Автор Тема: Гудбай, манометр!  (Прочитано 3073 раз)
Оффлайн DAP
  • -Отправлено: 167
  • -Получено: 135
Привет, сегодня под удаленным руководством Игоря опробовал схему под рабочим названием "Гудбай, манометр".
Из инструментов - линейка, латунная ёлочка насадка на сливной кран, 1,5м армированного полупрозрачного пвх шланга, перманентный маркер.
Определили мощность нагрева, рабочее давление.
После 6-7 часов работы  в целях безопасности перекрыл кран. Все работало очень стабильно.
Хочу еще раз поблагодарить Игоря за помощь. Схема рабочая, надежная и простая.
В итоге, какая рабочая мощность получилась?
Онлайн alexdoe
  • -Отправлено: 125
  • -Получено: 304
Приветствую!
50мм колонна, 1500мм насадочная часть, 43% мощности Росы от 3,5кВт ТЭНа.
Оффлайн DAP
  • -Отправлено: 167
  • -Получено: 135
Ещё меньше чем у меня. У меня 1640 Вт рабочая.
Онлайн alexdoe
  • -Отправлено: 125
  • -Получено: 304
Забыл добавить, что насадка 3мм
Оффлайн кролик
  • -Отправлено: 172
  • -Получено: 54
И который я с радостью выбросил, когда вычислил и доказал, что стабильный нагрев дает стабильный поток пара независимо от крепости навалки, и сначала
тогда почему так:
- на спирте ~96%  (головы и брак)  давление стабильно и как вкопанное: 140мм воды
- на 40% растворе прыгает +/- 30мм
мощность нагрева одинакова в обоих случаях. На спирте плавно поднимал, по методе Игоря, что выше.  Режим Росы Р2, т.е. без отбора.
(колонна Д 48 внутр. 1.4м  СПН 3.5  Дать более 1300вт не получается).
« Последнее редактирование: 13-07-2022, 11:03:46 от кролик »
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
Да: при стабильном нагреве имеем стабильный поток пара, но!
Состав разный и в зависимости от поверхностных свойств насадки (смачиваемость) мы имеем разную удерживающую способнось насадки,что иногда может  приводить (при понижени спиртуозности навалки) к накапливанию на насадке флегмы и потом еп резкому сбрасыванию, что приводит к скачкам давления.
Оффлайн кролик
  • -Отправлено: 172
  • -Получено: 54
Гога, а по фото насадки можно определить чье производство?  Брал давно и не помню у кого, может она у меня корявая и не такая как надо. (Пересыпал уже несколько раз, строго по методе Игоря)   Как то странно все происходит:
  1200вт - давление 170мм воды; 1400вт - ничего не поменялось по давлению, только поднялась Т воды из ДЕФа  примерно на 5С.
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
Наверное, нужно просто пару грамм насадки отправить  Игорю - он посмотрит под увеличением, сравнит с имеющимися образцами и вынесет вердикт.
То, что Игорь точно проведет такое исследование - однозначно, ибо этот вопрос, вопрос качества поверхности насадки, волнует многих. Я, к сожалению мало разбираюсь в этом вопросе (вопросе качества травления).
У тебя изменение мощности нагрева неприводит к росту давления и приводит к росту температуры охлаждающей воды, что логично: больше подводимой мощности - больше и отводимой. А вот давление не растет по простой причине: насадка при текущем  флегмовом  числе смачивается одинаково при указанных мощностях нагрева и просто скорость стекания флегмы по нассадке с увеличением нагрева от 1200 до 1400 Вт немного увеличилась, но при этом свободное сечения для прохода пара не изменилось, не изменилось, соответственно и давление.
При дальнейшем повышении мощности нагрева будет достигнута предельная скорость стекания флегмы в насадке и начнет увеличиваться удерживающая способность насадки и уменьшаться свободное сечение для прохода пара, т.е. начнет растидавление.
« Последнее редактирование: 17-07-2022, 14:16:35 от ГОГа »
Оффлайн кролик
  • -Отправлено: 172
  • -Получено: 54
по известным причинам это абсолютно невозможно  :(
Оффлайн кролик
  • -Отправлено: 172
  • -Получено: 54
инкарнируем тему.
Какую жижу заливаем в трубку?
Испробовано:
- чистая вода - плохо видно на видео камере, быстро испаряется.
- вода с добавкой синей жижы для бассейнов (наз. Альмогель) Оказалось эта гадость с медным купоросом ...
- Жижа из пакетиков для аккумулирования холода в термосумках.  Жижа очень вязкая и плохо реагирует на скачки давления. Еще есть подозрение что там что-то ядовитое. (хотя для холодоса, где еда ?    ну х. знает)
Разбавил в три раза, вязкость ушла, пользуюсь, но на в.камере видно тож плохо.  Тоже испаряется, требуется периодическая подливка.
 На очереди:
- отстоявшаяся КокаКола
Есть еще варианты?
Онлайн Батарейкин
  • -Отправлено: 3195
  • -Получено: 2336
Оффлайн кролик
  • -Отправлено: 172
  • -Получено: 54
Бром лучше
« Последнее редактирование: 14-01-2024, 18:21:56 от кролик »
Онлайн Батарейкин
  • -Отправлено: 3195
  • -Получено: 2336
каждому свое (((((((
йодом не голову мазать нужно - там зеленка поможет больше....
а наливать в уровень
он нейтрально разлагается
плюс йодотерапия для твоей щетовидки
хотя с такими задумками )))   тяжело что то советовать
Оффлайн кролик
  • -Отправлено: 172
  • -Получено: 54
Попробуй 1,2,3-тринітрооксіпропан.
А зеленку лучше пить.
Оффлайн ИгорьАвтор темы
  • -Получено: 13442
 Для наладки напоромеров я подкрашиваю воду краской для пасхальных яиц.
Когда работал в Одессагазе, добавлял в воду манометров капельку чернил.
Но главное...
Такой "манометр", как описан в этой теме, нужен один раз в год или три в течении часа. В этом случае можно воспользоваться фонариком и подсветить шланг с водой.
