Параметры колонны (РК)
Автор Miroschnik, 28-03-2013, 08:51:59
Цитата: Miroschnik від 03-04-2013, 14:59:50Не могу найти тоненькую нержавеющую трубку(медь ставить не хочу) для узла отбора.
6мм по наруже, плюс силиконовый шланг ;)
Бандерівець
Цитата: Игорь від 03-04-2013, 14:39:48
За год, прошедший с момента написания этих строк, много воды утекло. Многие коллеги обогнали меня в практике парового отбора. Но надеюсь, они поддержат меня если я скажу, что начинать нужно со старого доброго, легко управляемого жидкостного отбора.
Скажу кратко, паровой отбор полностью реализован мною от А до Я, с помощью моих советов и замечаний паровой отбор в прошедшие выходные заработал у Олежище.
Больше я не знаю никого у кого стабильно работал паровой отбор. На реализацию парового отбора у меня ушло 1,5 года, без микроконтроллера реализовать паровой не реально. Напомню что Олежище силен в микроконтроллерах.
Miroschnik, Про паровой забудь.
MiroschnikTopic starter
Цитата: vovanxp від 03-04-2013, 15:16:10Про паровой забудь.
Это после дефлегматора? А до дефлегматора тоже сложно в реализации?
Цитата: Delta від 03-04-2013, 15:09:466мм по наруже, плюс силиконовый шланг
Я так понял-шланг внутрь и силикончиком промазать?
Бандерівець
Цитата: Miroschnik від 03-04-2013, 15:26:01Это после дефлегматора? А до дефлегматора тоже сложно в реализации?
А смысл делать до дефлегматора?
Цитата: Miroschnik від 03-04-2013, 15:26:01Я так понял-шланг внутрь и силикончиком промазать?
Нет...выход с дефа нержа 6мм по наруже, достать я думаю, не проблема. Далее соединяем силиконовым шлангом, (сколько надо). Далее опять можно трубку и так до бесконечности. Так как у меня сама колонка два метра, то весь узел отбора получается около трёх метров  ;) После года интенсивной эксплуатации, короткий кусок силикона ( в самом верху) разорвался (от веса трубочек и холодильника). Было вовремя замечено и аварии не произошло.  8) Я поменял шлангочку и подвесил так, что бы не было веса но этот огрызок. Уже больше года работает :)
Как то так ;)
Не могу я найти трубку! Ни какую диаметром меньше 12 мм(нержа) ну нет у нас в провинции такой....Да ладно....
Цитата: vovanxp від 03-04-2013, 15:45:40А смысл делать до дефлегматора?
А мне при таком отборе очень легко и просто превратить БКМ в РК. Трубку отбора пара перенёс в точку до дефа,  через краник присоседил,дросселирующую шайбу в царгу вварил, и в путь(тоненькая трубочка тогда не нужна).
Что скажете, так делать или всётаки жидкостный?
Цитата: Miroschnik від 03-04-2013, 17:26:51Не могу я найти трубку! Ни какую диаметром меньше 12 мм(нержа) ну нет у нас в провинции такой.
Тогда значить надо попробывать как ты писал
добавлено: 03-04-2013, 17:40:36
Цитата: Miroschnik від 03-04-2013, 17:26:51Что скажете, так делать или всётаки жидкостный?
Вроде vovanxp, написал:
Цитата: vovanxp від 03-04-2013, 15:16:10Больше я не знаю никого у кого стабильно работал паровой отбор.
И это истинные слова!
FlyHalf
Имею на бражной колонне все 3 вида отбора. Могу тебе сказать свое мнение.
Если у тебя есть автоматика, только жидкостной, если просто датчики показательные без исполнительных устройств- VM очень прикольно, легко регулируется отбор.
vovanxp,
А кто его ещё делал? ???  Кроме тебя!!!
#99
chelovechik, Кто делал? Cmit...Можно еще у него спросить...
добавлено: 03-04-2013, 19:00:06
Цитата: FlyHalf від 03-04-2013, 18:00:19VM очень прикольно, легко регулируется отбор.
Только еще желательно таймер заиметь...что бы знать время проведенное возле колонны :(
Бандерівець
У нас Игорь, Олежище,Смит и Я. На ХД больше людей делали.
Бандерівець
Николай334, ДА я не запоминал, кажись он тоже с паровым баловался.
Цитата: Miroschnik від 03-04-2013, 17:26:51ну нет у нас в провинции такой
Вот здесь один метр согласны выслать я покупал http://italinoks-donbass.prom.ua/p11201730-nerzhaveyuschaya-truba-aisi.html А здесьhttp://www.metal-holding.kiev.ua/product/main/35561 дешевле но надо узнавать сколько отрежут .Два три дня и не надо ни чего искать.
moh1971Miroschnik,  из Воронежской губерни, кажись ... :(
