Помечтаю.
Брага созрела, пора перегонять.
Подключаю по списку все клапаны, датчики, насосы, штекера, включаю 220, открываю кран на водопроводе и...
И ложусь спать... Или иду в гости... Или еду на рыбалку
НБК сама зальет необходимый объем воды, прогреет колонну на воде и перейдет к подаче браги.
Потом будет непрерывно поддерживать максимально возможную подачу, не допуская провала браги, и раз в минуту будет слать мне на телефон отчёт о чем-то важном... Или не очень. Захочу - посмотрю, нет - оставлю без внимания.
Если сообщение важное, НБК пришлёт такое сообщение, которое меня разбудит даже ночью, а когда заподозрит, что брага заканчивается, пришлёт громкое сообщение заранее, минут за пять до остановки. Это чтобы я успел переключить насос на следующую бочку если забыл сделать это вовремя.
Если приемная ёмкость подойдёт к заполнению, то тоже предупредит меня минут за 5 до остановки, чтобы я успел, если рядом, сменить посуду. Ну а если станет мокро на полу, то отключит насосы, воду и нагрев незамедлительно.
Если я не отреагирую на предварительный сигнал о том, что брага заканчивается, выпарит весь спирт из содержимого колонны, затем остановит нагрев, заполнит колонну водой доверху и сольет воду в канализацию. Можно дважды. И, разумеется, сообщит на телефон о всех действиях.
Ах да... Если нужно, если колонна давно стоит без работы, перед пуском продезинфицирует колонну. Нальет мизер воды, прогреет почти до кипения и сольет в канализацию.
При необходимости она-же будет управлять насосом охлаждения в автономке или в унитазном бачке. А нет, то сэкономим на насосе.
Если разбогатею, то приделаю к ней царгу для отбора голов. Нет, полностью от голов она самогон не избавит, но время их отбора при ректификации заметно уменьшит. Да и на качестве спирта это отразится неплохо. А если перегонять вино, то такой отбор голов будет весьма кстати.
Колонна будет без насадки, тарельчатая, не стеклянная и без диоптров. И без кипятильника.
Вот о такой НБК, которая позволит моей лени развернуться во всей своей красе, я и мечтаю.
Включил и ушел. Вернулся - все готово.
Мощность - 2 киловатта, сеть скажет спасибо. При желании можно будет одновременно вести ректификацию.
Производительность по спирту - не меньше 2 литров в час, по браге - литров 16-20 в час.
