Оформление напитков
Автор Бандерівець, 06-12-2012, 00:53:55
VINOKUR
Цитата: Delta від 09-01-2017, 18:04:27возьми 6000 штук, а 1000 разорвут
Я наоборот согласен, 1000 моя (хватит на многие годы), а 6000 надо разрывать  :).
Цитата: Delta від 09-01-2017, 18:04:27Ведь под колпачок нужна еще и пробка!
А что с пробками проблемы есть ?
Цитата: VINOKUR від 09-01-2017, 18:08:34А что с пробками проблемы есть ?
Ну разве, что только в цене еще + 30,40 копеек :)
VINOKUR
Delta, в том то и фишка в колпачке, что под него можно спрятать любую пробку. А самый удобный способ плотно одеть колпачок на бутылку, нужно просто опустить его в кипящую воду на 1 секунду.
Цитата: VINOKUR від 09-01-2017, 18:24:43А самый удобный способ плотно одеть колпачок на бутылку, нужно просто опустить его в кипящую воду на 1 секунду.
Это я в курсе...давали, пользоваться умею... :)
VINOKUR
Цитата: Delta від 09-01-2017, 18:25:55пользоваться умею.
А строительным феном пробовал ?
Yarda
#305
Цитата: VINOKUR від 09-01-2017, 09:32:16
Кто использует и где покупает термоусадочные колпачки ?
067-505-82-32     100 шт. - 100 грн.
http://homewine.com.ua/catalog/termousadochnye-kolpachki
Наше дело правое!
Yarda
#306
Цитата: staut від 10-01-2017, 18:35:42
Медаль не обязательно должна быть круглой. Просто использовать внешний контур лафитника,а внутри уже что то оригинальное. Например:
[attachimg=1]
Про медаль с лафитником ничего приличного в голову не приходит. Чтоб утешить, предлагаю твои личные этикетки - экспортный вариант и т.с. для внутреннего  потребления
Наше дело правое!
самвидат
Цитата: Kroll13 від 03-01-2017, 21:35:47
Мій новий міні-проект! Ароматизована горілка на основі рослини, яка занесена до Червоної книги України - Кадило Сарматське!
До брав кадило? Насіння є? Рецепт напою?
Dudley
Кадило купив на базари в травника, насиння не маю, тильки листя и стебла! Рецепт придумав сам! :)
Esenin
#309
Kroll13- Напиши пожалуйста полное название растения.
Какой рецепт поэтапно если это конечно не секретная информация
Что задействуется в рецепте листья?
Какие вкусовые качества напитка?
С чем сравнить можна напиток на какой-то похож из существующих напитков?
Полное название кадило сарматское?
Кто что слышал про это растение?
на крапиву похоже называют Лесной бальзам в составе кумарин и много эфирных масел, у нас в лесах растет высаживают с семян в июле
Dudley
Кадило сарматское
Melittis sarmatica
кадзила, бальсан, дубровка пахучая, пчельник
Научное название рода происходит от греческого melitia или meli-ssa — пчела или mele — мед.
Описание: многолетнее травянистое растение с прямостоячими, опушенные ми стеблями высотой 25—50 см. Листья супротивные, черешковые, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, крупнозубчатые. Цветки по 2—6 в пазухах верхних листьев, крупные, двугубые, бело-розовые или сиреневатые, с сильным медовым ароматом. Плоды — орешки. Масса 1000 семян — 17 г.
Распространение: в диком состоянии распространено в Средней и Атлантической Европе, в России — на западе европейской части. Растет в дубовых, дубово-сосновых и грабовых лесах.
Используемая часть: надземная часть, в ней содержится кумарин, флавоноиды, эфирное масло.
Сбор и заготовка: растение является редким и заготовки его в естественных условиях нежелательны. Надземную массу начинают убирать в фазе цветения. Стебли срезают на высоте 5—10 см от земли. Зеленую массу сушат в хорошо проветриваемом помещении. Продолжительность сушки до 10 дней. Хранят в пакетах или в плотно закрытых коробках.
