avatar_V_O_R_O_N
Моя первая колонна.
Цитата: vova0869 від 31-01-2021, 14:56:00Если не получится паровой
Я не понимаю почему может не получится?
Если качать воду охлаждения мембранным насосом с регулятором с унитазного устройства, все будет очень стабильно. Я это категорически утверждаю.
гуральник
Цитата: vova0869 від 31-01-2021, 14:56:00Есть железо и все .
Потрібна автоматика для охолодження,хіба в тебе постійний напір води і тиск не міняється.
А для чого кран?,після дефа має бути прямоток.
#902
Вода у меня с ёмкости качаю циркуляционным насосом  /три скорости /.Если лучше мембранный с регулятором я готов купить .Паровой отбор мне показался проще . А кран регулировать поток пара /мне уже объяснили что он не нужен ./
Цитата: vova0869 від 31-01-2021, 17:26:22Если лучше мембранный с регулятором
Да, возьми для насоса блок питания от пк,он хорошо стабилизирует напряжение, до десятых вольта .И без проблем настроишь отбор голов через ТСА.
Я бы пошел другим путем.
Заставил бы насос давать воду в деф с такой скоростью, чтобы температура пара на выходе была чуть ниже минимально возможной. Градусов 75-76. И ограничил бы минимальные обороты насоса на каком-то уровне, чтобы он не останавливался и чтобы процесс шел мягче. Что бы это дало...
Когда пар появится на выходе, термометр сразу начнет нагреваться выше настроенной температуры. Обороты насоса станут расти и поток пара прекратится - он весь будет конденсироваться в дефе.
При этом температура станет снижаться (пара то нет), и обороты насоса пойдут вниз. Воды в деф станет идти меньше, дефлегмация станет неполной, и несконденсированная часть может на выход. Температура снова станет расти и обороты насоса пойдут вверх, поток пара снова прекратится. Круг замкнулся.
Количество пара, который выйдет в отбор за один цикл, будет зависеть от настроенных температуры и минимальных оборотов. Важно только не настроить слишком большой минимум оборотов, при которых будет полна дефлегмация.
Чем выше будут минимальные обороты, тем дольше будут задержки отбора. Чем ниже будет настройка температуры, тем менее продолжительными будут периоды выхода пара.
Варьируя настройки, можно будет установить любую скорость парового отбора.
Интересные качели .
Если понаблюдать за изменением температуры или оборотов насоса, можно настроить систему так, чтобы колебаний не было. Но это и не нужно.
АндрейМих
#907
Доброго всем Здравия!
Моя первая колонна (если можно ее так назвать) парциальной конденсации воздушного охлаждения, с отбором по пару после ДЕФа. По сути, это просто длинный регулируемый дефлегматор.
[attach=4]   [attach=2]
Колонна была построена в 2015г., т.е. за несколько лет до знакомства с данным форумом, поэтому прошу сильно не пинать.
Идеи воздушного охлаждения и материала из гофры взяты по мотивам коллег с параллельного сайта.
Согласен, что колхоз, но к сожалению, нормальный аппарат до сих пор так и не довелось собрать.
За это время было переработано около 5м.куб. сахарной браги с последующей перегонкой в НДРФ.
Куб алюминиевый 25л. утепленный 3см. мин.ватой. Сырья заливаю 18л., неснижаемый остаток 5л.
Блок-Тен 2,2 + 2,0 кВт., одна секция используется только на разгоне через мощный диод на радиаторе, вторая управляется через РМ2.
В режимах и дистилляции и ректификации напряжение выставляется 125В., что соответствует мощности 700Вт./ч. (замерял через эл.счетчик).
В режиме дистилляции, пар поднимаясь по 5 м. (3+2) восходящей спирали из гофрированного
3/4  нерж. шланга, расположенного в 2-х кусках сантехнической канализ.трубы D110мм. поступает в аналогичный конденсатор из 1/2 гофр. 2-х метрового шланга, охлаждаемого в противотоке вентилятором ВМ 2 (№3). Температура выхода комнатная.
