avatar_ГОГа
Вопрос о бентоните
Автор ГОГа, 25-07-2013, 22:31:26
ГОГаTopic starter
Я приобрел мешок бентонита: для осаживания (осветления) браги: Дашуковский  бентонит марки ПБА-22 "Extra" за 125грн/кг.
Потом завскладом сказал мне, что уже брали люди бентонит для осветления вина, но брали марку ПБА-18 "Normal".
Различие в том, что Extra активирован и в его составе есть около 2% соды. Продукт сертифицирован (см приложение).
Вопрос: подойдет ли этот бентонит для осветления браги?.
Заранее благодарен.
Vimax
Гог-Магог, ты то сам пробовал этот сертификат, как картинку 113x88 пикселей рассмотреть ?
Ты его чем, 0.3 мегепиксельной, телефонной камерой делал чтоли ?
А если по-существу: тем по бентониту тьма-тьмущая. Если он сертифицирован, значит работать обязан.
Тут люди пользуют гранулы для кошачих клозетов и ничего, всё работает.
Сам я брал бентонит с термички. Есть цех такой у нас на одном литейном заводе. Там он используется
при изготовлении форм для отливок. Сказали чистый бентонит. Пару раз попробовал и понял для себя,
что пустое это всё. На ректификат, бентонит совсем и не нужен.
С ув. Виталий
gasblender
Гог-Магог, ты сначала покупаешь, а потом спрашиваешь. Не очень логично... Вот теперь сам поэкспериментируй: благо у тебя этого счастья - цельный мешок и расскажи всем подходит ли он и для чего именно подходит... У тебя коты есть? ;)
GrOV
Гог-Магог, Хрень какая-то...
Ты показал "сертификат" о том, что ООО "БСВ" является представителем Дашуковских бентонитов...
О самом бентоните, его составе, качествах и разрешений к использованию - ни слова в этом "сертификате"...
Зачем об этом писать?
ГОГаTopic starter
Я задал вопрос, поскольку надеялся, что кто-то из форумчан использовал подобный бентонит, или в курсе дела что и как. Сертификат выложен был только для привязки к производителю.
ГОГаTopic starter
Нужно ли осветление бражки, в частности, бентонитом?
Я провел две перегонки бражки на сахаре и две перегонки на солодово-cахарном сырье. Первый раз и в том и в другом случае я не осветлял бражку, а просто дожидался окончания процесса брожения и - в куб. Вторую перегонку я делал на осветленной бражке - осветление бентонитом, о коем речь в первом моем посте этой темы.
Перегонка шла на недоколонне (9 физических тарелок колпачкового типа и дефлегматор типа "холодный палец". Сия недоколонна выдавала первые порции сэма (после отбора голов) порядка 92-94градусов. Но не в этом суть вопроса.
При перегонке с осветлением органолептические свойства сэма НАМНОГО лучше,  чем при перегонке неосветленной бражки. Разница просто поражает: нос и небо это ощущают на уровне "какое г-но первое" и " налейте мне еще этого второго!"
Возможно,  что я преувеличиваю, но самогонный душок у сэма с неосветленной бражки говорит сам за себя.
Представляю, КАКОГО КАЧЕСТВА должна выдать ректификационная колонна! И бо я уже начал ощущать самогонные нотки и после второй дистилляции сэма из осветленной бражки!
Таким образом: если нужен сэм - то только с осветленной бражки.
Если нужен Спирт,  Спирт с большой буквы - нужна ректификационная колонна и храни она - ректификационная колонна нашу печень!
Цитата: Гог-Магог від 22-09-2013, 10:29:13солодово-cахарном
На солодово-cахарном не осветляю. Даже в последней перегонки добрасываю солод в куб. На фруктах-вине тоже нет. На сахарном(инвертном) осветляю.
ТОК62
Гог-Магог, даже на колонне, при несоблюдении технологии, получаешь недоректификат. Да, это уже не Тот самогонЯра, но еще и не Спирт. Да, из него получаются неплохие настойки типа Хреновуха, но качественной водки не получишь, как себя ни уговаривай.
ГОГаTopic starter
ТОК62, а кто спорит?  Да качественный спирт - только на ректификационной колонне с соблюдением технологии, режимов. Я только провел тезис о том, что при осветлении браги бентонитом сэм чище. Намного чище.
добавлено: 22-09-2013, 22:24:36
ТОК62
#9
ПС. Разговор - то о бентоните. Я не говорю о производстве. А для себя считаю необходимым осветлить бражку даже при дальнейшей ректификации СС. Летом делаю это в холодильнике в 6-тилитровых баклажках, зимой на балконе. В лежачем положении баклажек взвесь быстро выпадает в осадок - двое суток и на перегон.
добавлено: 22-09-2013, 22:38:39
Пр. пр. был ответ.
Я просто хотел сказать, что сколько ни осветляй, сколько ни химочищай, а самогон без колонны остается самогоном, даже если он очень хорош!
Жмых
Шоб новую тему не создавать - "вопрос о бентоните" задам тут. Какой подходящий кошачий горшок можно в Одессе взять? В ближайшем зоомагазине купил вот такой №1, но это явное не то.
Думаю в Одессе есть ГМ МЕТРО. Торгуют кошачьим туалетом "АРО". Ну не супер, но работает.
Бандерівець
#12
Жмых, Барс фигня полная, аро работает как барс но лучше. :D
Супер работает  кэтсан, я покупал в ашане
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,86.msg25163.html#msg25163
mekkaod
#13
Жмых, Не надо в Одессе туалет кошачий покупать .
У нас есть
http://casta-vinodelov.com/
0503182323
у них правильный бентонит, для наших дел подходит, проверено.
Использую его на сахарных, фруктовых и вине.
Брагу перегоняю на непрерывке , без него не пробовал)
Подскажите. Сколько бентонита бодяжить на ведро браги?