Выращивание: кадило — растение, довольно требовательное к условиям произрастания. Для нормального роста и развития ему необходима плодородная, богатая питательными веществами, структурная, хорошо дренированная почва.
Размножается семенным и вегетативным способами. Почву под посев нужно тщательно готовить с осени. Образует хорошо развитую корневую систему, поэтому обработку почвы следует производить на глубину 22—25 см, причем одновременно желательно вносить органические удобрения (2 кг/м2, или 20 т/га). Семена высевают сразу же после сбора на глубину 2—3 см.
Весеннее возобновление в культуре начинается в конце первой — середине второй декады апреля. При семенном размножении зацветает на втором году жизни. Бутонизирует в третьей декаде мая, зацветает в конце мая начале июня. Продолжительность цветения 20—30 дней. Семена созревают в конце июня — июле. Их следует собирать в несколько приемов, по мере созревания. Собранные семена необходимо сразу высевать в почву, так как при хранении они впадают в глубокий покой и всхожесть их резко снижается.
Уход в течение вегетационного периода состоит в поддержании почвы в чистом и рыхлом состоянии и подкормке минеральными удобрениями. Подкормка проводится ранней весной, во 2—3-й декадах апреля.
Вегетативный метод размножения осуществляется делением кустов и посадкой их в грунт в августе или в мае в лунки. Расстояние между лунками 40 см.
Применение: надземные органы кадила обладают приятным ароматом и используются для ароматизации напитков.
Имеются указания на применение растения при поносах, а также в качестве мочегонного, ранозаживляющего средства, при катарах, нарывах во рту и горле. Холодный чай, приготовленный из свежих цветков этого растения, действует освежающе, подобно мяте, возбуждает перистальтику кишок, устраняет колики и боли в подложечной области. Горячий чай применяется как потогонное.
В народной медицине настойку из травы пьют при язве желудка, двенадцатиперстной кишки, при болях в желудке, кишечнике (часто добавляют мед, масло или свиной жир), при заболеваниях печени, сердца, женских заболеваниях. Наружно настойкой заливают раны, язвы.
рецептура знаходиться на експериментальній стадії, тому точний рецепт поки викласти не можу! За основу беру 43 градусну сортіровку, витриману в дубовій бочці 3 місяці, корінь солодки, який за допомогою фруктози і глюкози помякшує напій, сушену цедру апельсина (перевагу надаю Іспанії), листя Кадило Сарматське. Перші експерименти дали позитивний результат, повністю підтвердивши мої очікування стосовно органолептики після 8 днів мацерації. На що схоже сказати не можу, так як Кадило дає дійсно не повторний аромат та смак! Однозначно скажу, при наявності рослини варто поекспериментувати з нею! Вона того варта! Реально міняє смак та аромат!!!
Esenin
#311
Kroll13-Спасибо очень обстоятельный пост.
Дорабатывай рецепт Ждем уже опробованую формулу в категории рецепты напитков.
Мне сразу мысль пришла а том что цедра апельсина будет уместна.
Творческих успехов!
crofNN
Kroll13, це настоянка, чи потім перегонка?
Dudley
Переганяти не буду,але позиционую напий як ароматизовану горилку! Писля мацерации профильтрую и розведу деминерализованою водою до 40 градусив!
Esenin
Вечер добрый много уважаемые доны.
Прошу помощи коллективного разума.
Обкатываю рецепт, свого, напитка.
Не скажу что получается плохо, все в процессе, чего-то не хватает, нужно придать напитку эмоцию!
Напитку нужно название, ведь как корабль назовешь, так и бороздить будет.
Колееги какое название лучше варианты:
1-ELENIUM
2-ELENIKA
3- Оба названия говно.
4- Название которое предложите.
Напиток задумываетса нежным ближе к девчачему.
