avatar_Delta
Изготовление прямоточника из ПП трубы.
Автор Delta, 13-09-2013, 12:36:21
Power ON
Прочитал тему, таки не понял суть...
Для 1 кВт, Какой диаметр и длина прямоточника??
1кВт -   Dвн=??  L=??
2кВт -   Dвн=??  L=??
3кВт -   Dвн=??  L=??
4кВт -   Dвн=??  L=??
DeltaTopic starter
Цитата: Power ON від 13-10-2019, 21:52:07Прочитал тему, таки не понял суть...
Если вопрос ко мне, как к топикстартеру, то отвечу следующее:
Данный проект подразумевал диаметр медной трубки ТОЛЬКО 15мм (по наруже)...и полипропиленовой трубы 20мм, плюс всякие фитинги...Без сварочных и паечных работ по металлу...
Мощность никогда не считал, все делалось научным методом тыка! ;)
DeltaTopic starter
Power ON, но поверь, я на таких работал, пока не перешел на НБК...
Power ON
Естественно, НБК это для сырца с больших масштабах.
Интересует расчет прямоточников под типовые мощности.
Дельта прав,  эта тема только касается прямоточника из 15 мм медной трубки и пластиковой наружной.
Я не нашел толкового материала по расчетам.
Отписался здесь.
Вединец
может у кого опыт есть, хочу спросить. Есть кусок медной 35 трубы, если доауплю 28-ю 2,5 метра и сделаю такой прямоточник под мой чачегон. Чачегон- куб  на 150 литров, куда заливаю около 100 литров сусла и грею костром. хватит ли такого прямоточника?
DeltaTopic starter
Цитата: Вединец від 31-12-2019, 19:37:54Есть кусок медной 35 трубы, если доауплю 28-ю 2,5 метра и сделаю такой прямоточник под мой чачегон.
Если будет между трубками спиралевидная навивка, то хватит такого прямотока...Спираль должна быть обязательно!
Вединец
 Спасибо, спираль не проблема. Еще задачка- пар с куба идет по 15-й трубе, соответственно скорость у него не медленная. Не получится ли так что он выскочит, не успев зацепиться за стенки холодильника?
DeltaTopic starter
Цитата: Вединец від 31-12-2019, 20:10:15Еще задачка- пар с куба идет по 15-й трубе
Это плохо...а под 28 нельзя переделать выход? Если нельзя, то тогда надо наверное или заужение на 28 в конце делать...или вставлять вставку внутрь 28...Ты сначала сделай, а потом уже можно и заужение сделать и вставку вставить...
Цитата: Вединец від 31-12-2019, 19:37:54прямоточника?
прямоточники из меди не делают
добавлено: 31-12-2019, 20:25:39
Цитата: Delta від 31-12-2019, 20:18:56Это плохо...
плохо прежде всего медь использовать в зоне конденсации
DeltaTopic starter
Цитата: Батарейкин від 31-12-2019, 20:24:48плохо прежде всего медь использовать в зоне конденсации
Ну это смотря кому как! ;)
DeltaTopic starter
Для чачи самое то! Да и для фрукты тоже... ;)
Вединец
Цитата: Батарейкин від 31-12-2019, 20:24:48Это плохо...а под 28 нельзя переделать выход? Если нельзя, то тогда надо наверное или заужение на 28 в конце делать...или вставлять вставку внутрь 28...Ты сначала сделай, а потом уже можно и заужение сделать и вставку вставить...
разность калибров- меня для стыковки не беспокоит, я переживаю за то что скорость пара такова, что он пролетит по прямоточнику не весь ,зацепившись за трубу конденсатора. Не хочтся рассекатель для пара делать. Сейчас то он работает на змеевике, но каждый раз бочку воды набирать не охота, вот и решил на прямоточник перейти.[/img]
добавлено: 31-12-2019, 22:16:13
вот он, добытчик сырца из винограда и фруктов.
Цитата: Вединец від 31-12-2019, 22:12:45меня для стыковки не беспокоит,
ну и пей ту Xuйню... в виде вредного купороса )))
Цитата: Delta від 31-12-2019, 20:43:20Ну это смотря кому как!
больше сказать нечего?
в медняки подался?
DeltaTopic starter
Цитата: Батарейкин від 31-12-2019, 22:35:05больше сказать нечего?
в медняки подался?
Есть что сказать...Ты не поверишь...но я, как ты говоришь, в медняках всю жизнь! :) :)
Особенно после того, как выгнал чачу на нерже...в 2010 году...
У меня даже НБК современная, имеет "хобот" из меди... :)
После НГ, расскажу, как я делал исследования по поводу меди..и с выводами, с расчетами..и спорами с нашим Игорем..Но всё это по моему было, еще на ХД...
У каждого свой путь, но я со своего не сверну! 8)
гуральник
Цитата: Delta від 31-12-2019, 23:26:12как выгнал чачу на нерже
Десь читав, що  ніби достатньо перший раз на міді,а другий  можна на нержі?
