avatar_Delta
Изготовление прямоточника из ПП трубы.
Автор Delta, 13-09-2013, 12:36:21
luubek
Фторопласт - текучий матеріал, має обмежене застосування в навантажених конструкціях. Прокладки під навантаженням поступово втрачають герметичність.
DeltaTopic starter
Цитата: chelovechik від 09-12-2013, 18:59:21Ошибки нет?
Если и есть, то не у меня. Я покупал такие белые прокладки. Затягиваю "на мертво", а когда идет процесс и Т*С доходят до 100*С, то она (прокладка) опять подтягивается :( Может это такой фторопласт? Фиг его знает, знаю, что паронит, точно годится...
добавлено: 09-12-2013, 19:30:19
О...luubek,  ответил...
Спс! ;)
#47
Ну тады не знаю..... В американке стоят фторопластовые кольца, аппараты комплектуем такими американками - за прокладками никто не приходил.  Возможно фтропласт разный ..... Спорить не буду....
От я **ц.... Точно! Фторопласт белый а паронит желтоватый!  Паронит точил и делал втулки для штырей уровня воды в парогене.  Фторопласт мягче в разы и расползается при зажимании.
Так что правы на 100 % Паронит!!!!
DeltaTopic starter
Цитата: chelovechik від 09-12-2013, 19:31:12В американке стоят фторопластовые кольца
Я не про американки, а просто про прокладки...У меня американки без прокладок, ну ты знаешь какие...Как Игорь использует, они без прокладок...очень надежные (ИМХО)
Цитата: Delta від 09-12-2013, 19:35:14Как Игорь использует,
Где то вроде он писал что не очень они и хорошие...
altan
ДЯДЬКА
Цитата: CHIVAS REGAL від 04-10-2013, 19:25:51Други, а если в качестве кожуха для прямоточника использовать полипропиленовую трубу PN 10, это сильно критично? Она по характеристикам выдерживает всего +45°С
Отвечу просто и ясно.Используй на здоровье.У меня даже первый дефлегматор из нее был. Обычная труба для отопления.Торцы заглушил шайбами,штуцеры впаял в нее из НЖ 8 мм .Для надежности добавил герметизацию эбоксидкой и работало без проблем.
   ДЯДЬКА.
Олежище
Цитата: chelovechik від 09-12-2013, 18:59:21Поскольку тефлон обладает
Тефлон или фторопласт?  Просто все те прокладки купленные на базаре под названием фторопласт деформировались под воздействием пара.
Правда надо сказать, что и прокладки купленные под названием силикон, отнюдь не силиконовые, уж силикон я знаю.
Из подручных материалов подойдут силиконовые формы для духовки, они не плывут точно.
Использую паранит, обмотанный ФУМ лентой.
luubek
Цитата: Олежище від 10-12-2013, 08:44:39Тефлон или фторопласт?
З Вікіпедії: Політетрафлуорете́н (ПТФЕ, фторопла́ст-4) (-CF2-)n, також відомий під торговою маркою тефло́н
Vorondrink
Олежище  Ты тонкий или толстый ФУМ берёшь для паранита, и сколько наматываешь? Фланец прижимается или накручивается?
На Барабане видел силиконовые коврики, есть гладкие, размер - тетрадный разворот(может чуть больше). Цена 45 гр.
Я пока добиваю формочку, листовой фторопласт есть, но на мой взгляд, на фланцах диаметром в районе 100, под закручивание- раскручивание плохо будет держать.
...уважаю, но пить не буду!
Олежище
Барабан, сила! Но ненавижу туда ездить.  :D  Фумка обычная из строймаркета (не знал, что другой толщины бывают), разрезаю вдоль сантиметров 10, обматываю в один слой. Просто не смотрел из чего паранит сделан, так на всякий случай. Речь у меня идет о прокладках 1/2 дюйма. Все что больше молочка и кламп со своими прокладками, с ними без проблем.
Vorondrink
А кламп где брал и какого диаметра?
Пол дюймовые делаю наборной просечкой из формочки.
scorpiy
Та да,это Супер- рынок на ст.метро Барабашево.
Известная на всей Украине Барабашка.
Чего там только нет?
Олежище
