Автор Тема: Аргонная сварка.  (Прочитано 88137 раз)
Оффлайн Микола ГригоровичАвтор темы
  • -Отправлено: 710
  • -Получено: 487
  • Жыве Беларусь.
электрод сам приобрёл заострённую форму.
Ты чё!!! Он же вольфрамовый!  Заточился? :D
Перепрверил, больше не точиться.
Вчера сварил мангал из чернушки. Тигом хотел поприхватывать, а варить обычной сваркой, но прихватка оказалась такой аккуратной, что не удержался, забил на расход газа и всё сварил. Доволен. Расход Ar составил 15 атм.
Варил сплавляя воедино углы, где были щели приходилось пользоваться присадкой, шов из-за моей криворукости был не ахти, но лучше, чем при ЭДС.
Сегодня пытался приварить ножки из толстостенной трубы. не вышло. Пришлось разворачивать свой самопальный сварочный аппарат. Приварил без проблем, но опечалился. Прикупил 5кг. электродов УОНИ 3мм. Лосиноостровского производства. Не варят. Сначала начал грешить на выпрямитель, а затем воткнул АНО21  и за 5 мин всё сварил.
Шо за херня?
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 350
  • -Получено: 1799
Не варят
Не горит дуга? Липнет? Брызгает? Сварочный ток , обратной полярности?
  • -Отправлено: 710
  • -Получено: 487
  • Жыве Беларусь.
Не варят
Не горит и липнет, если кратковременно и зажигалась дуга, то не брызгала. Полярность обратная.
Гы, пытался варить при прямой полярности.  Плавиться металл, а электрод не расходуется.
  • -Отправлено: 710
  • -Получено: 487
  • Жыве Беларусь.
Ещё заметил, что общий диаметр электорода АНО-21 4,3мм., а УОНИ -- 5 мм.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 350
  • -Получено: 1799
Блин.... Может ВАХ сварочника не правильная? Или в розетке напруга низкая! У меня была такая ситуёвина на электродах помимо тока написано напряжение ХХ сварочника и оно оказалось выше того которое может дать аппарат! Так эти электроды у меня не работали а вот на инверторе с асцелятором шипели на ура!
  • -Отправлено: 710
  • -Получено: 487
  • Жыве Беларусь.
Я, тож, склоняюсь к мысли, что дело в напряжении ХХ, хотя в сети у меня 250в. Как буду следующий раз варить поперемерю все напряжения. Хотя заметил, что даже, когда дуга загоралась, то в скорости гасла, как-бы захлебнувшись в шлаке. Амперов было предостаточно, на этом токе я варю 4мм. электродом АНО-21.
  • -Отправлено: 710
  • -Получено: 487
  • Жыве Беларусь.
Пробовал варить ТИГом латунь, ничего не получилось. Потом дочитался,что т-ра кипения цинка около 900 град.
Оффлайн Nick.Mih.
  • -Отправлено: 79
  • -Получено: 124
   Дело в том, что электроды УОНИ есть конструкционные, обеспечивают прочность шва до 55кгс/мм*2. Ими даже профессионалы  варят, чертыхаясь. В быту главное их достоинство-дешевизна. И что это вы, друзья, четвёрками- пятёрками там варите? Корпус корабля или мост? Тройки в быту за глаза хватает. Можно и за несколько проходов. Вы же не на выработке! А АНО конечно, если предназначены для переменки, то при постоянном токе варить ими одно удовольствие (если не потолок, конечно). Для УОНИ напряж. ХХ достаточно 80В, с осциллятором будет устойчиво шмалить и при 30В ХХ. А в нашем деле настраивайтесь, коллеги, на аустенитную сталь (и присадку тоже), сносный инвертор, а тока 100А за глаза хватит.  ;)
« Последнее редактирование: 12-05-2012, 22:02:41 от Nick.Mih. »
Оффлайн Петрович
  • -Получено: 2
электроды УОНИ 13/45 ИЛИ 13/55? Если 13/55 то ими варить сложно. Обязательно прокалить перед работой.
  • -Отправлено: 710
  • -Получено: 487
  • Жыве Беларусь.
Вона чего, а уменя ХХ всего 55в. Вот и не горит. Большое спасибо. А четвёркой хорошо варить металл пятёрку, можно и тройкой, только-вот четверка досталась на халяву, да и аппарат самоделошный на четверку заточен, для тройки приходится доп. сопротивление примастыривать:D
Оффлайн Nick.Mih.
  • -Отправлено: 79
  • -Получено: 124
   Четвёркой хорошо варить металл 20, начиная с проварки корня шва. А металл пятёрку хорошо варить электродом Ф2.5. Правда, горят они, как спички... Но если технолог над тобой не нависает, если делаешь для себя, то не жмись, поставь доп. нихромовый балласт, характеристика более крутопадающей станет. Дуга более устойчивой и гибкой станет. Подари свои УОНИ врагам, как Тебе они подарили. Разорись, купи АНО-21 Ф3.  Будешь варить с удовольствием, и не стыдно работу показать будет. А вообще, вольфрам и ТИГ осваивай, и маску "Хамелеон" купи. Удач Тебе, коллега.  :)
  • -Отправлено: 710
  • -Получено: 487
  • Жыве Беларусь.
Спасибо, Коллега Nick.Мih., именно так и делаю, а АНО надеюсь победить с помощью ТИГа, просто, пока, руки не доходят сделать держак с микриком и перекинуть полярность.
  • -Отправлено: 710
  • -Получено: 487
  • Жыве Беларусь.
УОНИ, так и не победил, отдал знакомому армянину на реализацию.  Сег. изготовил незамысловатые переходники на ТИГ, для ЭДС обратной полярностью. Проверил, варит нормально, особенно радует, как неискушённого сварщика, осцилятор. Нашёл в гараже пачку электродов, завёрнутых в вощённую бумагу, с рукописной надписью: "ВМР", не знаю, что это такое, но варится отлично.
Вчера впервые увидел в маркете Brima TIG-180A, опечалился, что такой не преобрёл, там паралельно с разъёмом для подключения горелки есть обычный для ЭДС, не нужно было-бы городить дополнительные переходники.
« Последнее редактирование: 20-05-2012, 18:52:59 от Николай334 »
  • -Отправлено: 710
  • -Получено: 487
  • Жыве Беларусь.
Прожолжаю повествование о постижении ТИГ сварки юзером.
Израсходовал первый баллон с аргоном. Варил, в основном, чернушку. Немонго научился.
Напоролся на 2 засады.
1. Присадка должна быть с содержанием углерода не более 0,8%, иначе шов кипит.
2. Перестал работать осцилятор. Раскрутил аппарат, там есть разрядник, зазор был 3мм. Уменьшил до 1 мм. -- якшы!!!
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9289
