Автор Тема: Управление су-вид на базе Карлсона  (Прочитано 382 раз)
Оффлайн Vlader
  • -Отправлено: 145
  • -Получено: 58
Таким способом можно "сувидить" если нет вакууматора, пакет надо брать с зиплоком.
Тут более подходящий вопрос, а зачем нам мерять температуру внутри пакета?
Мы и так знаем, что она сравняется с температурой снаружи пакета раньше, чем наступит время окончания приготовления(варианты приготовления мяса сразу из морозилки без размораживания не рассматриваем).
Чтобы знать время пастеризации? А зачем?
Оффлайн ДимаС
  • -Отправлено: 512
  • -Получено: 426
  • Нетешин
Ну если нагрев и насос не отключать после достижения планового времени приготовления и на сувидной ёмкости есть крышка, то ничего страшного не произойдет, мясо хуже не станет,
Оно будет не в планируемой готовности, а в другой, неизвестной и незапланированной.
Если готовить автоматически, то да, нужно по готовности остановить насос, слить горячую воду, залить холодную, включить насос, и так пару раз, после чего можно и в холодильник отправить, чтобы по надобности просто разогреть
добавлено: 28-07-2021, 11:56:54
Снова доводить продукт до температуры 53 градуса внутри? Дешевле не выключать подогрев.
Это должен выбирать оператор, как быть по готовности. Если кушать, на час позже, я бы оставил и нагрев и циркуляцию. Если впрок- нужно отключать и остужать.
Медиум при 2 часах и при 24 часах разный получается…
добавлено: 28-07-2021, 11:59:12
4. Запуск и остановка насоса одновременно с ТЭНом. Остановку можно пролонгировать на 3-5 мин.
Нет. Категорично. Градиент остаётся между температурой около поверхности продукта и остальной водой, перемешивание постоянно.
« Последнее редактирование: 28-07-2021, 11:59:12 от ДимаС »
Оффлайн ИгорьАвтор темы
  • -Отправлено: 1136
  • -Получено: 10749
Что вижу... использовать имеющееся оборудование только с изменением прошивки не получится - карлсону не хватает выхода на насос, симистора и пищалки.
Делать специализированное оборудование, "заточенное" чисто под су-вид есть смысл только в том случае, если имеющееся в продаже по каким-то техническим или ценовым параметрам не устраивает.
Ну а если все-же делать свое, то все разногласия не существенны, настройки могут учесть любые варианты.
Оффлайн Сергей Леонидович
  • -Отправлено: 3817
  • -Получено: 1756
  • Безумно люблю Жизнь!
Всё же - делать!
