О димерах, тестерах и регулировке мощности.
Автор Игорь, 14-01-2013, 19:10:17
braga2
Даже в каменном веке, не имея АЦП эта задача решалась гораздо более человеческим способом :)
braga2
Схема тоже Г, из за фазового сдвига и нелинейности диодов получится не шим, а что попало. Ну регулировать яркость накальной лампочки вполне сойдет :)
Сэм-Сэй
Сэм-Сэй
На электролиты переменное напряжение подавать нельзя.
Цитата: Сэм-Сэй від 24-09-2015, 21:00:09На электролиты переменное напряжение подавать нельзя.
Сэм-Сэй, но там же идет через С1, правда вольтаж нужен хотя бы на 400 вольт...
Сэм-Сэй
Все равно на электролиты поступает переменное напряжение. Как минимум быстро сдохнут, но взрыв все же эффектней  :D
И по людски, эти конденсаторы там вообще не нужны. Кто додумался их туда пририсовать и для чего?
Цитата: Amgor від 24-09-2015, 22:34:52мужики давайте по существу без флуда и ереси, есть что сказать говори а нет так и не надо
Amgor, зачем изобретать велосипед? Тебе уже сказали и не единожды:
Цитата: Игорь від 13-09-2015, 11:13:42Схема не соответствует действительности.
Цитата: Игорь від 13-09-2015, 11:47:46Совем не то.
Цитата: Игорь від 13-09-2015, 17:23:33Посмотрел первую. Полное фуфло
Цитата: Игорь від 13-09-2015, 22:57:20Посмотрел архив и опечалился. Ч
Цитата: Олежище від 22-09-2015, 13:24:29Какое замечательное садо-мазо для получения:
Тебе нравится заниматься этим? Так вперед! У нас, что форум по радиоэлектронике? Если Игорь круто разбирается в этом, то зачем его дергать по пустякам, посмотри эту схему или ту, а как будет работать? Ему что, заняться больше не чем?
Бери делай и пробуй...а потом, нам всем расскажешь! >:(
А то сам развел ересь, а просишь не флудить... :-\
Сэм-Сэй
Зачем так нервничать? Купи готовую РОСУ и не люби ум ни себе ни остальным.
А если хочется самому спаять, получить ответы и консультации - то это на другой форум...
artko
Цитата: Сэм-Сэй від 25-09-2015, 11:22:54А если хочется самому спаять, получить ответы и консультации - то это на другой форум...
Та ладно, здесь полно информации по, собственно, методикам работы (отдельное спасибо Игорю, за то что щедро делится информацией). При желании можно сделать все что угодно, разве что по каким электронным тонкостям придется поискать дополнительные данные.
Amgor, я в двух словах расскажу о своих похождениях с управлением нагревом.
Сначала сделал димер по схеме осветительного, на куб поставил манометр. Настроил нагрев так, чтобы давление было 2 кПа. Отошел на 5 минут, вернулся - колонна в захлебе, давление 6 кПа. Выключил, давление упало. Запустил снова, чуть уменьшив нагрев. Давление снова 2. Отошел на 5 минут, вернулся - давление не доходит до единички.
Разозлился, приделал прессостат от стиралки. Настроил на 2 кПа с минимальным гистерезисом. и сделал так, чтобы при зашкале давления, напряжение на ТЭН шло через диод.
Димером настроил мощность раза в полтора больше необходимого. Пока давление меньше заданного, нагрев заведомо больше оптимума, когда давление зашкаливает, нагрев заведомо меньше необходимого.
Эта схема получила очень широкое распространение, и использовалась многими долго. Появились продвинутые схемы с управлением нагревом путем стабилизации кубового давления.
Со временем пришло понимание того, что стабилизировать нагрев, а не давление, правильней. Нашлось устройство РМ-2, которое оптимально справлялось с этой задачей. Появилось множество схем управления на базе РМ-2.
Потом в связи с событиями на востоке, РМ-2 исчезли, появилась необходимость найти им замену.
Появились решения стабилизации мощности с расширенной функциональностью. Роса - одно из них. Но так как задача стабилизации нагрева заняла малую часть ресурса использованного контроллера, Роса сначала обзавелась функцией контроля температуры, а позже - способностью управлять подачей воды и отбором. А остатка свободного ресурса контроллера хватило для хранения не только параметров и режимов перегонки и ректификации, но и контроля основных мер безопасности.
Таким образом, Роса из банальной замены РМ-2 превратилась в полнофункциональное устройство управления нашими процессами, которое вполне самостоятельно, самодостаточно,  и может быть использовано для уравления перегонкой и ректификацией в безлюдном режиме.
OKomarik
Колеги, нужен совет дилетанту. После удаления дружеского форума удалось собраться с мыслями :). Заказал у форумчан апарат для дистиляции, кег купил, определился с тэном 3*1,5 кВт. Стал вопрос регулировки именно для дистиляции. Все димеры после прочтения темы отбросил, хотя схемы три уже успел зарисовать :) или для дистиляции они подойдут? Если правильно сделал выводы беру РМ2+ВТА41 и больше ничего не надо?
І кубками пили слив'янку, мед, пиво, брагу, сирівець,
Горілку просту і калганку, Куривсь для духу яловець.
Цитата: OKomarik від 25-09-2015, 17:00:36Если правильно сделал выводы беру РМ2+ВТА41 и больше ничего не надо?
Нет, нужен еще радиатор для симистора...Диммер тоже подойдет без проблем, для дистилляции  ;)
Цитата: OKomarik від 25-09-2015, 17:00:36После удаления дружеского форума
Это как?
braga2
Либо предметно разбираться в электронике и делать нормальный девайс либо купуть готовое решение. Делать, не понимая что делаешь - тупиковый путь и бесполезная трата времени, которая ничего не дает.
APTEM
Цитата: braga2 від 25-09-2015, 18:04:27и делать нормальный девайс
Ты когда ВОВЕ и всем остальным доделаешь?
OKomarik
Цитата: Delta від 25-09-2015, 17:22:26Нет, нужен еще радиатор для симистора...Диммер тоже подойдет без проблем, для дистилляции
То есть можно пробовать с регулятором мощности но без стабилизации??. Да  про радиатор понятно.
Цитата: Delta від 25-09-2015, 17:22:26После удаления дружеского форума
Это как?
Да со всех закладок поудалял, странно но на этот форум попал после месяцев 3 читания хоум... , информации много, но флуду, голова лопнет..., а здесь действительно уйма помощи. тфу.тфу.тфу :D
