В твоей конструкции есть недостаток.Пар идет вверх по спирали.диаметр трубы его заставляет идти с большой скоростью и занимать весь объем трубы Конденсат(флегма) стекает только по нижней части стенки и поэтому площадь взаимодействия флегма- пар сокращается.Эффективнее все же (на мой взгляд)расположить трубу вертикально.
ДЯДЬКА, разделение на фракции многокомпонентных растворов определяется скоростью самого слабого звена процесса. Кипение , конденсация процессы находящиеся в одном порядке скоростей протекания, поэтому дистилляция имеет высокую скорость, но плохо разгоняет наши растворы на компоненты. Концентрационная диффузия, испарение, используемые в РК имеют низкую скорость, поэтому приходится РК набивать насадкой, чтобы увеличить рабочую площадь поверхности. Что бы использовать конденсацию в разделении многокомпонентных растворов, нужно как-то ею управлять - слишком уж узкий коридор температур, при котором происходит конденсация нужных нам компонентов. Здесь неоднократно предлагались разные варианты термостатирования поверхности стенки, на которой происходит конденсация. Предлагалось также термостатировать смесью спиртов, ацетона, и прочее. Все это на поверку оказалось тупиковым вариантом. Я предлагаю (предлагал и раньше и не только я) охлаждать поверхность конденсирования воздухом. В чем преимущества воздушного охлаждения перед жидкостным? Скорость теплоотдачи у воздуха во много раз меньше чем у жидкости, поэтому у процесса охлаждения будет большая инертность, что поможет нам управлять процессом конденсации при разделении на фракции раствора. Конкретнее: охлаждаемая воздухом стенка трубы имеет температуру ниже кипения жидкости, если подадим пар – то стенка сконденсировав некоторое количество пара выровняется по температуре с паром и будет только впредь конденсировать только то количество пара, какое будет эквивалентно теплу, которое сдует воздух со стенки трубы,
Во время работы, на стенку, имеющую температуру ниже кипения самого высококипящего компонента раствора, будет конденсироваться только этот компонент - у нас вода. При конденсации водяной пар отдаст тепловую энергию стенке трубы и охладит ее до температуры кипения, процесс конденсации замедлится, но не остановится, а войдет в режим, который будет поддерживаться скоростью теплопередачи стенки трубы и отводом тепла снаружи охлаждением.
Это я писал на ХД
ДЯДЬКА, при конденсации нет смысла распологать трубу вертикально. Достаточно небольшого уклона. Дефлегмация (тепломассообмен), конечно происходят между возвратом конденсата и встречным паром - это дает кокое-то укрепление, но работа аппарата основана на другом - читай выше!!
