Хроматографические анализы спирта
Автор Бандерівець, 05-12-2012, 16:28:01
Гад, чи маєш ти можливість підвищити кількість рідини, що виходить з ТCА, разів у п'ять, а верхній відбор - навпаки, в декілька раз скоротити?
Порівняння нових результатів аналізу с тими, що є, дало б змогу зробити однозначний висновок про те, який спосіб відбору верхнього продукту є найефективніший - паровий, чи рідинний. На мою думку, сьогодні це - дуже актуальне питання. Бо паровий регульований мікровідбор на відмину від рідинного є досить складний, і затівати його розробку та реалізацію має сенс лише у випадку, якщо він щонайменше вдвіччи ефективніше рідинного.
Гад
Игорь, Вірхній скоротити нема проблеми, а ось через ТЗА? Єдиний спосіб я бачу це зменшити подачу рідини, треба буде спробувати! На твій погляд це можливо зробити вентилем камозі?
БандерівецьTopic starter
Цитата: Гад від 29-03-2014, 09:19:11
vovanxp, Мабуть потрібно тобі поміркувати про ЦП?
Уже зробив, також зробив відбір хвостів.
Цитата: Гад від 29-03-2014, 09:39:39На твій погляд це можливо зробити вентилем камозі
Якщо він є то чому б ні? Але тільки в тому випадку, якщо тиск води стабільний.
В іншому випадку не треба нічого змінювати в системі, що існує (50 мл з ТЗА за ректифікацию), можно спробувати час від часу, скажемо, кожні 15-20-30 хвилин, перекривати на половину воду секунд на 10-20, доки з ТСА не натече грам 10.
Гад
Тиск стабільний редуктор стоїть, я навпаки регулював воду, щоб з ТЗА як найменьше капало. Спробую! Спірт потрібен на літо: ночіно хоч 10л (ні 20л) зробити, вишневий лікер і т.д.
добавлено: 29-03-2014, 10:13:47
mekkaod, Костя, Слава Україні! Ігор чомусь перейшов, а ми не проти!
Цитата: mekkaod від 29-03-2014, 10:10:01Питання, ви щойно перейшли...
Переходять через дорогу.:)
А я повернувся. :)
Цитата: Гад від 29-03-2014, 10:12:37ночіно хоч 10л (ні 20л) зробити
Це вірне рішення!
Гад, мабуть з редуктором ти зможеш налагодити стабільний рівномірний відбор з ТЗА... Тільки треба буде час від часу перевіряти як там справи, чи не занадто швидко тече ...
Гад
Игорь, Треба поміркувати про охолодження інакше буде йти пар - вчеплю до ТЗА мідну трубку 30-40см, як вважаєш буде достатньо для охолдження?
добавлено: 29-03-2014, 10:54:53
mekkaod, Костя, брат, какая разница пиши по-русски.
Гад
Цитата: mekkaod від 29-03-2014, 11:50:20В конце концов вы обойдётесь и без меня.
Костя, ты преуменьшаешь, давай переведу что тебе не понятно!
Цитата: Гад від 29-03-2014, 10:50:14Игорь, Треба поміркувати про охолодження інакше буде йти пар - вчеплю до ТЗА мідну трубку 30-40см, як вважаєш буде достатньо для охолдження?
Можна підрахувати... Якщо ТЗА буде пропускати 15, хай 20 грам спирту за годину, кількисть тепла, що необхідно буде відвести для конденсації -  18000 джоулів за годину, щоб трохи охолодити конденсат - ще десь половина, разом 27 тисяч Дж за 3600 секунд. Це 7,5 ват. Якщо твоя трубка буде взмозі відвести 7,5 ват тепла при середній температурі її поверхні 70 градусів, охолодження вистачить.
Квадратний метр поверхні трубки відводить 10 ватт на кожен градус перепаду температур "трубка - зовнішнє середовище".
Якщо температура в приміщенні буде 20 градусів, то перепад 70-20=50. Це означає, що для достатнього охолождення вистачить 150 см2.
Кажеш, 40 сантиметрів? Периметр має буть 150/40=3,75 см, а зовнішній діаметр - 12 мм. Якщо він буде 10, теж вистачить...
Це розрахунки на пальцях. Став трубку, спробуй. Якщо буде парувати, трохи зменш потік пари, або просто огорні мідяну трубку водяним шлангом, що веде воду до дефлегматора.
Гад
Слава Україні! Игорь! Вот такую приспособу на ТСА вцеппил, теперь вот думаю как отбирать головы: по классике только вначале? или в процессе всей ректификации?
Героям Слава!
Отбирай головы отдельно, а потом при ректификации - отдельно. Пусть еле капает. Потом попробуешь и решишь что с ним делать дальше.
Гад
Цитата: Игорь від 13-04-2014, 10:06:17Потом попробуешь и решишь что с ним делать дальше.
Что ты хочешь чтоб я попробовал? :o
На хром-му тоже отдельно сдавать? И что ещё сдавать?
Я имел ввиду, что если капельные головы во время тела окажутся не слишком вонючими, их можно влить в следующий самогон..
А про анализы я забыл. Мозги не работают - всю ночь не спал.
Гад
Гад
Слава Україні! Вітаю єдину Україну з Великоднем! В цей складний для нашої країни час бажаю нам, Брати Українці, божого благословіння, єдності, та сили здолати наших ворогів! Події цих днів відкрили нам очі - наша доля в наших руках, ми самі повинні подбати про майбутнє наше та наших дітей - разом ми збудуєм могутню, заможну Україну, щоб вороги жахались самої думки прийти до нас зі зброєю,  а діти та онуки жили в спокої та достатку! Христос Воскрес!
По теме:
Хроматограммы  с последней ректификации, использовалось: сырье - пшеничная мука в/с,
СС 38 литров около 33%, раб. мощность 1500 Вт, давление в кубе 10 под конец ректификации 8,
отбор голов вел параллельно (по просьбе Игоря) через ТСА и через верхний УО, в процессе ректификации проводил отбор голов также но в меньшем количестве и так по факту:
Фото 1 - Через ТСА получил около 250 мл голов (слева), через верх. УО чуть больше 300 мл (справа) головы из тса желтее (может из-за холодильника  - он из медной трубки)
крепость голов из ТСА - 97,4% (АСП-1) :o, из верхУО 96,9% фото 2 и 3 соответственно,
хр-ма из ТСА фото 4 из верх УО 5,
Хр-мы из ТСА и верх УО в процессе ректификации фото 6 и 7,
Ну и конечно хр-ма товарного спирта последнее фото.
