Автор Тема: Разгонная колонна  (Прочитано 2723 раз)
Оффлайн mekkaodАвтор темы
  • -Отправлено: 74
  • -Получено: 550
  • Одесса, не торопясь
К рассуждениям Игоря добавлю немного цифр.
А чтобы не писать их выкладываю картинку прямо с работающей БРУ.
93153-0
На картинке видны все параметры температуры, подачи, отборы, мощности и давления всей БРУ а ещё там где разгонная колонна видны пределы в которых должны быть параметры.
что не понятно будет по картинке спрашивайте.
ещё добавлю видео разгонной колонны чтобы общий вид был понятен:
Что же касается особых условий
1. вода (у меня лютер) должна подаваться не просто горячей а очень горячей, это не просто сделать, но надо.
2. мощность в кубе должна не превышать указанную расчетную, короче чем меньше, тем лучше (конечно без срыва процесса)
3. если кто ещё не делал и собирается - делайте на тарелках а не на насадке, высота позволяет, зато не будет верх забиваться как у меня.
« Последнее редактирование: 29-07-2021, 21:09:33 от mekkaod »
Оффлайн Сергей Леонидович
  • -Отправлено: 3957
  • -Получено: 1851
  • Безумно люблю Жизнь!
  • -Отправлено: 74
  • -Получено: 550
 хочу обратить внимание, на некоторые цифры :
для разгонки 150 мл отходов в которых около 100 гр АС
при подаче на разгонную колонну 1,3 литра/час воды  с температурой 90°С и при мощности в кубе 200 Вт/час из верха колонны выходит пара крепостью 50-55% на 330 мл/час.
а из низа колонны около 1,3 литра смеси 8% крепости.
Оффлайн Power ON
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 222
расслаивается??
  • -Отправлено: 74
  • -Получено: 550
у меня не расслаивается, и почему  - я пока не знаю.
если слить жидкость из отстойника после долгой работы, то бросается в глаза её "маслянистая" вязкость.
но из-за сравнительно высокой крепости она не расслаивается.
если больше давать воды на промывку, то расслаивается, но не получается 8% на выходе.
уже два года в работе, польза огромная, а красоты не добился...
Оффлайн Power ON
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 222
Таки расслаивается!!!
Ведь в деле разгонной колонны, чем ниже крепость в кубе, тем лучще идет очистка АС от примесей!!
Если при 6% расслаивается, это лучше чем при 8% просто маслянистая!!
Какое примерное количество ТТ в укрепляющей царге и в отгонной царге?
Можно добавить еще ТТ в укрепляющую царгу для повышения концентрации примесей в отборе?
« Последнее редактирование: 12-08-2021, 20:06:24 от Power ON »
  • -Отправлено: 74
  • -Получено: 550
нет, получать смесь ниже 8% не интересно.
в колонне у меня достаточно тарелок и очистка от примесей проходит нормально.
дело в том, что укрепляющей царги как таковой в разгонной колонне нет, а та часть колонны которая выше подачи всех примесей, скорее промывочная по сути.
её задача горячей водой в оптимальном количестве разбавить смесь поступающую из отстойника до такой степени, чтобы спирт в воде растворился а примеси- нет и улетели снова наверх.
я пока экспериментирую, попробую подать туда воду для промывки нагретую почти до кипения и посмотрю что получится.
  • -Отправлено: 2836
  • -Получено: 1970
у меня субпродукты всего 33-38% крепости
хорошо это или плохо я не знаю((((((((