Вентиляторы №№ 1и2 в этом процессе не участвуют.
При U=125В., начальная скорость выхода 1л./час., крепость на круг 65% об.,
гоню до 98град. в кубе по жидкости.
В режиме перегонки на НДРФ заливаю СЭМ, разбавленный до 25-30 %об.
Для стабилизации температуры вверху ДЕФа в паровой части применен регулятор ТК 3, который управляет вентиляторами №№ 1 и 2, подключенными параллельно друг с другом.
При отборе голов, трубку ПВХ необходимо опустить вниз в отдельную емкость,
а на ТК 3 (в моем случае) необходимо выставить Т=57,0град., при этом отбор получается 50мл./ч. который продолжается 10ч.
При отборе тела трубку ПВХ необходимо поднять вверх,
на ТК 3 выставляется такая температура, чтобы начальный выход с нижнего отбора составлял 300мл./ч., в моем случае это 71,3-72,7град.  По мере обеднения куба, производительность сама по себе плавно снижается.
Тело гоню до 94,5град. в кубе, крепость на круг составляет 93%об., затем меняю приемную емкость, и продолжаю процесс с той же уставкой до 98град. в кубе.
В процессе экспериментов выяснилось, что выставленный мною на регуляторе Т-ры гистерезис 1,0град., хотя и увеличивает температурные качели в точке 1, но как мне кажется, продукт органолептически становится лучше. Т-ра в точке 2 при этом меняется на 0,1град.
Блок автоматики
[attach=3]
В планах собрать колонну на трубе 50мм., 1700мм., спн 3,5*3,5 травленную, но ДЕФ также будет воздушного охлаждения, но с управлением  аналогового типа, с плавно регулируемыми оборотами вентилятора. Там качели будут вредны.
Цитата: АндрейМих від 01-03-2021, 14:21:48Доброго всем Здравия!
Доброго дня!
Приятно видеть новые лица, да ещё и с такими разработками!
Очень интересно, могу пожелать успехов. Жму руку.
АндрейМих
Спасибо на добром слове !
Прикольно.,но зачем три спирали  .Паставил вертикально несколько трубок в ПВХ трубе и дуй вентилятором .Будет тебе воздушная дефлегмация .Я так понимаю нет воды у тебя .
АндрейМих
#911
Вентиляторы ВМ 2, которые я применил, промышленного исполнения, работают сутками, без перегрева, малошумно, при этом производительность 118м.куб.ч., однако если в длинную сантех.трубу 110мм.  вставить спираль из более чем 3м. 3/4 -й  нерж.гофры, то плохо продувается. Поэтому восходящая часть разделена на 2 части с собственными вентиляторами.
Третья спираль работает в качестве конденсатора, её вентилятор включается только при дистилляции. При ректификации хватает естественной циркуляции воздуха в этой трубе.
Вода есть, но как по мне, воздушное охлаждение дефлегматора организовать проще.
Правда есть и дополнительные заморочки - в летний период в закрытом помещении нужна принудительная вентиляция.
#912
Я тебя немножко поправлю ,только без обид .То что ты делаешь ректификацией назвать нельзя .  Эсли интересно почитай немного теории , много нового узнаешь .Я сам не так давно увлекся этим хобби , а до этого я даже простой самогон не делал . И если не трудно заполни профиль а то ни откуда ты , ни сколько лет .
АндрейМих
Знаю, знаю, что это не ректификация :)
Это я так ненароком описАлся, чтобы объяснить: - для чего нужно три спирали,
первые две для укрепления и получения некоторой парциальной конденсации,
а третья - в качестве конденсатора прорвавшихся на выход парОв.
Пардон за мой иностранный )))
Ярославович123
если можно, проясните следующее, почему первые вентиляторы дуют с верху в низ, а последний с низу вверх?
По логике тепло идёт с низу вверх, и все бы вентиляторы бы так направить, тоесть с низу вверх,  но тут вы сделали как сделали...
