Автор Тема: Миграция термометров вниз.  (Прочитано 12984 раз)
Оффлайн sechevoy
  • -Отправлено: 59
  • -Получено: 91
  • Хочется блеснуть, а кроме голого зада нечем
У меня похожие гильзы на царгах 0,5 и 0,7 м. Мониторил когда-то температуру выше польского буфера (до насадки) и внутри самого буфера. Динамика очень похожа с разницей в "пол градуса". Не думаю, что в этом эксперименте можно что-то обнаружить полезного.
Оффлайн ИгорьАвтор темы
  • -Получено: 13441
я ищу зависимость разницы  температур кубовой жидкости и возвращаемой флегмы от величины отбора. Зависимость прослеживается, но эта зависимость появояется после одного-двух часов работы колонны.
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
Если честно, то я ничего  (зависимости) не увидел: четко отображается как в зеркале температура двух датчиков и снижение отбора приводит к маленькому падению температуры в кубе, что вполне объяснимо.
Может, отношение температур более информативно или производная изменения температур датчиков.
  • -Получено: 13441
Я обрабатываю данные, делаю, чтобы отображалась дельта на фоне изменения отбора. Закончу - напишу.
  • -Получено: 13441
Обработал данные, удалил первые полтора часа. Только после этого времени начала прослеживаться зависимость дельты температур от отбора.Графики здесь.
Первый вывод - полная стабилизация колонны наступает через час - полтора работы на себя.
В верхнем окошке графика- обе температуры. Чтобы улучшить масштаб, любую из них можно "выключить" кликнув по графику и убрав соответствующую галочку возле названия кривой.
В среднем окошке - дельта в сотых долях градуса. Кликнув по окошку, выбором галочки можно заменит этот график на график температуры пара.
На графиках видна явная зависимость обеих температур и их разности от отбора. Картинки появятся через несколько минут.
82368-0Красная температура жидкости растет по мере отбора, но во время начала отбора она заметно падает вследствие изменения кубового давления, и по той-же причине подскакивает при его остановке.
82370-1Синяя температура пара тоже изменяется синхронно с изменением отбора. При его увеличении падает спиртуозность флегмы, а следовательно, растет температура пара. И наоборот. Эти изменения температуры смазываются вследствие изменения давления, но все-же они очевидны.
82372-2
Сиреневая линия дельты позволяет устранить влияние изменения давления. Поэтому ее зависимость от температуры видна лучше всего.
По указанной выше ссылке можно детально и в правильном масштабе рассмотреть подробности процесса. Если кто-то хочет погулять по графику, но не знает как это сделать, спрашивайте.
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
Я в недоумении: смотрел на графики: дельта ведет себя вполне предсказуемо: отбор увеличился - сразу дельта ушла вниз, ибо температура пара поднялась, потом при отборе дельта немного ушла вверх, т,к. Спиртуозность в кубе упала и температура куба поднялась.
После каждого падения отбора дельта все выше - все по тОй же причине.
Интересно было бы посмотреть, как ведет себя дельта и температуры в течении длительного отбора с постепенным снижением отбора по температуре в кубе.
  • -Получено: 13441
А какой алгоритм предполагается при отборе?
Вот теперь что-то вырисовывается. Если для каждой кубовой температуры определить оптимальное значение дельты, то можно составить другой вариант "шпоры" и плавно изменять отбор так, чтобы нужная дельта поддерживалась.
Используемая ныне методика обычной шпоры вроде проста и неплоха, но и она не без косяков.
Во-первых, методика определения минимального ФЧ, на которой основана вся идеология работы по шпоре, правомерна при концентрации спирта в отборе до 90%, не помню объемных или массовых.
Во-вторых, работа по такой шпоре не имеет обратной связи. Мы "шпорим" вслепую, не видя результатов наших действий. И хоть многолетняя практика дает основания верить в результат, мне, как технарю, хотелось бы работать с открытыми глазами, а не вслепую. А вдруг на каком-то этапе можно ускорить отбор раза в полтора? А мы этого и не знаем...
добавлено: 07-09-2019, 11:05:38
Я в недоумении
С чем связано недоумение? Не увидел вчера? Это из-за масштаба. Когда на графике размах от минимума до максимума был градусов 30, изменения температур на пару десятых были не видны.
Оффлайн GrOV
  • -Отправлено: 169
  • -Получено: 427
Хотел  спросить..А что ты видишь под критерием оптимальности?
« Последнее редактирование: 10-10-2019, 16:08:20 от GrOV »
Оффлайн People_Eternal
  • -Отправлено: 29
  • -Получено: 0
А что в итоге? В какой теме было решение мигрировать датчик в куб? А главное в какое именное место в кубе?
  • -Получено: 13441
Ниже ватерлинии. Это самый современный способ управления ректификацией.  Это ещё раз подтвердила гибель крейсера маськва. От получил два датчика ниже ватерлинии и успешно ректифицировался.
Онлайн гуральник
  • -Отправлено: 505
  • -Получено: 540
  • Новачок
  :D :D :D
Геніально!
« Последнее редактирование: 17-05-2022, 21:23:26 от гуральник »
Якщо після 50 ваше життя вас не влаштовує, випий ще 50...
  • -Отправлено: 29
  • -Получено: 0
Игорь, а если конструктивно?
  • -Получено: 13441
Конструктивно - термометр успешно мигрировал из дефлегматора сначала в насадку, а потом в куб.
Много лет назад, когда это произошло, были сомнения и желание как-то проверить эффективность такого управления.
У многих до сих пор стоят градусники внизу насадки чтобы проверить нет ли там зашкваров температуры при управлении по шпоре.
Зашкваров нет.
Все ещё сомневаясь в правильности управления по шпоре, я хотел измерять две кубовые температуры - в жидкой и в паровой зоне куба.
Но пока собрался, накопился вагон и маленькая тележка практической информации, которая показала, что шпора работает и дополнительных телодвижений по проверке не требует.
Для успешной ректификации надо иметь нормальную колонну с адекватным нагревом и охлаждением, и знать кубовую температуру. Этого достаточно чтобы задать оптимальный отбор.
  • -Отправлено: 29
  • -Получено: 0
Зашкваров нет.
Спасибо 👍. Я прочитал в одной из тем, что гильзу из трубки диаметром миллиметров 10-12 и длиной около 15 см надо вварить прямо над теном. На каком расстоянии оптимально это сделать, 2 см над уровнем тена или чуть выше или ниже? Ведь если впритык сделать, явно словлю высокую температуру тена.
Онлайн Батарейкин
  • -Отправлено: 3195
  • -Получено: 2336
трубка 8*1мм
и датчик без гильзы
