Узел отбора сивухи. Постановка задачи для автоматического управления.
Автор Игорь, 27-09-2013, 22:16:35
Аквалюб
Одно хорошо, уже едет десяток  ДТ.  обвешаю колонну и буду прикидывать. )))
GrOV
Сегодня, наконец, получил анализ хвостов отбираемых с узла нижнего отбора при кубовых температурах от 90*С до 95*С...
Сказать что доволен - это ничего не сказать...Не зря сделан - посмотрите сколько срани уходит из колонны...  :)
Хроматограф охренел и чуть не завис/заклинил, а лаборанты слегка опешили от увиденного и поначалу
решили  что что-то сломалось или они ошиблись - "такого" в лаборатории ещё не было...
Это не хвост... Это "чистый термояд"..  :o...
120 грамм(!) сивухи на литр АС, не считая промежуточных и остатков голов выводится с высоты колонны в 1-2 ТТ от куба...
Без такого отбора всё это оставалось бы в кубе/колонне и потихоньку сочилось бы в продукт...
Ещё бы как-нибудь прикинуть по концентрациям - а в нужном ли "месте" стоит штуцер отбора..
Но это, похоже, только Игорь сможет сделать - подождём его комментов...
P.S.
А ведь Rudy присоветовал этот узел ещё в 2011-м..
Мдя..Не быстрые мы парни... :(
P.P.S.
Ещё раз спасибо нашему коллеге А...  за неоценимую помощь с анализом...
GrOV
Delta,  Тело отбиралось само-собой...Запах потом у сортировки был нормальный - без обертонов...
А хвосты начали параллельно отбираться с нижнего отбора с температуры 90 в кубе...Всего было отобрано (до 95 в кубе) мл. 200-250, мож чуть больше...
Цитата: GrOV від 02-10-2013, 15:47:26Запах потом у сортировки был нормальный - без обертонов.
Я имею ввиду "сахарный" запах, который присутствует даже на супер колоннах?
GrOV
Delta, Судя по сравнению анализов моих, Смита и Вована - сахарный запах  - это уксусноэтиловый эфир (этилацетат)...Это если исходить из предположения: чего в анализе больше - тем и пахнет...
Присутствовал конечно - эта зараза отводится хуже ацетальдегида и требует времени, а я всегда спешу.. :(
Калькулятор Игоря по головным фракциям здорово помогает с ним бороться, но он появился у меня позже...
Эти хвосты были отобраны параллельно со спиртом в мае этого года при одном из тестовых прогонов - ещё до переделки колонны...
В результате  - в отборе тела их, можно сказать, и нет...А вот эфиры - есть...
Вот табличка:
Для полноты картины не хватает анализов пастеризованного и непастеризованного спирта при 95* С - жду пока сделают...
Цитата: GrOV від 02-10-2013, 16:01:28сахарный запах  - это уксусноэтиловый эфир (этилацетат)..
Честно говоря, Игорь привозил на встречу разные баночки...Был ли там уксусноэтиловый эфир, я не помню...суть не в том...суть в том, что даже если головы отбирать очень долго, и на СПН и на мочалках, и на РАН...этот запах присутствует....Он меня устраивает, но просто хотелось бы получить спирт, который при разведении не дает этого запаха....Я так думаю, что тут не только этот эфир виноват, что то еще. Спирт сам практически не пахнет...разведенный и сразу запечатанный - тоже хорош, без запаха, но при распечатывании и разливе - появляется "сахарный" запах....
Когда дистиллирую сортировку, после дистилляции в течении суток сортировка не пахнет совсем...просто вода на запах, это подтверждено несколькими испытуемыми, трезвыми и трезвиниками...,а после суток стояния появляется "сахарный" запах... :( :( :(
Вот вот это хотелось побороть  ;)
Как то так...
GrOV
добавлено: 03-10-2013, 11:27:34
Нашёл у Яровенко в "Технологии спирта" на стр. 386 такие сведения:
Поскольку в промышленных колоннах давления выше - ориентироваться на приведённую в цитате температуру нельзя...
Приняв среднюю крепость сивушного погона в 70% об, и посчитав па Рудином калькуляторе, пришёл к выводу - отверстие для отбора сивухи надо делать на такой высоте от куба, где температура в насадке в период отбора хвостов будет(приблизительно) от 81 до 82*С
при кубовых давлениях от 760 (750+10 - атмосферное пониженное) до 790 (770+20 - атмосферное повышенное) мм.рт.ст...
То есть, при использовании любого узла отбора (например перегородочного) высота слоя насадки под ним должна быть такой, чтоб на протяжении большей части времени после достижения кубовой температуры 89-90*с и выше, температура в насадке на уровне узла отбора сивухи соответствовала значению 81-82*С при оптимальном ФЧ..
Придётся таки врезать датчик температуры на уровень клапана отбора сивухи своей колонны и проверять это предположение...
Cmit
GrOV,Какой год издания ,в 2002 глава о дрожжах.
Нашел стр 368.
GrOV
Cmit, Технология спирта 2002 под редакцией Яровенко стр 368..
Цитата: GrOV від 03-10-2013, 11:36:12Придётся таки врезать датчик температуры на уровень клапана отбора сивухи
А "притулить"  временно и двигать его выше - ниже, что бы без вырезаний...А потом когда найдешь, то можно и вырезать
GrOV
Delta, Серёжа...Дырка то уже есть...Осталось узнать какая на её уровне температура...И уж потом решать - идти вверх, вниз или остаться на месте.....
Давно не заходил на форум, занимался железом и прошивкой.
