avatar_ДЯДЬКА
Насадки для колонн
Автор ДЯДЬКА, 08-06-2011, 21:52:14
гуральник
Цитата: catfish67 від 26-01-2021, 19:53:52У Диоген тоже Индия
Диоген виготовляє сам.
Что проволоку?  :o
Здесь вопрос не в Индии или Китае а в марке нежавейки и честности продавца . У меня негативный опыт использования Индийской нержавейки ковш и лейка пошли коричневыми пятнами .
Cmit
Цитата: catfish67 від 26-01-2021, 19:53:52У Диоген тоже Индия.
Да, только нержавейка 321 если память не изменяет это жаропрочная  жесткая проволока , сделанная по спец заказу .
гуральник
Цитата: moh1971 від 26-01-2021, 21:04:53Что проволоку?
Та ні, насадку... хоча дріт так... може бути різний...
Диоген
Проволока AISI 321 изготовлена по спецзаказу в Индии. В особенности свойств металла заложены; повышенная теплопроводность, увеличенная жесткость, сохранение ферромагнитных свойств при температуре выше 180C°
В 2019г. насадка легла в основу проэкта гидротермальной установки по очистке РАО представленного в миссии МАГАТЭ в Австрии.
guron
   Я бы попробовал промыть хорошо насадку , затем  прогнать спирт пару  раз . И если качество устраивает , не заморачиваться  , а работать на той , что купили.
#247
Поищи на форуме по слову "Вьетнам" ссылку на диссертацию вьетнамца из команды Селиваненко. Там приведены результаты исследования работы насадки с разными видами протравки. Не помню точных цифр... Насадка без протравки работает втрое хуже травленой. Сейчас поищу ...
Нашел. Первая строка. Обезжиренная, но не протравленная насадка даёт одну ступень разделения на каждые 3 дюйма высоты.
Протравленная насадка даёт одну ступень на каждый дюйм высоты, плюс-минус в зависимости от способа протравки.
Вывод такой.
Царга высотой полтора метра, заполненная непротравленной обезжиренной насадкой, работает как полметровая царга с травленой насадкой.
Диоген
#249
Всем доброго здоровья.
Возникла необходимость освежить информацию о десятигранке, об этом просят вновь прибывающие коллеги (далее буду давать ссылки сюда).
СПН десятигранка общие характеристики:
Проволока AISI 321 производство Индия (спецзаказ).
Диаметр проволоки 0,25 мм.
Размер 3,5Х3,5 мм.
Удерживающая способность (УС) 1 л. максимально утрамбованной насадки по воде 20 C°:
Не травленная - 95 мл.
Травленная     -110 мл.
Подробности:
Длина проволоки на один элемент насадки - 115 мм.
Количество элементов в 1 л. ≈23000 шт.
Площадь поверхности 1 л. насадки - 2,07м²
Расход проволоки на 1 л. насадки - 2645 м.
Кроме того, в массообмене участвуют диспергационные (распыляющие) свойства насадки, где каждая микрокапля имеет свою площадь массообмена. В процессе так же присутствуют ферромагнитные свойства металла, которые влияют на электростатику пара.
Можно привести и термодинамику структуры десятигранки, но думаю, это слишком )).
добавлено: 06-05-2021, 21:00:05
Забыл сказать:
1л. не травленой насадки 3,5Х3,5 мм. весит 1,15 кг.
Power ON
Цитата: Диоген від 06-05-2021, 20:40:59Площадь поверхности 1 л. насадки - 2072,66 м²
( это не опечатка!)
татышооо...
#251
Цитата: Диоген від 06-05-2021, 20:40:59Длина проволоки на один элемент насадки - 115 мм.
Площадь поверхности 1 л. насадки - 2072,66 м² ( это не опечатка!)
че то действительно не сходится ((((
0,0025м 0,00025*3,14*0,115м*23000=20,76 кв.метра
Диоген
#252
Цитата: Батарейкин від 06-05-2021, 22:42:04че то действительно не сходится ((((
Даже не так :
0,25мм. Длина окружности Р =0,785мм. = 0,000785м.
Длина проволоки =2645м.
S=0,000785Х2645=2,076325м²
Грёбаный онлайн калькулятор!
Исправляю.
добавлено: 06-05-2021, 23:30:19
Цитата: Power ON від 06-05-2021, 21:44:54татышооо...
Я сам офигел! :D
Цитата: Диоген від 06-05-2021, 23:10:52Р =0,785мм. = 0,000785м.
опять не то
лишний ноль после запятой
Диоген
#254
0,785÷1000=0,000785
Когда я занят решением сложных заданий, мне тоже трудно мыслить элементарно  :)
добавлено: 07-05-2021, 01:58:26
Как утверждал один мой знакомый профессор;- учитывая диспергацию, площадь массообмена, на молекулярном уровне, здесь может достигать бесконечности.
