Автор Тема: Аргонная сварка.  (Прочитано 88138 раз)
Оффлайн Микола ГригоровичАвтор темы
  • -Отправлено: 710
  • -Получено: 487
  • Жыве Беларусь.
электрод сам приобрёл заострённую форму.
Ты чё!!! Он же вольфрамовый!  Заточился? :D
Гы, нет, похоже удачно оплавился. :)
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 350
  • -Получено: 1799
Так не бывает! Ты электрод наточил, на алмазе довёл и варишь. Он не плавиться! Но если ты коснёшься сварной поверхности или присадочной проволоки, то дуга сразу не туда идёт!!! Проверь!
  • -Отправлено: 710
  • -Получено: 487
  • Жыве Беларусь.
Завтра проверю. Но я не уверен, что W, имея t  плавления 3380 град. сможет противостоять дуге с температурой 7000град., вот,он  бедный, мне в утешение, и преобрёл коническую форму :)ИМХО.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 350
  • -Получено: 1799
А электрод какого цвета?
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 350
  • -Получено: 1799
Сущность аргонной сварки заключается в образовании электрической дуги между свариваемым изделием  и неплавящимся вольфрамовым электродом, расположенным в горелке, через керамическое сопло которой подаётся инертный газ. В качестве неплавящегося электрода используют стержни из вольфрама, температура плавления которого 3422 °C. Так как электрод неплавящийся, то при аргонодуговой сварке используется присадочный материал. Присадочный материал – это могут быть прутки, проволока − выбирается как можно близким по составу к металлу, из которого изготовлена деталь. Присадочный материал в ходе сварки подается в зону сварочной дуги, и происходит его крупнокапельный перенос на поверхность свариваемой детали. В качестве инертного газа используются аргон или гелий. Аргон стоит примерно в 6 раз дешевле гелия, поэтому практически всегда используют аргон. При сварке из сопла под давлением подается аргон. Аргон вытесняет воздух из области сварки, поэтому в зоне между электродом и поверхностью детали, а также в сварочной ванне практически отсутствует кислород. Кроме того, аргон не вступает в химические реакции с расплавленным металлом  и другими газами, образующимися при сварке. При кристаллизации в атмосфере без кислорода в расплавленном металле не образуется газовых пор и шлаков. Поэтому швы, сделанные с использованием аргонной сварки, отличаются высокой прочностью и чистотой.
Оффлайн Nick.Mih.
  • -Отправлено: 79
  • -Получено: 124
   Вот как раз "давления" и не надо, иначе в зону дуги, как в сопло Вентури, будет подсасываться воздух. Кислород из воздуха,- не хорошо, но главная беда - азот. Поэтому если нет ротаметра, расход защитного газа устанавливают, направляя сопло горелки  (ХОЛОДНОЕ!) себе на щеку. Аргон должен вытекать ламинарно (даже сквозняк может помешать процессу), и крайне желательно защищать обратную сторону шва. Если осциллятора нет, надо потренироваться зажигать дугу "на угольке", а потом уже переносить в зону шва. Если конец электрода оплавился,- сразу же на переточку. В противном случае дуга гуляет, куда хочет. И ионизация заметно ухудшается, Стандартная заточка; угол 25-30*, притупление вершины; Ф0.3-0.5мм. Самые "говнянее" электроды совеЦЦкие, нелантанированные. Хорошие вроде Италия, Франция. Если цанги в горелку любые есть, то на токи до 160А, Ф электрода больше 2.5-3мм не надо.
   П.С.  Глаза береги, маску "хамелеон", если деньги позволяют, купи. Удачи!
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9289
Вот лучшая видеообучалка по аргону из тех, что я встречал... Да еще и с с русскими субтитрами.
Запасись попкорном - фильм идет 80 минут.
Тьма других видео на ту-же тему - по этой ссылке. Но уже без субтитров.
« Последнее редактирование: 30-03-2012, 23:37:07 от Игорь »
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 350
  • -Получено: 1799
Точу примерно так!!!
5668-0
5670-1
Зажимаю в шуруповёрт и на станок....
« Последнее редактирование: 30-03-2012, 23:42:41 от chelovechik »
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 350
  • -Получено: 1799
Ответ № 23-  ссылка не катит! У меня!
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9289
Попробуй так.
Скопируй строку, вставь в адресную строку и жми энтер.
rutube.ru/tracks/4171771.html?v=53d7d74a7772ad84d9edcd5620839ad7
« Последнее редактирование: 31-03-2012, 03:19:09 от Игорь »
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 350
  • -Получено: 1799
Вместо ролика, белый экран. ?????
Оффлайн Игорь11
  • -Получено: 16
Пробовал вставить ссылку - все работает.
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9289
Возможно ты видел этот фильм. Это филм 2006 года.
Ron Covell покажет основные методы, используемые для tig сварки и гораздо больше! Вот небольшая выборка того, что можно увидеть в этом фильме:
* Настройки сварочного аппарата,
* Подготовка к сварке,
* Электрод - отбор и подготовка,
* Настройка факела,
* Исправление непредвиденных проблем!
Оффлайн SERGINIO
  • -Получено: 2
почту скинь свою,я тебе накидаю видео на эту тему :)
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 350
  • -Получено: 1799
Спасибо но мне не надо. А прикол в том что я так и не смог открыть ссылку в Опере! В Експлорере да, Опера нет!
