chicanas
#1605
Приветствую всех. Вопрос. Предлагают трубку Ø6мм. толщина стенки 0.5мм. На трубке надпись 316L (Я так понимаю, без шовная).С неё реально намотать димрот на трубку Ø16мм.? или даже и не дёргаться?
Цитата: chicanas від 15-05-2020, 08:31:36реально намотать
Наверно только если заморочиться набивать ее песком.Только как его потом достать?
Soul
#1607
Песок, сода, мелкая соль, расплавленный свинец. Ничего  не помогло. Если греть, начинает ржаветь.
Греть в случае свинца.
александр1
Наверное не получится,её начинает плющить, у меня метра три тоже где-то валяются могу кому нибудь подарить для экспериментов.
(Водка это СИЛА !)
Цитата: chicanas від 15-05-2020, 08:31:36толщина стенки 0.5мм.
бери 1мм
Цитата: chicanas від 15-05-2020, 08:31:36316L (Я так понимаю, без шовная)
с чего ты решил?
chicanas
Цитата: Батарейкин від 15-05-2020, 12:26:00с чего ты решил?
Если посмотреть инет, то AISI 304, AISI 316 - сварные, а если перевернуть страницу, то AISI 316L - аналог 12Х18Н10Т. Но больше наверное для самоуспокоения!
Цитата: chicanas від 15-05-2020, 12:53:22а если перевернуть страницу, то AISI 316L
я неметаловед (((
но 316л это тип стали... может легированный или еще чего то
а дальше идет способ сварки шва
а далее степень обработки поверхности.
эти вещи не взаимосвязаны
_Jack_
Цитата: chicanas від 15-05-2020, 08:31:36Приветствую всех. Вопрос. Предлагают трубку Ø6мм. толщина стенки 0.5мм. На трубке надпись 316L (Я так понимаю, без шовная).С неё реально намотать димрот на трубку Ø16мм.? или даже и не дёргаться?
Видел чиллеры из такой трубки.. технологию изготовления не знаю. но сделать возможно.
AISI 316, 316L, 316 Ti – нержавеющая сталь, являющаяся своего рода усовершенствованной маркой стали 304, сплав которой содержит никель и молибден. Наличие этих элементов в нержавеющей стали значительно повышает ее антикоррозийные свойства, благодаря чему эксплуатация возможна даже в очень агрессивных средах.
Нержавеющая сталь AISI 316, 316L также отличается от стали 304 AISI повышенной прочностью, сопротивляемостью к ползучести, превосходными механическими свойствами. 316Ti AISI – стабилизированная титаном версия нержавеющей стали, которая успешно используется для сопротивления сенсибилизации на протяжении длительного времени при высоких температурах (до +800 °С).
Российский аналог 316L AISI по ГОСТ – 03Х17Н14М3, 316Ti AISI – 10Х17Н13М2Т.
Свариваемость без ограничений.
chicanas
Цитата: Soul від 15-05-2020, 10:30:10Песок, сода, мелкая соль, расплавленный свинец.
А что происходит, сильно плющится, лопается, разрывается по шву?
Yarda
Цитата: _Jack_ від 15-05-2020, 22:11:52Видел чиллеры из такой трубки.. технологию изготовления не знаю. но сделать возможно.
Так чиллер мотается на трубе / болванке 200 - 300 а то и больше мм, а chicanas хочет  мотать на 16 мм. Очень маленький радиус изгиба для толщины стенки 0,5 мм. Может трещать, если плотно набита.
А если не набивать - сплющится.
Наше дело правое!
Vimax
Цитата: chicanas від 16-05-2020, 05:58:17А что происходит, сильно плющится, лопается, разрывается по шву?
Мотал себе как-то димрот из трубки вынутой из газавтомата. Там есть система охлаждения и штука очень похожая
на пивной чиллер. Так вот там у трубки стенка как раз 0.5 и при навивке трубка схлопывается и заужает проток для воды. Ситуацию спасла только набивка просеянным мелким песком и навивка димрота на большую оправку, т.к. была найдена сотая труба и дефлегматор делался из неё. Соответственно димрот мотался под трубу ДВ 100. Но всеравно помню намучался песок из димрота выколачивать
С ув. Виталий
Soul
Вместо песка зимой, в мороз, можно использовать воду.
Очень хорошо гнуть тонкостенные трубки, залив в трубу сплав Розе, который плавится между 90 и 100 градусов. Заливать нужно в прогретую трубу, иначе образуются попуски.
После гнутья сплав извлекается в ведре с кипящей водой, надо покрутить змеевик по ходу витков. Я одевал шланг на край змеевика, заполненного сплавом Розе, змеевик кипятил, а потом подключал шланг к водопроводу, и за пару секунд выдувал в кастрюлю весь сплав.
Запустил в работу пять дефлегматоров -  всем, кому обещал. Все с разными подключениями.
Поворот - 50-й кламп.
Гачок - 65-й кламп.
Moh1971 -  фланец
Димассик - молочка д.50
Vimax - тебе какое соединение?
Никого не забыл?
komarova
А еще можно присоединится ? 50 молочка.
