Автор Тема: Отбор по шпоре и старт-стоп: некоторые размышления  (Прочитано 7070 раз)
  • -Отправлено: 1115
  • -Получено: 10030
1квт нагрева ~=90мол~=5.2л спирта в час
Немного меньше. В дефлегматор приходит не только спирт, но еще и вода в концентрации, близкой к азеотропу, то есть на 89 молей спирта приходится 11 молей воды. Моль воды занимает объем 18 мл, это в З раза меньше, чем моль спирта (55 мл). Если в деф пришло 90 молей, то это примерно 80 молей спирта и 10 молей воды, в сумме около 4600 мл.
При расчетах я пользуюсь другой цифрой.
Удельная теплота парообразования воды - 2256 Дж/г, спирта - 840 Дж/г.
Если считать, что в дефлегматор приходит спирт с концентрацией 97%об (95,3%мас), то на доставку 100 его грамм в  дефлегматор расходуется такое количество тепла...
840х95,3+2256х4,7= 90655,2 джоулей. Это на 100 грамм.
При киловаттном нагреве (3600 тысяч джоулей в час) в дефлегматор приходит 3600000/90655,2х100 =3971 грамм 97%-ного спирта.
Плотность спирта такой концентрации - 0,8033 г/мл. Значит при киловаттном нагреве в деф входит 3971/0,8033=4943 мл спирта за час.
от чего зависит число ТТ колонны (грубо,в первом приближении)1. Только от ФЧили2. От соотношения поступаемого в колонну спирта снизу к отбираемому спирту сверху?При условии, что насадка не истощается, тоесть отбиравм всегда меньше, чем подаем.
Количество ступеней разделения, которыми в данных условиях работы располагает насадка, зависит от количества этих ступеней при работе на себя (при бесконечном флегмовом числе), и от флегмового числа в данных условиях работы. При уменьшении флегмового числа количество ступеней разделения уменьшается для разных насадок по разному, примерно так, как на графике ниже.
На графике - свойста насадки их цилиндрических спиралей.
Для спирально-призматической насадки 3,5 - десятигранки, работающей на предзахлебной мощности, график похож, но спускается более полого и впирается слева в горизонталь 0,5.
По поводу твоего варианта номер два...
Не стоит забывать, что количество спирта, приходящее в колонну, это  количество спирта в приходящих парах минус количество спирта в возвращаемой флегме.
Отбор всегда равен разности этих величин кроме непродолжительных периодом изменения отбора.
Если мы вдруг стали отбирать спирта больше этой разности, количество спирта в флегме уменьшается, что быстро приводит к уменьшению возврата и баланс восстанавливается, но уже на новом уровне насыщения колонны спиртом. Крепость, соответствующая одной ступени укрепления, располагается выше по насадке, то есть увеличивается высота одной ступени, а общее количество ступеней на всю высоту колонну уменьшается.
И наоборот, при резком снижении отбора баланс нарушается, но вскоре в куб начинает возвращаться больше спирта и баланс восстанавливается. Флегма внизу становится крепче, крепость, соответствющая одной ступени, достигается на меньшей высоте насадки, значит количество ступеней разделения колонны увеличивается.
http://files.homedistiller.ru/images/163/02090z.gif
Оффлайн braga2
  • -Отправлено: 803
  • -Получено: 144
Спасибо. А этот график для какой кубувой крепости? Любой возможной или какой-то определенной?
  • -Отправлено: 1115
  • -Получено: 10030
Важно, чтобы в кубе был спирт. Сколько - не имеет значения.
