делить потоки на дефлегматорный и продуктовый. Их нужно объединять последовательно, дефлегматор последним. И держать стабильной температуру воды на выходе их него, управляя единственным насосом. Потоком воздуха управлять или не управлять, дело хозяйское. Ну а контура радиатора надо соединить один раз параллельно, второй - последовательно, и, сравнив результаты, принять решение.
Оффлайн yrabarskiy
  • -Отправлено: 138
  • -Получено: 149
     Ок. Йду в гараж монтувати обладнання, яке розібрав на консервацію для зимового зберігання.
     При готовності до випробувань зв'яжуся для подальших твоїх вказівок.  До вечора вправлюся, але ранок вечора мудріше. Сьогодня ж Василя. :D
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9504
Чекай... може якось по спрощенній схемі?
Оффлайн yrabarskiy
  • -Отправлено: 138
  • -Получено: 149
Сьогодні надибав насос з передбаченим в конструкції ШІМ контролером. Так що можливо сміло інші мотор-насоси від котлів опалювання
використовувати для роботи фанкойла.
« Последнее редактирование: 16-01-2021, 21:00:04 от yrabarskiy »
