geelert
А если витки димрота дефлегматора мотать под углом к осевой? Как это скажется на возврате флегмы и в общем на процессе?
mistral
Они и так намотаны под углом к осевой!
geelert
Я имею ввиду угол градусов 45, например.
APTEM
geelert, 45 неудачный угол, 52° намного практичней и флегме легче возвращаться....
geelert
520 я не удержу  :-[ Буду пробовать 430  ;)
Диманыч
Как поступить, если получается большой (7-8мм) зазор между димротом и стенкой дефа. Не получится ли, что пары будут сквозняком лететь в ТСА без теплообмена с димротом. Может забить этот промежуток путанкой ( несильно трамбуя)? Или всетаки перемотать на трубу большего диаметра? Но тогда дыра в середине вроде большеватая выходит (33мм), с нею как быть - тоже путанку, но трамбовать до предела?
Для справки: колонна 55мм, деф- 74мм, димрот-6мм (внешний)
braga2
Цитата: Диманыч від 06-12-2015, 22:23:28Не получится ли, что пары будут сквозняком лететь в ТСА без теплообмена с димротом
Вот я как раз наоборот хочу получить такой эффект, только управляемый, чтобы нужное кол-во пара улетало в ТСА
Вообще пар идет туда, где холодно. Если затрамбовать и площадь достаточная, то проблем быть не должно. У меня деф такой конструкции, что путанку могу вытащить в любой момент, попробую на днях поиграюсь
mekkaod
Диманыч, Какой зазор - не имеет значения. Пар попадая на холодную стенку димрота конденсируется с образованием вакуума в который затягивается следующая порция пара. Если охлаждающая жидкость слишком холодная, для данного количества пара, то до верха димрота пар вообще не дойдёт, всё будет конденсироваться на первых встреченных витках, не зависимо от зазора.
crofNN
Не нашел более подходящей темы, по этому задам вопрос здесь.
После окончания ректификации в витках дефлегматора и частично в водяных шлангах остается вода. Стоит ли от нее избавляться, если следующая ректификация только через несколько недель, и если да, то как?
Просто продуй дефлегматор ртом или воспользуйся автомобильным компрессором.
Если шланг с клапаном на одном конце и краном на другом и будет храниться при плюсовой температуре, то пофигу (просто закрой кран).
crofNN, Пусть будет, только на мороз не выноси.
crofNN
Понятно, колонна не на морозе, продуваю ртом. Но при последующем запуске оттуда идет немного ржавчины, вот и беспокоит это.
sergeybb
Цитата: crofNN від 10-12-2015, 13:54:59при последующем запуске оттуда идет немного ржавчины, вот и беспокоит это.
Если деф с нержи, то как бы не должно быть ржавчины, но это не имеет значения, она же не в отбор идет.
crofNN
Ну деф делал Игорь, наверное же не из железа :) Ладно, пока тогда не буду париться. Будь как будет.
perkoljator
Цитата: geelert від 31-10-2015, 19:01:28А если витки димрота дефлегматора мотать под углом к осевой?
Самый идеальный угол димрота относительно осевой- это ноль градусов. Это значит , что витки внутри дефлегматора должны должны располагаться строго вертикально. Все остальные коммуникации -снаружи.
  Возможность разборной конструкции позволит повысить рабочую температуру выше 60 градусов для уменьшения переохлаждения флегмы.  И соответственно вычищать накипь.
Это канешна теория и мысли в слух, но думаю имеющие право на осуществление.
  Недостаток - много металлообработки и сварки.
ещё возможно увеличение высоты.-но тут ещё надо подумать.
