Пиво(Флудовая ветка)
wacek_dp ты уже пиво варить начал?
Бля то пены нет , то её много...
sector0007
Какая красота.     А как на вкус?
Там я тебе видос на вайбер кинул. заезжай потестим...)))
#6934
Доброго вечера,коллеги!Возникла проблема,а именно:пиво бродило в цкт,снял с дрожжевого осадка,добавил праймер с глюкозой из расчёта 7 грамм на литр и поставил под шпунт.8 дней прошло,а карбонизации - 0!При открывании верхнего крана,углекислота идёт,но манометр стоит на нуле и проба пива показала что пиво без газа.Что делать?Спасибо
oleg_n
балон  к  ЦКТ  можешь  подключить? Если  можешь  закарбонизируй   с  балона, и  еще  попробуй  пиво  на  вкус. Налей  в  пластиковую  бутылку  и  поставь  в  теплое  место -  чтоб  градусов  30  было  -  посмотри  будет  надуваться   бутылка  или  нет.
Пью  из  чистых  стаканов
Курю  на  свежем  воздухе
oleg_n
Цитата: chelovechik від 14-12-2017, 17:34:38
Цитата: Сергей Леонидович від 14-12-2017, 17:08:27.Что делать?
проверить утечку )))).
мыльными  пузырями  на   губку  и  пройтись  по  поверхности  начиная  со  стыков и швов
Цитата: oleg_n від 14-12-2017, 17:36:21мыльными  пузырями  на   губку  и  пройтись  по  поверхности  начиная  со  стыков и швов
наеврное как то стерильнее нужно!
сортировка+ферри
мочалка новая и так далее
oleg_n
сортировка+ферри
так  он   же  снаружи  будет  мазать -   в  цкт  один  хрен  избыточное  давление  туда  ничего  не  попадет.
Большое спасибо всем откликнувшимся и не равнодушным!Утечек нет,пиво вкусное,но без газа.Подключил углекислотный баллон,закачал 2 атм.до срабатывания шпунта,буду ждать
Цитата: oleg_n від 14-12-2017, 17:47:56в  цкт  один  хрен  избыточное  давление
гыы-гыы
у меня медовуха была перекарбонизирована. а сейчас пару бутылок осталось и они втянуты! ))))
все относительно
Цитата: Батарейкин від 14-12-2017, 18:02:27у меня медовуха была перекарбонизирована. а сейчас пару бутылок осталось и они втянуты! ))
у меня есть кот , раньше рвался на улицу , после сип сип сидит смирно ))))  все очень относительно.
добавлено: 14-12-2017, 18:06:25
Сергей Леонидович, есть еще вариант. подогреть твой квас и стартануть. либо бухнуть дрожжыков на карбонизацию.
vitallicheg
Углекислота наилучше впитываеться в жидкость при +5 +7
Цитата: chelovechik від 14-12-2017, 18:05:24либо бухнуть дрожжыков на карбонизацию.
думал об этом,но сильно не хочется открывать цкт
добавлено: 14-12-2017, 18:10:45
Цитата: vitallicheg від 14-12-2017, 18:07:14при +5 +7
подожду ещё несколько дней,а потом на балкон его выкачу