Железо готово.
Это труба Ду50 высотой сантиметров 25, снизу и сверху - американки, вверху - двухперегородочный узел отбора с отогнутым язычком.
Прямо под ним - опорный крестик для путанки.
Насадка будет засыпаться снизу а запираться второй путанкой. Насадку можно будет засыпать слоем от нуля до 10 сантиметров.
Гильза термодатчика вставлена так, что показывает температуру где-то между температурой возвращаемой в куб  флегмы и температурой кубового пара.
То есть датчик сантиметров на 5 опущен в куб, и по нему стекает флегма.
С прошивкой хуже - катастрофически нет времени,  работа все съедает. Вот что сделано на данный момент.
Так как с зависимостью величины отбора от температуры я не определися, сделал возможность установить любой отбор с шагом 10% для каждой температуры от 81 до 100 градусов. Настройка вроде получается несложная.
Две сенсорные кнопки.
При включении прибор изменяет температуру и включает отбор в ШИМ-режиме на тот процент, который соответствует этой температуре.
Чтобы что-то изменить, нужно нажать обе копки. Прибор показывает "81" и цифру, соответствующую десяткам процентов выбранного отбора.
Одна кнопка последовательно  меняет градусы, другая - процент отбора.
Если 5 (или 10 - посмотрим) секунд кнопки не нажимались, новые значения настроек сохраняются и прибор снова показывает температуру и открывает ШИМ-отбор. Сколько клацов в час сделает клапан я еще не определился - наверное 500. Это удобно для измерения отбора. Достаточно будет отмерить отбор за 5 клацов и добавить к полученному количеству миллилитров два нуля...
Ух...
Редко появляюсь на форуме, дела заели... Пропустил анализ сивухи...
С одной стороны - ничего особого, все предсказуемо.  1/8 часть из отобранных 200 мл - смесь высших спиртов, из которых 3/4  - изоамилол... Концентрация  в 10 - 20 раз больше, чем в исходном самогоне.
Поиски более удачного режима отбора сивухи позволит увеличить ее концентрацию с 1/8 части нижнего отбора до 1/4 - 1/3, что уменьшит потери спирта с сивухой с 175 мл до 50-70 мл. Можно потратить много времени и сэкономить 100 мл спирта при каждой ректификации... Не знаю есть ли смысл настойчиво искать оптимум в этом случае...
Меня поразило другое. Содержание в сивушном отборе этилацетата - головной примеси - составило 5 мг/литр. Никого не удивила эта цифра?
Цифры замучили... брожение в мозгу не дает покоя...
Допустим у нас в кубе самогон, содержащий 10 литров спирта с содержанием сивухи 0,5 - 1.0%. Общее количество сивухи в кубе - 50-100 мл.
Если нижний отбор выводит сивуху с концентрацией 1/8 часть, то за время ректификации нужно вывести 400-800 мл такой жижи...
Допустим, 800... из которых сивухи будет 100 мл, остальное - спирт.. 700 мл...
А если выбрать более удачный режим отбора, спирта отойдет вдвое больше сивухи, всего 200 мл... экономия спирта - 500 мл за каждую ректификацию. За это стоить побороться...
И еще одно... Если я правильно понял, крепость анализирумой смеси была 95%... многовато... Тут одно из двух - либо точа отбора сивухи была выбрана слишком высоко, либо основной отбор спирта был занижен.
Есть над чем подумать...
пока на пальцах, в первом приближении...
Если жидкость в кубе имела температуру 90 градусов, значит в кубе было 16% спирта, а в кубовых парах - примерно 65%. Если сивушный отбор имел спиртуозность 95%, значит укрепление от куба до этого отбора составляло 7-8 ступеней, в том числе одна в кубе и 6-7 в насадке. Очень похоже, что насадка работала в режиме, близком к работе на себя с ВЭТС порядка 15 мм, и отбор велся с уровня 6-й теоретической, или 12-й физической тарелки.
Как мне кажется, отбор сивухи надо вести только при включенном основном отборе, тогда ВЭТС насадки растет до 40-50 мм и количество ступеней укрепления в насадке уменьшится в 3-4 раза. Тогда отбор с той-же точки будет соответствовать отбору с уровня 2-й теоретической тарелки и крепость отбираемой сивухи составит 85-90%, что гораздо ближе к рекомендованным.
Я прихожу к такому выводу.
Оптимальный режим нижнего отбора сивухи можно регулировать не только высотой слоя насадки под ним, но и режимом основного отбора. При этом нет никакого смысла отбирать сивуху если колонна работает на себя или с малым отбором. Спирт выталкивает сивуху в куб и концентрация сивухи падает с обещанных в букваре 1/3 до полученных Олегом 1/8 части....
Это только если верно предположение о том, что у Олега сивуха отбиралась при отсутствии основного отбора или при ФЧ больше семи...
андрей64
Цитата: Игорь від 05-10-2013, 13:37:30Меня поразило другое. Содержание в сивушном отборе этилацетата - головной примеси - составило 5 мг/литр. Никого не удивила эта цифра?
как не поразила?? Спать, пить-есть не дает.. Я успокоил себя тем, что горячие хвосты контактировали с воздухом и наработались уже после отбора.
я жёвтоблакитны
На воздухе мог наработаться только альдегид
Чтобы наработался этилацетат, спирт должен кипеть с уксусом. В кубе.
При этом его летучесть больше, чем у спирта, он должен появляться не в сивушном отборе, а в основном... Нижний он должен проходить транзитом, без задержки.
